אתגר לא קטן- MOD לLANBOX של טרמלטק למקצוענים
שלום לכולם,
יחד עם הקיץ הלוהט גם הטמפרטורה במארז אצלי עולה ועולה בימים האחרונים...
המארז הוא http://www.thermaltake.com/product/chassis/fulltower/lanbox/vf1000SWA.asp
מעבד Q6600 קירור סטוק כרגע - שוקל להחליף למשהו אחר(המלצות???)
ספק של SWEEX 650 W GOLD
זכרונות 4 GB של GSKILL 800MHZ
שני HDD של WD ( 500+5000
לוח ASUS MICRTO ATX P5KVM
כרגע הטמפרטורה היא 72 מעלות במנוחה (:() והלוח בערך 48.
אם תשימו לב במארז קיימים שני מאווררים של 60 מאחורה - חרא של דבר ! מרעישים ולדעתי אין להם הרבה משמעות.
קיים עוד מאוורר 80 בחזית .
הוספתי בצורה פרוביזורית מאוורר 80 גם של טרמלטק אך זה הועיל ממש בקושי.
אני חושב להוריד את הפרספקטים מהצדדים,לבנות כאלה עם מאורר שיוצמד בצורה חיצונית לכל דופן - מאורר 120 מן הסתם .
ולהשבית את 2 המאווררים של ה 60 שנמצאים מאחורה .
האם אני בכיוון הנכון?
אשמח לשמוע עיצתכם,כמו כן אם אפשר לדעת (בהנחה שאתם ממליצים) לרכוש פרספקט?
במארז הזה אתה יכול לשים 6 מאווררים...
גם ליצור סירקולציה לא רעה בכלל,וגם שקט.
פשוט תדאג להחליף את המאווררים הקיימים,ולקנות חדשים שקטים.
ד''א
מאוד כדאי לך לשמור על המאווררים שמוציאים עובדים,אחרת יווצר לחץ במארז,ורק האוויר החם ישאר (האוויר הקר שנכנס,שמתחמם כבר בתוך).
שאלות?
MuTaTiOn.
זה בעייתי מאוד. לדעתי תעשה מקום למאוררי 120 וזהו.
עריכה: אין מקום למאוררי 120. תשקול זרימה אולי מצד לצד?
בדיוק!
קלטת את הבעיה - אי אפשר להחליף את המאווררים האחוריים במאווררים גדולים יותר ולכן אני שוקל להעביר הסירקולציה מצד לצד...
האם יש לזה ADDED VALUE אני לא בטוח והייתי מודה לעזרתכם.
כמה מאווררים אתם ממליצים בכל צד ואיזה סוג?
כמו כן,נניח וכן יש לזה משמעות - האם יש טעם במאוורר הקדמי?
אודה להכוונה מהיכן אפשר להשיג פרספקט שקוף ואיזה עובי ממולץ.
המון תודה!!!
יש שם פרספקס כבר- אתה לא יכול לנסר את הקיים?
שים שני מאוררים בכל צד ותיצור זרימה טובה מצד לצד. תדאג גם להתאים את האוריינטציה של הגופי קירור שלך בהתאם..
אז את האחוריים אני אנטרל כי הם רועשים (60 MM)
אם אני עובר לתצורה של קירור מצד לצד האם יש צורך במאוורר הקדמי?
האם תוכל להמליץ על שני מאווררים שקטים ואיכותיים?
אני באמת לא מתמצא במאווררים, מצטער. אם תצטרך עזרה במוד הפיזי- בכיף :)
איזה גודל אתה מחפש 60 או 120 ובאיזה תקציב ?
אם תבצע זרימת אויר מצד לצד (מה שכנראה מומלץ יותר) שים 120מ"מ בצד אחד (או שני 120מ"מ, לא בדקתי את מידות המארז), עוד 120מ"מ בצד השני, תעיף את המאווררים של ה60מ"מ ותסתום את הפתחים שלהם (או שיכניסו אוויר, אבל לדעתי לא יוסיפו כלום, חוץ מרעש). את ה80מ"מ הקדמי אתה יכול להשאיר, מכניס אויר, אולי לשקול להחליף לאחד שקט ונחמד יותר.
שלום לכולם,
תשמע, זה ממש אתגר, במיוחד עם ה PDF הלא ברור של היצרן.
יש לי כמה רעיונות שיעזרו אך לפני כן כמה שאלות ברשותך:
כמה כונני DVD יש לך ?
האם מותקן כונן דיסקטים והאם הוא בשימוש או שניתן להעיף אותו ?
האם הדיסקים הקשיחים ממוקמים בכלוב היעודי שלהם ?
לא כתבת טמפ' של איזה רכיב 72 מעלות במנוחה [המעבד?!] ?
האם ניקית את הפילטר אבק בקידמת המארז ?
האם החוטים מסודרים [מאוד!], למניעת הפרעה בזרימת האוויר החלשה שקיימת במארז הזה ?
הייי תודה רבה על תגובתכם,
לא מותקן כונן דיסקטים,קיים צורב ושני הארדיסקים בתוך הכלוב .
ניקיתי אבק,וכמובן שהחוטים מדוגמים לאפשר זרימת אויר מקסימלית.
מדדתי את המרחקים:
הגובה מהלוח לתחתית הספק (גובה אפשרי לקירור) בדיוק 11 ס"מ.
משום נראה לי שתיהיה בעיה של הלוח מבחינת רוחב.
