מפרט ב- 4500 ש''ח למשחקים
שלום.
על המחשב ירוצו משחקים קלים\בינוניים (אבל ממש לא קרייסיס), כמו The Sims 2, Viva Pinata, Lego Indiana Jones... אני יודע שלא צריך מחשב חזק בשביל המשחקים האלו, אבל אני רוצה שהמחשב יתמודד בכבוד גם עם משחקים שיצאו מינימום עוד 3 שנים (משחקים מהסוג הזה כמובן), בהגדרות גראפיות גבוהות.
שימושים אחרים: גלישה באינטרנט, מוזיקה, עבודה משרדית...
אני רוצה שהרכיבים יהיו כמה שיותר אמינים ויציבים. לא מתוכנן OC בכלל, אבל חשוב לי שהמחשב יהיה קריר מאוד (במגבלות קירור האוויר).
לא צריך שום ציוד היקפי (רק קופסה), וגם לא כונן אופטי.
תקציב: 4500 ש''ח, ללא חריגות.
הרכבתי מפרט ראשוני, אשמח לחוות דעתכם... אם הוא לא טוב, ברור שארצה להחליפו, בשביל זה פתחתי את הנושא.
הכל מפנדס:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8Mb BOX 999 NIS
Gigabyte GA-P35-DS3L 465 NIS
G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 5-5-5-15 F2-6400CL5D-2GBNQ 259 NIS
Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500AAKS - 290 NIS
Leadtek GeForce 8800GT ZL Zalman 512MB PCIe 995 NIS
PC Power ULTRA-QUIET PSU: SILENCER® 500Watt ATX - 390 NIS
Cooler Master CM 690 429 NIS
סה''כ: 3872 ש''ח
תודה! :xyxthumbs:
תשקיע עוד בכרטיס מסך ותעלה אותו ל-8800GTS/9800GTX או שתחליף את המעבד ב-Q9300. שים לב שהחלפה של כרטיס המסך כנראה תצריך גם החלפה של ספק כוח ל-550W
אבל לפי מה שהבנתי ה- GT יותר חזק מה- GTS, לא?
ואתה בטוח שהמעבד הזה הוא לא מספיק?
לא מדובר כאן במשחקים כמו קרייסיס או ביושיוק...
אין שום צורך בכרטיס חזק יותר מה-8800GT למשחקים הללו.
גם ה-Q מיותר כאן, אפשר לרדת ל8400 ולהשקיע בציוד היקפי איכותי יותר אם צריך.
הספק נראה לי משונה, הייתי הולך על השילוב של ה-SONATA 3 שמגיע עם ספק 500W מעולה של ANTEC.
אגב, מחירים ליד כל חלק היו יכולים בהחלט לעזור.
אני בדעתו של יותם,ולכן היתי מציע לך ללכת על משהו כזה :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤902
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP35-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤528
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤628
קירור למארז:
Arctic Cooling AF12025 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤29
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤418
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤367
כרטיס מסך:
TwinTech 8800GT 512MB DDR3 HeatPipe Fan Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤899
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3881
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3804
http://tms.co.il/preview/spec/nmtaj5e6
**אם תחליט בכל זאת לקחת מרובע ליבה יש לך מספיק תקציב בישביל העניין
- אין צורך להשקיע בציוד היקפי כרגע.
- אתם בטוחים שלא כדאי ללכת על Q ליתר ביטחון בעתיד?
- הבנתי שהספק כוח הזה בא מאחת החברות האמינות והטובות שיש...
- עדכנתי מחירים ליד כל רכיב.
ורציתי לדעת - מה יותר חזק - 8800GT או GTS? לפי מה שהבנתי, GT עם 512מ"ב חזק כמעט כמו 8800GTX, ויותר זול מ- GTS...
אני לא רואה את ההיגיון ללכת על מעבד שיזלול הספק ויפלוט חום בצורה כל כך גבוה, בטח ובטח שלא יהיה בו שום שימוש למשחקים שציינת.
ה-GTS חזק יותר ומיותר במקרה שלך.
בהחלט ה-SONATA 3 מארז מעולה שמגיע עם ספק 500W של ANTEC.
Earth Watt אם תחפוץ בשם המדויק
