הציפסט P31 נוח כמו הP35 לOC?? עזרה!
היי אני מתלבט במובן של כסף...
יש לי שני מעבדים:
E2188
E4600
ואני רוצה לקות להם לוחות חדשים בשביל OC מה עדיף אם בכלל יש הבדל מבחינת OC
340 שח ‎P31-S3G s775 1333Mhz, Intel P31, DDRII 1066, PCI-E
http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2676&ProductName=GA-P31-S3G
430שח ‎EP35-DS3L 775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, PCI-E
http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2740&ProductName=GA-EP35C-DS3R
תודה...
עם P35 אתה תוכל להגיע יותר מP31 למרות שיש פה הרבה אנשים שעשו OC ל400 בבאס ויותר עם P31 . אם אתה לא רוצה לשבור שיאי OC או משהו בסגנון P31 אמור להספיק לך כדי להיות יציב על 400 באס/
אני אם P31 והנה תוצאות :
[attachment deleted by admin]
ואיך הלוח הזה?? הבנתי שהצפסטים האלו מחליפים את הP31/5
P5KPL-VM s775 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, VGA, PCI-E
295 שח
http://ae.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=1772&l1=3&l2=11&l3=563&l4=0
זה קצת ישן אבל אולי עדיף יותר??
P5B s775 Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E
490 שח
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=0&model=1178&modelmenu=1
קח את הP35, הם עדיפים לOC.
בנוסף, אם יש אפשרות, לך על הDS3, בלי הL בסוף.
למה אחי??
אני גם בעליו המאושר של P31, עזוב שטויות ה-P31 אף פעם לא אגביל אותי ב-OC.
החיסרון שלו זה שלא תוכל לשדרג יותר מ-4GB RAM, למרות שמי צריך יותר מיזה כרגע.
זהוא שנראה לי שהדגמים היותר טובים כמו הDS3 והP35 הם לOC הרבה יותר רציני ברמה של לשבור שיאים לא?
אני מאמין שאם הP31 או הDS3L וקירור טוב ושקט יעשו את העבודה ועל הצד הטוב...
לומרות שקבר התחלתים לבלבל אותי :nixweiss::kopfpatsch:
לP35 יש פוטנציאל OC יותר גבוה.
וכך גם לDS3 לעומת הDS3L, היות ומערכת ייצוב המתח שלו טובה יותר.
הP31, כפתרון זול, יהיה בסדר.
בכל אופן,
אם נתקעת בשלב כלשהו בOC, אתה יודע לאן לפנות ;)
ברור.. מס 1 אתם..
אז סכמנו שהP31 מספיק טוב!! אומנם עדיף את הDSL אבל ההבדל הוא די זניח למי שלא מחפש לשבור שיא!!
אז הלכתי על הP35 שהוא בטח באמצע בערך!! לא?
אז נגיד מ2.4 של E4600 ל3.0 או 3.2 עם DDR 2 800 ל 1000~ וקירור טוב ושקט זה אפשרי?
או שגם הP31 משוגל לזה?
מה הבעיה! הראו לך תמונות לאן אפשר להגיע עם P31, וגם אני אומר לך שהוא מספיק ל-OC יפה מאוד, אולי אתה מחפש לשבור שיאים ה-S_PI זה כבר סיפור אחר.
להביא את הe4600 ל3/3.2Ghz, זה לא קשה במיוחד, גם הP31 יספק את זה.
המעבד מגיע עם מכפלה 12.
ז"א, שכדי להביא אותו ל3.2Ghz, אתה צריך (3200/12) להגיע לבתדר באס של 266Mhz.
שזה בסה"כ 66Mhz גבוה יותר מהסטוק.
לגבי הזכרונות, אי אפשר לדעת לאן הם יגיעו.
סביר להניח שהם יצליחו להגיע לתדר הזה, אבל זה לא מדע מדוייק :xyxthumbs:
סליחה צודק לא ממש שמתי לב!!! ומה זה :nixweiss:S?P?_I
סופי שכנעתם אותי הP31 מספיק ביותר!!!!!!!
מה שנשאר לי זה רק בחירת קרור אולי תעזרו לי גם פה :xyxthumbs:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=340418.0[br]פורסם בתאריך: 11.06.2008 בשעה 11:23:17
וזה הדגם:
Gigabyte GA-P31-DS3L
http://tms.co.il/product/4485
339 שח
אם יש עוד הערות לגבי הלוח ובכלל לשיפור או לצומת לבי אשמח לקבל!!
תודה :xyxthumbs:
שים לב! צ'יפסט P31 לא תומך בזכרון של זוג 2GB, תצתרך לקנות 4 סטיקים של 1GB כדי לקבל 4GB.
אווווווווו איך פספסתי.... תודה...
