האם המאוורר והקירור שלקחתי טובים
בחרתי קירור ומאוורר
בבקשה תגידו לי האם מה שבחרתי
שזה http://www.skypc.co.il/pl_product~Ultra-120eXtreme~18~0.htm
בחרתי גם מאוורר לחוד
תאמת יש שניים
תגיד לי איזה לקחת
זה הראשון http://www.skypc.co.il/pl_product~302213~18~0.htm
זה השני http://www.skypc.co.il/pl_product~302220~18~0.htm
אתה חושב שבחרתי דברים טובים
איזה מאוורר הכי טוב לקחת 80 mm או 120 mm
דרך הגב הכל בחרתי מהאתר של סקיי פיסי
אתה חושב שזאת החבילה טובה מה שלקחתי
או שיש לך משהו אחר להמליץ לי
יש לי רק דבר אחד לסגור
האם כל זה נכנס לי למארז
יש לי מארז של
Raidmax Sagitta
מה אתה מציע לי לעשות?
הקירור מבוזבז לגמרה.
אתה מתכנן אוברקלוק בכלל? אם כן, אז הקירור מצויין.
ועדיף מאוורר של 120MM.
אם אתה לא מתכונן אוברקלוק, ה-AC PRO FRERZER 7
יספיק בהחלט. (110-120 ש"ח כולל מאוורר)
כן. נכנס במארז.
אחי אני לא מתכוון לעשות oc
אבל בכל זאת אני רוצה לשים את הקירור הזה
אני רוצה את הכי טוב למחשב שלי
יש מצב שאולי בעתיד אי יעשה oc
אם אני ישים את הקירור ששלחתי לך בלינק ואני לא מתכנן לעשות oc
האם זה יזיק לי למעבד
או שזה סתם יקר
אתה אומר שחבל על הכסף
לא זה לא מתאים או יעשה נזק
האם הבנתי אותך נכון?
אכן,
אם אתה לא עושה OC, רכישת קירור כזה, משמעותה בזבוז כסף.
למה כדי לקחת מאוורר של 12 mm ולא של 80 mm
הוא גדול מדי
מה היתרונות והחסרונות ?המאוורר שבחרתי לגוף קירור הוא טוב
המחיר בסדר יחסית למאוור כזה
האם הוא שקט
כדי להחליף אותו הוא שהוא בסדר גמור ושקט
מאורר 120 מ"מ גדול יותר וטוב יותר והרבה מארזים וקירורים משתמשים ב12 ס"מ והם הכי נפוצים !
המאוורר שבחרתי מתאים לגוף קירור שלחקתי
הוא לא גדול מדי לגוף קירור שבחרתי
זה מותאם במיוחד לגוף קירור הזה
אתה בטוח שהוא יכנס לי למארז של Raidmax Sagitta
קח תמונה שלו
http://www.raidmax.com/specs/sagitta.htm
האם הקרור שהוא בחר יכול לעבוד ללא מאוורר ???
אחי מה שבחרתי מיועד לעבוד ללא מאוורר
אבל אני שם בכל זאת
אתה יכול להגיד לי האם הוא נכנס לי במארז
האם המאוורר שלחקתי מתאים לגוף קירור שבחרתי
הנה יש פה עמוד אם מפרט טכני שכולל מידות http://hwzone.co.il/reviews/tr120/
תנסה למדוד :xyxthumbs:
האם המאוורר שלקחתי הוא טוב
האם הוא שקט
האם הוא נותן את התמורה
אם לא תגיד לי
ואני יחליף אותו
או שאתה ממליץ לי על משהו אחר
עדיין לא עשיתי את ההזמנה
קח ZALMAN F3 בלי לחשוב על משהו אחר !
ממה שהבנתי שאני חייב לפרק את הלוח כדי להרכיב את הגוף קירור שבחרתי
האם זה נכון?
כן זה נכון...
ומומלץ לתת לימשהו מקצועי או שהרכיב כזה גוף קירור בעבר !
אחי פתחתי את המארז וצילמתי 3 תמונות שתגיד האם נראה לך שהגוף קירור יכנס לי
אני יכתוב עכשיו משהו שאתה בטוח תגיד לי אחרי שתראה את התמונות
למה אני לא מסדר את הכבלים
השאלה האם זה עוזר במשהו
ובמידה והוא לא יתאים לי יש לי משהו אחר שבחרתי ואני רוצה שתגיד לי האם הוא טוב כמו Thermalright Ultra 120 eXtreme
מה שבחרתי ובמידה וזה לא יתאים זה Thermalright sl-128 se
האם הוא טוב
או שאתה ממליץ לי משהו אחר
אני מעדיף רק מהחברה הזאת Thermalright
כי הבנתי שהם הכי טובים בעולם בקירור
בכל זאת אשמח לשמוע גם על אחרים
[attachment deleted by admin]
