Vantec AeroFlow אכזבה?
אני בעליו של מאוורר GREEN POWER ג'נרי 3900 סל"ד כבר כמעט שנתיים והוא שירת אותי דיי טוב עד שהוא התחיל לעשות בעיות
ועברתי לVANTEC המומלץ כל כך!!
או קיי רכשתי את הוונטק אני מרכיב אותו עם המשחה שלו אני בטוח שהרכבתי טוב! ואני מגלה שהמאוורר הג'נרי שהיה לי מקרר במעטי יותר טוב מהוונטק הזה.. אני מקבל עם הוונטק 39 מעלות שהווינדוס עולה כאשר בג'נרי אני מקבל 35 מעלות באותו מצב
חשבתי שהוא טוב.. כנראה שהוא לא שווה אגורה שחוקה
מה יכולה להיות הסיבה?
  • תגובות 31
  • צפיות 3k
ממש מוזר , ואנחנו שמענו על זה בעוד דיון או שניים...
עשה טובה תבדוק שלא שמת יותר מדי\פחות מדי משחה טרמית ,
ושהמאוורר דוחף אוויר ולא מוציא (או שאולי זה מורכב כבר אני לא מכיר את זה..)
ושהמארז מקורר כמו שהיה וכמו שצריך.
אולי ה-35 היו מלפני החמסין ?
אם אתה בטוח שאף אחד מהגורמים הנל' הם הבעייה , אני ממליץ לך להחזיר את הג'נרי ולבדוק את הדבר.
תבדוק אם שמת אותו כמו שצריך
עשיתי השוואה עם הג'ני הרגע זה עדיין מסריח... :-\
אבל איך.. זה המאוורר של השנה הדבר הזה לא יכול להיות
המאוורר מכניס אוויר והדלת של המארז פתוחה.. שניהם בחמסין
אני מעולם לא חיבבתי את אירו פלאו
מבחינת קירור אין להם מוצרים טובים
אבל מבחינת עיצוב יש להם מוצרים יפים ולפי דעתי זה הצד החזק שלהם
עיצוב. ולא יותר
אחי, יש מבחנים ויש תוצאות , הקירור שלהם טוב.
אולי יש לך ואחד ג'נרי ;D ?
תנסה ללחוץ על הוואנטק בזמן שהמחשב דלוק ותראה אם הטפרטורות יורגות נתקלתי פעם בוואנטק שבא קצת דפוק ולא שמים לב לזה בכלל והבעיה הייתה שהוא לא הפעיל מספיק לחץ על המעבד ואז המגע לא היה מספיק טוב וכשהייתי לוחץ עליו הייתה ירידה בטפרטורה.
ואי ! אני מכיר מישהו שהייתה לו בדיוק את אותה בעיה רק עם הCOOLERMASTER, לוח האם ציפף לו ועשה לו באלאגן שלם, הוא לא הבין מה לעשות ובסוף הוא גילה שלא היה מגע/לחץ טוב, בהחלט שווה בדיקה !
...כן העיניין עם הלחץ יכול לעזור אבל אל תלחץ ממש חזק כי אתה לא רוצה שהליבה האטלונית הקטנה של המעבד תיסדק נכון?!
יכול להיות פשוט שהיה לך גנרי בחורף ואת הוואנטק בקיץ?
בקשר למבחן של המגע
תשים שכבה רגילה של חומר טרמי ותשים את ההיטסינק ותבדוק אם יש חותמת על הסינק מתי שאתה מוציא אותו בצורה של הליבה
עזוב אותך זה כמו שאמרו בטוח
הקיץ טוחן אותם .. אני עם 40 מעלות עכשיו בidle כאשר הייתי ב28-29 מעלות בחורף וכל זה עם 5 case fan :P
אני עם aeroflow btw
הוא אומר שיש הבדל בין שניהם גם עכשיו - בחום!!
