בעיה עם OC לזכרונות ולכרטיס מסך
שלום לכולם, :jump:
יש לי זכרונות ראם:
g.skill 4GB ddr2 800MHZ CL4
כרטיס מסך:
gigabyte nvidia geforce 8800GT 512MB (עם קירור S1 ומאוורר 120MM)
לוח אם :
gigabyte ga-p35c-ds3r (rev2)
ומעבד :
Q6600 stepping G0 (עם קירור V1)
יש לי בבקשה 2 שאלות לא קשורות אחת לשנייה:
1)
לאחר שעשיתי OC למעבד Q6600 ל3.11GHZ (במקום 2.4GHZ) , (והראם על 830MHZ במקום 800 )
גיליתי שCL של הראם הפך ל5 במקום 4 , (התזמונים הם 5-6-6-16 במקום 4-4-4-12)
כיצד לפתור את הבעייה הזו ?
2)
לאחר OC לכרטיס מסך משחקים קורסים (למרות ש3D MARK06 סיים ובתוצאה יפה) ובלי הOC לכרטיס מסך הם עובדים,
שהם קורסים יש BlueScreen וכתוב משהו דומה לזה: falid to restore display driver timeout (בערך:) )
ויש לי את הדרייברים הכי חדשים.
וזה ממש מוזר כי לפני שפירמטתי את המחשב היה לי בדיוק את אותו OC לכל הרכיבים,אותם דרייברים אותו הכל,והמשחקים כן עבדו (והיו אותם תוצאות פחות או יותר ב3D MARK)
עשיתי OC לכרטיס מסך מ900\600 ל 1010\710.
מה עושים בנוגע ל2 הבעיות הנ"ל ?
תודה רבה!! :xyxthumbs:
לגבי 1,
בחלון הראשי של הביוס תלחץ CTRL+F1,
כשתכנס לתפריט הOC, יופיעו לך אפשרויות נוספות - תיזמוני הזכרונות.
שם תקבע את ארבעת הערכים הראשונים לתיזמוני הזכרונות המקוריים - 4-4-4-12.
לגבי 2,
מה הטמפ' של הכרטיס במאמץ?
תכוון את הזיכרונות ליחס 1:1 ומכפלה 9 וככה לא יהיה לך OC לזיכרונות.
לגבי 1,
לגבי 2,
1- הסתדר ,תודה רבה!!
2- במנוחה 42 , במאמץ 58 .
מה קורה כשאתה יורד מעט בתדר הליבה/זכרונות של הכרטיס?
ניסיתי לרדת באמת קצת בשניהם ועדיין קורס (כל פעם הורדתי עד אפילו 980\680)
וזה ממש לא הגיוני כי לפני פירמוט הייתי עם OC של 1010\710 והכל רץ חלק.
תן להם תדרים נמוכים אבל עדיין בגדר הOC.
620/920
לאחר הסרת הדרייברים של הכרטיס מסך (שאלו היו הדרייברים הכי חדשים) -
התקנתי את הדרייברים הקצת יותר ישנים שבאו בדיסק עם הכרטיס עצמו בקופסא , ועכשיו הOC עובד כמו שצריך :)
קצת מפתיע, אבל סבבה חח העיקר שעובד...
עוד שאלה בבקשה...לאחר OC למעבד Q6600 stepping G0 ל3.11GHZ (במקום 2.4GHZ) הטמפ' במנוחה היא 60 זה בסדר?
טמפ' גבוהה מאוד.
אני עם קירור V1 למעבד,
ולפי core temp וגם לפי speed fan הטמפ' הליבות במנוחה הן : 62,61,59,58 .
איך אפשר לשפר את הטמפ' בלי להוריד מהMHZ ? אולי לעשות משהו במתח או משהו אחר? (המחשב יחסית חדש,אין אבק לנקות\משחה וכו')
ככל הנראה, הקירור לא יושב טוב.
בטמפ' כזו הוא אמור להיות חם (הקירור עצמו). לשם אימות, גע בו בזמן שהמחשב עובד.
אם הצלעות חמות, יש מגע טוב בינו לבין המעבד.
אם לא, הקירור לא יושב טוב, ונדרשת התקנה מחודשת.
