בעיה בצורב של LG
הצורב הוא 40X10X32X
אני מכוון את מהירות הצריבה ל-X32
אבל בפועל הוא צורב במהירות של X16 ,אני משתמש בנרו(אחת מהגירסאות החדשות),הוא מתחיל במהירות של
X32 ויורד ל X16 אחרי כמה שניות
בהגדרות של ההתקנים הכונן נמצא על PIO ואני לא מצליח לשנות את זה ל-DMA
כמו כן הכונן מוגדר ב-secondary בתור master ונמצא לבדו על הכבל
מערכת הפעלה winxp pro
מישהו יודע מה הסיבה ? ואיך אפשר לתקן את זה
זה כנראה המדיה שאתה משתמש בה.
מה מונע ממך לשים את הצורב ב DMA ?
אין צורב שמתחיל צריבה במהירות X32. הגיוני מאד שהוא מתחיל ב16X. מה שלא הגיוני זה איך זה שהצורב שלך מחובר כPIO והוא בכלל נותן לך את האפשרות לבחור 32X
בקשר לDMA-
אחרי זה תעשה ריסטרט והוינדוס יזהה את ההתקנים, בחר בDMA וזה יפעל ;)
ניסיתי כמה סוגי מדיות ,אז לא נראה לי שזה הסיבה
בקשר ל-transfer mode שמתי אותו על :dma if available
אבל הוא רושם שזה על pio
צירפתי תמונה
זה מה שהתוכנה מראה לי,לפני כמה ימים מישהו פרסם פה תוספת לנרו שמציגה את המהירות צריבה הנוכחית
ואצלי הוא מראה שהוא מתחיל ב-32 ואחרי 20 שניות בערך יורד ל-16
חשבתי על משהו,יכול להיות שזה בגלל שמופעלת האופציה של buffer underrun protection
אני יבדוק את זה בצהריים
pac-man, תעשה את מה שרשמתי למעלה...
עשיתי וזה מה שקיבלתי אחרי הריסטרט
כן.
עכשיו תעביר לdma if available ותפעיל מחדש את המחשב.
הפעלתי שוב וזה נשאר על pio
מה שמוזר הוא שכשהמחשב עולה אז הוא מראה : cd-rw : DMA 2
כלומר הוא מזהה אותו בתור dma אבל בווינדוב הוא pio
יש לך עוד רעיון ?
זה XP, הוא לפעמים לא אוהב מכשירים מסויימים ומחליט שהם לא יפעלו במצב DMA.
זה קורה אחרי מספר מסויים של שגיאות העברת נתונים, הבעיה היא שכל מכשיר יוצר מספר מסויים של שגיאות.
אולי יש עידכון FIRMWARE לצורב, זה יכול לגרום ל XP לחשוב שזה צורב חדש.
if amiram is right, all u have to do is uninstall your cdrw from the device manager and than let windows find it again (after restart
install the drivers and than tell us what's going on
זה לא עובד ככה, הוא יזכור אותו. גם אם תשים כונן זהה הוא יחשוב שלא החלפת כונן ויבטל DMA בשבילו.
את זה כבר ניסיתי ,לעשות לו uninstall ושהווינדוס יזהה אותו
אני ינסה לעדכן את הקושחה כמו ש amiram הציע
ה-firmware היחיד שמצאתי הוא 1.04 וזה גם מה שיש לי
הצלחתי לעדכן אותו,אבל זה לא פתר את הבעיה
איפה אני מוצא גרסה חדשה יותר ?
הכונן הוא GCE-8320B
