איך לדעת איזה מאוורר לקנות ?
אני רוצה לקנות מאוורר בנוסף לקירור לכרטיס מסך שאני קונה, HR-03GT, עכשיו אין לי מושג איזה מאוורר לקנות ואיך לדעת איזה. אני מחפש כמובן מאוורר טוב ושקט נורא.
הנה רשימה של מאווררים למשל: http://logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=cooli-fans
מה לקנות? איך לדעת מה לקנות? מה ההבדלים ביניהם?
מה ההבדל במאוורר הזה בין המאווררים האחרים בלינק שנתתי (חוץ מהמחיר כמובן) ?
והבעיה היא שאין לי נגישות ל TMS, ואני לא רוצה לשלם על משלוח... לכן אני יכול לקנות רק מ KSP (שאין שם כלום) או מ LogicPC.
במה הוא שונה?
הוא איכותי יותר,טוב יותר,יעיל יותר,ועמיד יותר.
אם בא לך LED אז לך על סיילנקס
אז קח את הדגם הזה :
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1054
אישית היו לי 2 כאלה אחד אדום ל120 ULT EXT,ואחד ירוק לHR-03GT לצערי האדום שבק חיים באופן פתאומי... :( 115 שקל הלכו לפח.
אבל סה"כ אחלה מאורר.
הבנתי, אבל יש אולי בכל זאת מאווררים טובים פה: http://logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=cooli-fans ???
כי אני פשוט לא רוצה לשלם על משלוח, כשאני מזמין סך הכל מאוורר אחד, זה פשוט לא משתלם.
יש שם 2 אפשרויות:
1. הזלמן- כשהוא על מצב שקט הוא באמת שקט. יש אפשרות להחליף בין מהירות נמוכה לגבוהה.
מהנסיון שלי עם דגם ה 80MM כשהוא על המצב היותר חזק הוא לא לגמרי שקט, אני מעריך שבמקרה של ה 120 המצב קצת יותר טוב אבל בטח הוא יעשה קצת רעש. על שאר המאווררים הזולים הוא בטוח עדיף כי בכל זאת יש שליטה על המהירות.
2. הסמרט פאן 2 (תרמלטייק)-
אני לא יודע אם הוא הכי יעיל שיש יחסית ל RPM שהוא עובד בו- אבל כן יש לו יתרון גדול בכך שהוא בא עם אפשרות מיתוג רציפה (יחסית) בין מהירויות שונות ובכך שליטה מיטבית על המהירות שבה הוא עובד (אם נגיד פתאום יש שרב אפשר להעלות אותה וכו'). בנוסף - יש חיישן שמאפשר שליטה לפי טמפ' מעבד (או משהו אחר).
לדעתי זוהי האופציה הכי טובה בגלל שפשוט אפשר לשלוט עליו בצורה יעילה (יש לי אותו ד"א).
בסך הכל בין 2 מאווררי 120 שעובדים באותה מהירות אין כאלה הבדלים גדולים, לכן לדעתי עדיף לבחור באחד שעליו יש שליטה.
לא עובד לי הדפי מוצרים משום מה, אז אני רק יעתיק את השם.
מאורר 120 מילימטר GLACIALTECH דגם Silent Blade II
יושב אצלי אחד כזה של ה80 מ"מ.. שקט נורא, אבל רק שתדע יש יחס ישר בין כמות הסיבוב שהמאוורר מפיק לכמות הרעש, ככל ששקט יותר ככה הוא ידחוף פחות אוויר.
בהצלחה ותתחדש. :)
תודה על העזרה :)
