בעיה עם קירור למעבד של זלמן
יש לי במחשב אחר בבית את הקירור:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_937&products_id=4298
עם מתאם והכל ל775.
אני מחבר אותו בלוח ומגדיר אותו על PWN בלוח או על אוטומט ועדיין הוא מסתובב על 2700 גם במעלות נמוכות(32).
יש לי אפשרות לפי ולט לעשות את המהירות אבל אין לי אפשות בחירה על כמה וולט להביא לו.
אני רוצה להגדיר אותו על אוטו' כי הוא עושה המון רעש.
מעבד: E8200
לוח: GIGABYTE P35 DS3L.
תודה לעוזרים
למיטב ידיעתי, המאוורר הזה לא תומך ב PWM ולכן הוא תמיד יעבוד על סל"ד מקסימלי.
לכן, אתה אמור לחבר אותו ללוח האם עם בקר מהירות שמגיע עם הקרור ומאפשר לך שליטה בסל"ד המאוורר.
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=206
לא קיבלתי, יש מצב שפנדה לקחו אותו? כי קניתי OEM והם יכולים לדעת חופשי.
החלטתי לבדוק בחוברת שקיבלתי עם הלוח אם על ה CPU Smart FAN Control
ראיתי שב CPU Smart FAN Mode יש שלושה מצבים (Auto ,Voltage ,PWM)
1. Auto
2. Voltage - For 3pin CPU fan
3. PWM - For 4pin CPU fan
עכשיו במצבים Auto+PWM המאוורר עובד בפול מהירות
ובמצב Voltage הוא עובד על
1600-2300RPM אבל בדקתי עם EASY TUNE 5 PRO והוא גם יכול להגיד ל 2700RPM ..
כניראה שמצב Auto שייך אותו ל PWM :\
היה לי את אותו בעיה .. פשוט תשנה את זה ל Voltage ב CPU Smart FAN Mode (בביוס)
תשאל אותם.
בכל מקרה, גם KIRMA צודק.
תוודא שהמאוורר מחובר לתקע CPU על הלוח.
תגדיר CPU Smart FAN שיהיה ב ENABLED .
תגדיר מצב של VOLTAGE ואז הביוס אמור לשלוט במאוורר בהתאם לטמפ' המעבד, ע"פ הגיון שלו.
אפשרות נוספת היא להגדיר CPU Smart FAN שיהיה ב DISABLED .
להתקין SPEEDFAN , להגדיר ע"פ קובץ ההוראות ולשלוט במהירות המאוורר ע"י התוכנה בהתאם לטווחי טמפ' שאתה קובע.
לי היתה אותו בעיה כמו לKIRMA ונפתרה לאחר ששיניתי לVOLTAGE :xyxthumbs:
לכל מי שיש קירור של זלמן ואין לו איזה בקר, יש לו את הבעיה הזאת.
אני חושב שצריך לפתוח על זה אשכול בסטיקי
צריך לפתוח אשכול בסטיקי על כול קירורים שיש למעבד + המלצעות .......... :xyxthumbs:
נתקעתי איתו, קניתי אותו לפני חצי שנה לאיזה מחשב P4 שזרקתי אותו לפח עם עצבים, פרסקוט זה דבר מגעיל שאני לא מאחל לאף אחד להתעסק איתו.
הזה עם הוולט עזר, תודה.
