שאלה לגבי אוברקלוק לחלקים חדשים
אני הולך לקנות את המעבד E7200, את הלוח gugabye EP35-DS3 וזכרונות, יש לי 3 אפשרויות ואני עדין בהתלבטות:
1. OCZ OCZ2RPR800C44GK 4096MB (2GBX2) DDR2 800MHZ CL4-4-4-15 REAPER שעולים 577 שקל.
2. CORSAIR TWIN2X4096-6400C5 DDR2 4GB (2GBX2) 800MHZ CL5 XMS שעולים 544 שקל.
3. Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 XP REDLINE שעולים 487 שקל.
אני רוצה לשאול לאיזה תדר סופי של המעבד אני יכול להגיע עם החלקים הללו (ואיך אתם מחשבים אותו) ועל הדרך אם אפשר, המלצה לאחד הזכרונות שרשומים פה ...
תודה מראש, עידו.
עד תדר באס של 400Mhz, הזכרונות לא יהיו בOC, כל עוד המחלקים שלהם מוגדרים ל1:1.
ל7200 יש מכפלה של 9.5, זה אומר שבתדר באס של 400Mhz אתה מקבל מעבד בתדר של 3.8Ghz (בהנחה שהכל יציב).
עד התדר הזה, אף אחד מהזכרונות לא יגביל אותך (וגם מעבר לזה, עד טווח מסויים)
קח את הMushkin שמגיעים בתדר של 1000Mhz,
מה שאומר שבתדר באס של 400Mhz תגדיר להם מחלקים של 1:1.5.
או כמו שזה נקרא אצלך בלוח System Memory Multiplier - 2.50.
אני הגעתי איתו לתדר 4GHZ, והרבה ברשת הגיעו גם ל4.3.
המכפלה היא 9.5 , כך שגם עם המהרה של הזכרון ל900MHZ תוכל להגיע 4.3GHZ.
אם תצליח להגיע לFSB יותר גבוה, כמובן תוכל להוריד את המכפלה והמחשב קצת ירוץ יותר טוב, לכן כמו שכבר כתבתי לך, קנה את המושקין ואולי תצליח לעשות 540X8=4320MHZ.
כמובן שזה מקרה מאוד אופטימי אבל עדיף על פני לקחת 800MHZ. אני אספר לך שהגעתי עם המעבד שלי (גם E7200) ל8X500MHZ והמעבד החזיק לי יציב, אבל הזכרון עשה שגיאות (אני עם OCZ 800 C4 PLATINIUM), אז הורדתי את הזכרון לתדר 950MHZ, ואני כעת על 475MHZX8.5.
תודה על התשובות ועל ההשקעה !!!
כמה דברים שלא הבנתי,
אתם מתכוונים לBUS של הזכרונות נכון ? אם תדר הBUS הוא 400, אז תיאורטית אני יכול להגיע ל3.8GHZ ? ואם הוא 500 (זכרונות 1000MHZ) אז ל4750GHZ ? לא הבנתי את זה ממש...
ולא הבנתי למה הורדתם את המחלק של המעבד ... ? כדי לא להמיר את הזכרונות לתדר גבוה יותר ?
מצטער על הבורות.
אין שום צורך להתנצל על בורות, גם אני למדתי רבות מהפורום הזה.
מה שכתבת, פחות או יותר נכון.
יש את הבאס של הזכרונות שהוא 400 או 500, כמו שכתבת.
התדר של המעבד הוא 266, והמכפלה היא 9.5.
עכשיו אתה מעלה את הבאס וכך התדר עולה. בשלב מסוים אתה מגיע (במקרה שלך) לבאס 450 שעם המכפלה של המעבד זה מגיע בסה"כ ל4.3GHZ מהירות מעבד, שפה בדר"כ הE7200 נעצר. כיוון שהזכרונות והלוח יכולים להגיע לבאס יותר גבוה, ורק המעבד מגביל, מורידים את המכפלה ל8.5 (לדוגמא) ואת הבאס מעלים ל505. כך אתה מקבל מעבד שעובד באותה מהירות כמו מקודם, וגם זכרונות יותר מהירים.
אגב, כשמגיעים לכזו מהירות באס, בדר"כ צריך להוסיף מתח גם לFSB ולMCH(גשר צפוני).
לא הבנתי למה כשאני מעלה את הבאס ל450 אז גם המעבד עולה ל450 ?
הרי הבאס של הוא של הזכרונות ... או שהתכוונת שגם את התדר אני צריך לעלות ל450 ידנית ? (נראה לי המון)
