עזרה - המחשב חם, לא משנה מה אני עושה.
קודם כל, המעבד שלי הוא Amd Athlon 64 3200 2ghz socket 475
המארז שלי הוא compucase 6A19B המוכר.
החלפתי לו את שני המאווררים לAC 120, ואת קירור הסטוק למעבד החלפתי לפני כמה זמן ל Ac שאני לא זוכר את שמו (לא הפריזר, אלא השני, 90מ"מ מאוורר)
בכל אופן, הטמפ' של המעבד עומדת בד"כ על 45-55 במנוחה, ואני לא יודע מה לעשות!
החלפתי לפני שבועיים גם משחה טרמית, הטמפ' ירדה ל40 אבל חזרה שוב ל50 (עכשיו היא על 53, החדר מאוורר והשעה 12 בצהריים)
בהתחלה ניסיתי בלי דלת מארז, אבל זה לא עזר, אז החזרתי אותה וכרגע יש חלון קטן ליד הHD, אבל אני לא חושב שזה משפיע (זה מול הכלוב אז לא נראה לי שזרם האוויר יוצא משם)
אני זוכר שפעם הטמפ' הייתה הרבה יותר נמוכה (אפילו 20-30) אבל אני כבר לא זוכר מה גרם לטמפ' לעלות.
מה הטמפ' הסנטרדית של המעבד? ואיך אני מוריד אותה?
תודה :D
אצלי הטמפ' קצת יותר נמוכה מאצלך.
אני חושב שהטמפ' שלך בסדר.
נכון לכרגע המעבד שלי על 45 מעלות בלי שהרצתי שום דבר כבד על המחשב מהרגע שהדלקתי אותו (לפני שעה וחצי).
(ד"א המעבד של בסטוק כרגע לעומת מה שכתוב במפרט)
הבעיה הזאת לא רק אצלך!
אצלי המעבד עובד על 50 מעלות עם נינג'ה פלוס
ובחורף הוא היה עובד על 30 בערך
אין לך הרבה מה לעשות בקשר לזה קיץ וחם..
המחשב מושפע מזה
יש מצב טוב שבגלל החום בקיץ אז המחשב חם מתמיד
תבדוק שההיט סינק נקי מאבק. אם הוא מלא אבק אז תנקה אותו
תבדוק אם יש שינוי כשאתה מפעיל את המחשב במקום קר (ליד מזגן) כי אם יש שינוי גדול אז המחשב מושפע מהחום של הקיץ ובגלל זה הוא חם
הטמפ' התקינה של המעבד זה עד 75 מעלות במאמץ וכל מעלה אחת יותר מבשלת אותו
במזגן הטפ' יורדת למינימום 47 בלחץ
כמו שאמרתי לפני שבועיים החלפתי משחה טרמית אז עשיתי נקיון יסודי לגוף קירור (אוויר דחוס, ושטפתי את ההיטסינק)
מה שמחרפן אותי הוא שאני זוכר שלפני שנה וחצי בערך הטמפ' הייתה ממש נמוכה, היו ימים שאפילו ירדתי מה20!
כנראה שה global warming באמת משפיע ;D
אתה בטוח שהקירור יושב טוב?
הצלעות שלו חמות?
הצלעות חמימות, והוא יושב טוב...
לפחות צריך לתת לו קרדיט על זה שהוא שקט
שמתי לב כאשר מחברים התקן USB כולשהו אפילו כבל הטמפרטורות עולות בין 2~5 מעלות
אם יש לך כאלו מחוברים כדאי שתבדוק.
נשמע מצחיק אבל בדקתי את זה אצלי מספר פעמים ואכן הטמפרטורה צנחה כאשר הוצאתי את ההתקן USB מהחיבור.
אז אני אנתק את העכבר,מדפסת,מסך,דונגל? בוא אני אכבה את המחשב וזהו ;D
זה נראה לי סתם צירוף מקרים, כל עוד החיבור לא מעמיס על המחשב, אין סיבה שה ישפיע
:) רק הצעתי
:P
