שאלה בקשר להמהרה והשפעה על זכרונות.
שלום רב,
אני רוצה להמהיר את הE8200 שלי ל3.0GHZ. אני משתמש בזכרונות 800MHZ
המכפלה שלו היא 8 ז"א שהFSB שלו היא 333MHZ.
ז"א שהיחס בין ה-FSB לזכרונות הוא 4:5
אם אני אעלה את הFSB ל375(כדי להגיע ל3GHZ), זה יעלה לי את הזכרונות למהירות של 938MHZ.
האם זה תקין? או שאני צריך להגביל איכשהו את המהירות של הזכרון לפני שאני עושה OC?
מקווה שהבנתי נכון את ההסברים ושהחישובים שלי נכונים (-:
תודה לכולם
אורי
נ.ב הזכרונות שלי הם אלה:
http://www.patriotmemory.com/products/detailp.jsp?prodline=3&catid=2&prodgroupid=59&id=615&type=1
תשנה את היחס ל1:1 וזהו, ככה לא יהיו לך בעיות.
איזה מפרט יש לך? כגון לוח אם.... ספק ?
איך אני משנה את היחס ל1:1?
יש הגדרה כזאת בביוס?
בשביל לעזור לך צריכים לדעת איזה לוח אם ......
כנס לBIOS יש לך SYSTEM MEMORY MULTIPLIER שנה אותו ל2 ואז תיהיה אם תזמון 1:1
לוח אם ABIT IP35P INTEL P35
מה המשמעות של ה-SYSTEM MEMORY MULTIPLIER ?
אם אני משנה את זה ל2 זה אומר יחס של 1:1?
איך זה מחושב בעצם?
תודה שוב
את האמת בABIT אני לא מכיר, אצלי GIGABYTE אבל צריך להיות דומה....
SYSTEM MEMORY MULTIPLIER זה בעצם יחס שבין BUS לזכרונות ו2 מסמן יחס 1:1 יש לך גם עוד כמה אופציות 2.4 2.5 3 3.3.......
אתה גם יכול לבוק אם CPUZ מה יחס
ז"א שאם אני שם את הערך שם כ-2, זה אומר שהזכרונות לא יקבלו המהרה בכלל? (ישארו במהירות המקורית שלהם של 800MHZ??)
או ,שהם יעלו באותו פרופורציה כמו הFSB->ז"א אם הFSB עלה ב20 אחוז, גם הזכרונות יעלו ב20 אחוז?
לדוגמה BUS 400MHZ הזכרונות יהיו 400*2 =800MHZ
BUS 350MHZ הזכרונות יהיו 350*2=700MHZ
את הזכרונות בכוונה משאירים בתדר נמוך בשביל לא להפריע להעצת מעבד לאחר שהגעתה לתדר מסויים אם מעבד אתה יכול לעבור ולעשות OC לזכרונות על ידי שינוי של תיזמונים ויחס :xyxthumbs:
ז"א שאם אני מתכנן תדר של 375 למעבד הזכרונות יהיו רק 750??
זה אפילו פחות מהתדר בסיס שלהם(800MHZ)
אחרי שאני אסיים את המעבד אני אוכל להעלות את הזכרונות ל800 חזרה בלי בעיות מיוחדות?
אתה תוכל לעלות זכרונות אבל לא ל800MHZ בדיוק
כי אין לך אפשרות אבל תוכל לשים אותם לדוגמה 900MHZ שזה לא הרבה כמובן זה יכלול כניראה העלאת מטח DDR
אני די חדש בנושא של OC...תודה על ההסברים.
יש איזה מדריך על איך משחקים עם תדר הזכרון, מה שראיתי פה זה רק לCPU..
אם היית במקומי ועושה OC למעבד רק לרמה של 3GHZ עם קירור סטוק, היית מעלה את תדר הזכרון או משאיר אותו כבר ככה?
אני חושב הייתי משאיר ככה כי שינוי של 50MHZ לא משמעותי
אם אתה רוצה ללמוד קצת יותר על OC זכרונות תעשה חיפוש בפורום מלא שאלות נשאלו בנושא :xyxthumbs:
תודה שוב!
עוד שאלה קטנה: באיזה מצבים צריך להעלות את המתח למעבד בזמן OC?
ז"א מה צריך "לקרות" כדי שאני אדע שהמתח נמוך מדי ואני צריך להעלות אותו?
כשה אתה משנה לו תדר לגבוהה מהסטוק אתה צריך בדיקת מאמץ אם נדלק לך מסך כחול ועושה ריסטרת אז אתה מעלה ב0.1V שזה 1.9V בקיצור על תעבור את 2.1V ולדעתי לא תצתרך,אני אישית בודק עוד אם היד את הזיכרונות שהם לא רותכים אבל בOC יותר רציני לזכרון ומטח גבוהה
