6a19 עם שני 120mm ב 1500RPM. מספיק?
Compucase 6a19 with two 120mm fans.
אלו המאווררים שבאים עם המארז. אי אפשר להגיד שממש מרגישים שהם דוחפים אוויר בצורה רצינית ב 1500RPM.
צריך להחליף או שאפילו משהו יותר רציני ב 2500RPM לא ממש יקרר בארצנו החמה?
גיבסון
לדעתי לא מספיק..
כמה טמפ' מארז ?
כרגע במאמץ רציני 35 מארז ו 54 מעבד.
השלט של המזגן מראה 30 בתוך הבית...
המעבד שלך בטמפ די גבוהה...
אני הייתי ממליץ לך להוצאי אותו למרוח מחדש משחה איכותית.
איזה מעבד?
35 זה גבוה מדי תגביר את עוצמת המאווררים או תחליף אותם..
ובקשר למעבד הוא באמת גבוה!
זה תלוי כי אם המעבד שלך הוא AMD אז גם 55 מעלות הם בסדר וגם טמפרטורת הלוח היא לא הכי גבוהה אבל עדיין בסדר
אחים עכשיו קיץ מה חשבתם?!
אלא אם אתה עושה אוברקלוק מטורף זה מספיק.
קח את המאווררים של אנרמקס, הם באים עם פוטנציומטר או דרך אחרת לשנות את מהירות הסיביב.
ד"א הדגם הוא - ENERMAX 120MM Ball Bearing fan
המעבד הוא 2400+ B.
כרגע הטמפ' הן 31 במארז ו 47 וחצי מעבד. זה לא היה כל כך מפריע לולא ה Volcano 9.. הסתובבתי היום בבית ושמעתי רעש של מגזמה, לרגע חשבתי שאולי זה מהמארז ולא הייתי מופתע אם זה באמת היה :)
תודה לכולם על התשובות!
