חושב לקנות מחשב נייד
שלום לכולם,
אני מחכה כבר די הרבה זמן לקנות מחשב נייד בגדלים של 13.3 או 14.1.
עד היום המחירים נראו לי גבוהים מידי עד שמצאתי את המחשב הזה:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1310-nvidia.htm
השאלה שלי היא מה אני מפספס.
המטרה זה מחשב שיוכל להריץ משחקים ברמה בינונית ולעבודה ניידות זה דבר שמאוד חשוב לי אך מצד שני אני מעוניין לראות את המסך ולא להוציא לעצמי את העיניים לכן הגדלים המדוברים.
בתודה מראש
האידאל זה 14.1 ... קצת קשה למצוא אותם לאחרונה משום מה יש הרבה WIDE ולא 14.1 ...
אבל אם תחפש טוב תוכל למצוא.
לגבי המחשב הספציפי הזה זה אכן נראה כמו דיל מצויין - כבר נתקלתי בו בעבר במקומות שונים ... וזה דיל טוב למחשב מבית DELL
הסדרה הנמוכה שלהם אומנם, לא האינספיירון או ה XPS המעולה . אבל עדיין DELL עם אחריות DELL וזה עיסקה מצויינת למחשב חדש עם אחריו.
שים לב שמחיר הבסיס לא כולל מערכת הפעלה כלשהיא - FREE DOS ...
ה 13.3 זה אכן מסך נחמד מאוד ולא יצאו לך העיניים , אבל ה 14 הוא הכי לטעמי .
Lord-Soth, ה-Vostro ממותגים כמחשבים עיסקיים, וכנראה טובים יותר מה-Inspiron.
פותח השרשור: סה"כ מחשב חביב לחלוטין - שים לב שהוא ללא מערכת הפעלה.
אני רואה את הנושא של ללא מערכת הפעלה כיתרון כך שלא ממש התייחסתי לזה.
מצד שני מה שהפתיע אותי זה:
351 ש"ח ל-4GB זכרון
ושהמחשב מגיע עם HD 7200 RPM.
אבל תודה, לאחר שקראתי קצת על ה-8400M GS המחיר מסתדר לי יותר.
ה-8400GS אינו חיית משחקים, אבל בטח הרבה יותר טוב מהמובנה של אינטל.
351 ש"ח ל-4GB זכרון
סה"כ היום 2 סטיקים איכותיים של 2 ג'יגה כ"א עולים בסביבות ה400-450 שקל,לאחר זיכוי על ה2 סטיקים הקיימים זהו מחיר סביר בהחלט לשדרוג ולא איזשהיא מציאה מטורפת.מה גם שאין לי שמץ איזה סטיקים הם שמים בפנים אבל נראה לי משהו שיותר נוטה לכיוון הHYNIX וכדו'.
למשחקים ברמה בינונית אתה לא צריך יותר מה8400GS מה גם שלא תמצא משהו יותר טוב בתקציב שלך ובדרישות הניידות שלך,יש את הטושיבה A200 שמגיע עם HD2600 במחיר הזה אבל במשקל כבד יותר.
זה אכן נראה מחיר מעולה למשהו כזה קומפקטי ועוד עם כרטיס מסך נורמלי.
אם היה לו trackpoint הייתי קונה בעצמי, למרות שאני לא חסיד של DELL. :)
נדמה לי שיש כמה דגמים של דל שמגיעים עם טרקפוינט , סדרת d4xx אם אני לא טועה ...
מכרתי פעם אחד כזה קטן עם מעבד ליבה כפולה , דיסק 1.8" וטרקפוינט כחול וחביב .., היה גם משטח מגע ...
כן, יש, חלק נכבד מה-Latitude, ונדמה לי שכל ה-Precision. אבל המחיר שלהם כבר קרוב ל-Thinkpad (למרות שלא בדיוק).
ה-D4xx מחשב חמוד, אבל אולי טיפה קטן מידי (12") ואיטי להחריד בגלל ה-1.8" וה-ULV.
שים לב אבל שיש לו רמקול מונו מזעזע (אוזניות בדרכים ורמקולים נורמאליים במקום העבודה)
אין לו SVIDEO ואין לו HDMI (אם אתה מתכנן לראות סרטים על טלויזיה אתה צריך לוודא שיש לה VGA)
אה כן ואין מצב לעבוד איתו כשהוא מונח לך על הברכיים הוא מתחמם כמו מנגל
אבל גם אני כנראה הולך לקנות אותו :)
ד"א נראה לי שראיתי אותו יותר זול
שאלה קטנה... מבחינת מחירים זה כבר נכנס לקטגוריית XPS 1330 לא?
igorsh , לאיזה דגם התכוונת ?
לוסטרו 1310