כפי שהוצע הזמנתי לבינתים שני מאווררים 120 מהצדדים כאשר אויר יצא מהדופן שקרוב למעבד .
האחוריים יבוטלו והקדמי ישאר(מכניס אויר.
אבל איזה קירור???
ה MINI NINGA בטוח ודאי לא נכנס
[attachment deleted by admin]
OK העצות שלי מתחלקות ל 2 קבוצות ....
1. סידור המארז בצורה שתעזור מאוד לזרימת האויר:
להעיף את כלוב הHDD שחוסם את מעט האויר שאמור להכנס.
לחבר HD אחד מתחת לכונן DVD .
לחבר HD שני בצד שמאל במתקן כונן דיסקטים.
2. שינויים חשובים שמאוד כדאי לבצע וכרוכים בהוצאות [לשיקולך מה לעשות]:
להחליף ספק כח בספק שהוא מודולארי ותוכל לחבר רק את הכבלים ההכרחיים, מעשה שיפנה מקום ויעזור מאוד בקרור.
לחבר בתקרת המארז מעל הסלוטים PCI מאוורר 120 חזק שמכניס אויר.
להחליף את גוף הקרור למעבד .
להחליף את המאוורר הקדמי במאוורר 90 חזק שמכניס אויר [תכתוב איזה דגם הוא].
לבדוק איזה גודל מאווררים מקסימלי ניתן לחבר בצידי המארז ולחבר שהשמאלי יכניס והימני [ליד המעבד] יוציא אויר.
להשאיר מאווררים אחוריים עובדים ! אפשר לנסות להחליפם באחרים אם תרצה ....
ספק כח מומלץ : ENERMAX LIBERTY 400W
http://zap.co.il/zapnewmodels.asp?Sog=C-PowerSupply&DB125735=125744&DB135521=135523&orderby=price
מאוורר 120 מומלץ : Scythe Kaze-Jyuni 1900 RPM
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1819
גוף קרור מומלץ למידות שכתבת : ARCTIC-COOLING FREEZER 7-PRO
http://zap.co.il/zapnewmodels.asp?Sog=C-Fan&DB231252=231724&DB134979=134982&keyword=FREEZER%207-PRO&orderby=price
תעדכן ותעלה תמונות :xyxthumbs:
תודה chicipici :xyxthumbs:
לשאלתך- כן,הטמפרטורה של המעבד במנוחה היא 72-75 מעלות ( נבדק דרך ה BIOS).
המאווררים שאני מעוניין (למארז בדפנות ) 2 של 120 מ"מ.
כמה דברים:
בקשר לכלוב ,אני מבין שזה חוסם אויר -אבל זה קצת הכרחי היות ואני די "מטייל" עם המחשב.
היום הייתי ב TMS ,אני לציין שזה אחלה מקום.
מדדנו בדקנו מרבית הקירורים "הגבוהים" (מעל 75 ס"מ ) לא אופציה ,מדדנו את ORB II של טרמקלטק ונראה שהוא נכנס.
התבלטות לקירור היא בין הזלמן 8700 לבין הטרמלטק ,יש למישהו עיצה לגבי הקירור?
האם ה ARTIC PRO 7 יכנס? האם שקט חרישי ויעיל למארז כזה חם?
משחה קירור היא של ATRIC SILVER 5 שהיא באמת מצוינת .
לגבי שאר עניין המאווררים-זה מחשב HPTC בחדר קולנוע שלי ותוספת של כמו שאתה מציע של 1900 RPM הם בבחינת בלתי אפשרי היות והם די מרעישים.
מאורר של 120 יושב יופי על דופן עם מפתח רחב מספיק אז החלטנו להוסיף אחד בכל צד,ככל הנראה של MASTER COOLER אומנם עם לדים אבל שקטים להפליא.
אני בהחלט ישקול את הצעות שלך לגבי הספק המודולורי .
תודה מראש לכל העוזרים! :yelclap:
המלצות למאווררים וקירור למעבד תבקש בפורום אוברקלוקינג וקירור, תוך ציון תקציב בכותרת.
זו טמפ' גבוהה מדי !
טמפ' תמדוד לא עם הביוס אלא עם תוכנה יעודית כמו CORETEMP .
מה זה קשור ולמה הכרחי ?
לא אמרתי לך להניח את הדיסקים על ריצפת המארז שיטיילו לך בפנים .
היצרן מגדיר את המקומות שציינתי ליעודיים ל HDD [בהתקן מתחת לצורב העליון+בהתקן של ה FLOPPY].
תשאל בפורום קרור.
אלו המידות מאתר היצרן 107x96.5x126.5 אני לא בטוח מה פה הגובה הכולל וחבל שלא בדקת בחנות היום.
הוא נחשב לשקט ויעיל ביותר, דעות נוספות והשוואה לקרורים האחרים שבדקת, תשאל בפורום קרור.
AC MX2 יותר טובה ולא מוליכה חשמל.
אז תקנה את הדגם שהצעתי אבל תת דגם של 1200 RPM עם 68.54 CFM ב 24.00 dBA.
המחשב שלך חם כמו מיקרוגל ולמי שהרכיב אותו כך, אין מושג בתכנון זרימת אויר נאותה או התאמת רכיבים.
אתה עושה טעות ועליך לחשוב יותר על קירור, לבחור חלקים בחוכמה ופחות על שטויות כמו לדים ומאווררים שנדמה לך שהם טובים.
