בעיה בעת התקנה TR 120 EXTREME חשש שהלך המחשב(?)
נזק פיזי יבטל לו את האחריות הכוללת.
שיקווה שלא נגרם נזק פיזי בכלל.
בגלל זה,לפני כל פעם שנוגעים ברכיב,דואגים שלא יהיה חשמל סטטי ;D
MuTaTiOn.
איך אתה דואג לזה?
  • תגובות 32
  • צפיות 3.8k
MuTaTiOn.
שמע נזק פיזי שרואים אותו (הסיכויים שיחליפו קטנים מאודדדד)
ברגע שיש נזק פיזי ולא רואים אותו כמו שקרה לי במעבד מחליפים בלי בעיה..
ברגע שרואים 90% שלא מחליפים תחלק !..
אני אומר לך את זה כי אני יודע הייתי באותה בעיה..
אמרו שיש נזק פיזי ללוח אם ורואים אותו סיכויים קטנים שהוא יוחלף..
ואמרו שיש נזק פיזי למעבד ואותו לא רואים אז יחליפו אותו בלי בעיה...
אבל במקרה שלי החליפו לי את שניהם ואני לא יודע אפילו איך לא האמנתי שכזה דבר יקרה !!! :-\
שלא נידע מצרות :kopfpatsch:
נסיון עושה את שלו תמיד צריך להזהר לפני שעושים משהו חדש ......
תבדוק שאתה לא מקצר את הלוח בשום צורה.
תבדוק שהמשחה הטרמית שלך לא מרוחה מסביב ומקצרת מעגלים שונים ומשונים.
תבדוק שהגוף מותקן נכון! אם המעבד יתחמם- המחשב לא יידלק.
זה בלתי אפשרי שזה לא ימרח לצדדים יש קצת מריחה פה ושם כי כששמים את הברגים זה רוקד על המעבד קצת וזה מתלכלך
ניסיתי להפעיל את המחשב בחוץ עם ברגים בלי ברגים עם קירור בלי קירור אין שום קשר לקצר בלוח (בלי מאורר שמתי מאורר שולחן החדר היה ב16 מעלות מזגן והדלקתי לכמה שניות)
הגוף מותקן נכון (לפחות עכשיו)
ד"א יש לי פין מוזר במעבד הוא לא עקום הוא פשוט בפנים ובצבע קצת שונה מכל השאר
תמונה להמחשה :
http://img72.imageshack.us/img72/6789/img0240br1.jpg
זה משהו רגיל ? לא זכור לי משהו כזה ..
הוא עקום / תלוש..
מזל טוב.. תחזיר את הלוח ותנסה לממש אחריות
הוא עקום / תלוש..
התמונה מצולמת גרוע... איך אתה רואה את זה?? איפה?
יש שם פין חריג בצורה ברורה (ולא זה שבתמונה שלך)
תנסה לבדוק עם עוד מישהו שיש בבעלותו לוח זהה ובמקרה הסוקט שלו חשוף, אם גם אצלו יש פין שנראה "פגום".
אתה לא רואה שיש שם פין שנראה אחרת לגמרי? הוא מוטה על הצד ונראה בהיר יותר
הוא עקום / תלוש..
הסיכויים שיחליפו לוח אם עקום/תלוש קטנים מאוד יותר ממה ששלי היו..
ואז לא נראלי שיחליפו לך..אבל כמו שאני עשיתי תנסה להחזיר אולי היבואן יחליט כן להחליף אי אפשר לדעת !
מקסימום אני אתענג לי על איזה ASUS P5Q גם ככה הצ'יפסט של הלוח הזה עבר זמנו והוא מאוד מגביל אותי ב OC כשלמעבד יש פוטנציאל אדיר ..
אני אנסה להתקמבן אולי להוסיף כסף לקחת לוח אחר או משהו בסיגנון
אצלי יש לוח של MSI ישן והיו שם כמה פינים עקומים, סידרתי את זה על ידי פינצטה ומברג שעונים והכול עובד עד היו הזה :silly:
בהצלחה :xyxthumbs:
איך אתה דואג לזה?
פשוט נוגע במתכת של פנים המארז כמה שניות.
MuTaTiOn.
