Evercool Silver Knight Water Cooling ב194 שקל - שווה?
ברכישת מעבד,TMS מציעים את Evercool Silver Knight Water Cooling ב194 שקל. השאלה היא,האם הקירור מים הזה שווה הוא מקרר יותר טוב מאחרים בתקציב שלו [זלמן 9500/V1]
ועוד דבר....TMS מציעים גם את זלמן 9500 ב165 אם קונים מעבד. האם שווה?
ואיך הזכרונות האלה לOC ?
OCZ 2GB (2X1GB) DDR2-800 XTC EPP Kit Nvidia SLI Heatspreaders CL4-4-4-15
והאם הם שווים את מחירם [323 שקל]
תודה מראש
קירור מים בסכום כזה לא ירזיק לך הרבה זמן
חרא של דבר אל תחשוב על זה אפילו
לא שזה לא יחזיק זה לא יקרר בשיט
בטח בלוק מעפן ורדיאטור מסריח ושלא נדבר על המשאבה...
אחרי בדיקה ה"דבר הזה" זה כמו קירור אוויר שכולל בתוכו גם קירור מים סתם דבר מסריח זה לא מקצועי בשיט
אם ככה,צריך המצלה לקירור לE7200 עד 200 שקל גג מTMS [טוניק לא נכנס :( ] אי אפשר לחרוג כי בכלל תכננתי להשאר עם סטוק...
אפשר להביא את אלה שמוצעים לקנייה עם "מעבד בלבד"
אם יש לך חריגה ב13 שקל אז
http://tms.co.il/product/3286
מה אם
Thermaltake V1 ב232 שקל
או
Thermalright Ultima 90I ב233 שקל? ואיך הזכרונות?
קח את הV1. רק תבדוק שיש לך מקום כי הוא גבוה.
הזכרונות בסדר גמור :xyxthumbs:
כן השאלה היא האם יהיה הבדל בינם לבין זכרונות זולים ב100 שקל בOC..איזה באס הם יתנו לי?
ולמה V1 ולא Thermalright Ultima? שמעתי עליו דברים טובים...
אי אפשר לדעת עד לאיזה תדר הם יגיעו, אבל סביר להניח שהם לא יהיו הגורם המגביל בOC.
לגבי הקירור,
הV1 והUltima הם פחות או יותר באותה רמה.
אבל החסרון של הUltima הוא שהוא מגיע בלי מאוורר, ולכן הV1 יותר משתלם מבחינת מחיר.
לגבי הקירור,
אז אפשר להסתפק בזכרונת רגילים שיעלו 100 שקל פחות?
בקשר לקירור - תודה רבה
תן דוגמא לרגילים... אני למשל לא נוגע בOCZ כי הם סתם גזלנים...
בהודעה שלי התייחסי לזכרונות של OCZ, לא לזכרונות פשוטים.
בכל אופן, זכרון פשוט לא יהווה מגבלה עד שתגיע לתדר באס של 400Mhz.(בהנחה שאתה קונה 800Mhz)
יכול להיות שהוא יחזיק גם בתדר גבוה יותר, אבל אי אפשר לדעת.
400*9.5 [המפכלה של E7200] יצא 3.8GHZ ואני מניח שאני יגיע עם פשוטים של A-ADTA ל4GHZ אז חסכתי מאה שקל,תודה
