חוות דעת על לפטופ
אני מחפש לפטופ לשימוש "חד פעמי". הוא ישמש אותי אך ורק לשבועיים בארה"ב כעת, ובנסיעות עתידיות לחו"ל. בארץ אני לא צריך נייד. אני זקוק בעיקר לגלישה סבירה באינטרנט, משלוח מיילים וצפייה בדיסקים צרובים. זה הכל. האם המחשב הבא יענה על דרישותי? (מצ"ב לינק) כי 1550 שקל נראה קצת חשוד, אבל אני לא רוצה להוציא יותר מ-2,000. יש באתר הזה מחשבים נוספים של אסוס במגוון מחירים עד 2,000 שקל. האם יש לאחד מהם יתרון משמעותי על הזול ביותר? האם יש דרישות ספציפיות לארה"ב? תודה מראש.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1478
נתחיל בזה שכדי ששתשנה כותרת.
ואם המסך הקטן שלו לא יפריע לך לקרוא באינטרנט\איימיל\ וכו',
ואם ה-2 ג'יגה זכרון לא מפריע לך. (שזה פחות מנגן סטנדרטי)
אז הוא מצויין.
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=900200&Cat2Cat1ID=14&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
יהווה אופציה טובה יותר, אך לא בהרבה.
(עוד 2 אינץ' + 2 ג'יגה)
מי כתב לך את הכותרת ?
יצא לך לריב אם אח שלך במקרה ?
בנוגע לאסוס EEE הוא מתאים למטרות כאלו חוץ מקריאת דיסקים כי פשוט אין לא כונן מכאני בכלל
והמחיר בסדר גמור זה אחד מהניידים הזולים בשוק בין היתר בגלל מפרט חלש מאוד יחסית
אין אפילו ארד דיסק רק כרטיס זיכרון ומערכת הפעלה חינמית ולא WIN
בכל מקרה תבדוק אם אתה יכול לדחוף אופן אופיס למחשב הזה (מבחינת מקום אכסון) אם לא אתה יכול לקנות כרטיס זיכרון SD
תודה למגיבים. מה זה אומר מפרט חלש? אם אין ווינדוז, דרך מה אני גולש?
ה-2 ג'יגה הם פנויים לאחר כל התוכנות? או שגם חלק מזה יהיה תפוס?
האם כדאי להוסיף 400 שקל לעוד 2 ג'יגה? בהנחה שאין לי כל כך מה לשמור?
אלא רק לצורך גלישה באינטרנט?
יש בסכום הזה, עד 2000 שקל, לפטופ עם כונן דיסקים?
(בקשר לכותרת, שהוחלפה כבר, אופס...)
במחיר הזה תקנה לפטופ משומש, תוכל למצוא מוצר יותר משתלם מבחינת המפרט (מסך גדול ומעבד חזק יותר עם זכרון וכונן קשיח גדולים בהרבה).
תחפש בYAD2 יש שם לפעמים אחלה דילים ותבדוק טוב ממי אתה קונה.
הנה לינק:
http://www.yad2.co.il/Yad2/Yad2.php?AreaID=&SalesCatID=6&SalesSubCatID=34&SalesSubCat3ID=0&ManufacturID=0&fromPrice=1500&untilPrice=2000&Info=
בהצלחה!
וואלה. הנה משהו שלא חשבתי עליו.
תוכל לומר לי מה המינימום של הפרמטרים במפרט שאני צריך במקרה שלי?
עברתי קצת על מה שמוכרים שם ולפי דעתי תקח מחשב במהירות 1.7GHZ CENTERINOלפחות ולא פחות מ1GB זיכרון פנימי, שאר הדברים באים עם כל מחשב שזה כונן קשיח של 40-80GB מסך עדיף WIDE אבל לא קריטי למרות שאני ממש ממליץ על מסך רחב(WIDE) בגודל 15.4" CDROM צורב לפי דעתי תלך על ACER חברה מעולה ומוכרים אותו מאוד בזול או כל חברה אחרת לא משנה איזו כולם טובות כל מה שנשמע לך מוכר HP DELL LG וכו'
תבדוק שהבטריה מחזיקה לפחות שעתיים, שהמחשב עובד ושיש לו XP חוקי. ותתווכח על המחיר..
המערכת הפעלה זה לינוקס ואתה גולש דרך פירפוקס
תאורטית אפשר להתקין WINXP או לקבל את המחשב אם XP אבל זה עולה יותר וצריך כרטיס זיכרון גדול בשביל זה
היתרון הגדול של הEEE וזה גם סוג של חיסרון זה הגודל \המשקל\ושאין כונן מכאני בכלל
אבל כמו שאמרו אם אתה צריך מחשב רציני ולא דווקא אולטרה ניד עדיף יד שנייה או דגמי ניידים מיושנים יחסית
ויש מציאות בשוק רק צריך לחפש טוב
א) נא לשנות את הכותרת לאינפורמטיבית יותר (שתתאר את המצב והדרישות)
בשביל גלישה, דואר וצפיה בסרטים - כל מחשב שתמצא בשוק המשומשים יספיק. גם Pentium 4 וגם Pentium III. אם לא חבל לזרוק 1000-2000 שקל רק על נסיעה אחת, ואם באמת אין צורך במחשב אחרי הנסיעה, אז ממש לא משנה מה תיקח. אפילו נראה לי מיותר להשקיע ב-Centrino או משהו כזה (אלא אם כן מדובר בהבדל של איזה 100 ש"ח).
אני לא מסכים, אם כבר קונים מחשב אז עדיף משהו טוב, שאפשר גם למכור אותו בקלות אחרי זה וגם מתקדם יותר ולא P4 שזולל סוללה או PIII ששוקל 4 קילו
חוץ מזה עדיף משהו יחסית חדש ששווה את הכסף ושירוץ מהר ושלא יגרום לך לסבול במקום להנות גם המסך מעולה במחשבים בחדשים ופחות מתחממים כמו P4 בוער מרעיש וכבד וזולל סוללה. וגם מי יודע אולי יהיו איתו בעיות ובלי דרייברים. חוץ מזה P4 יעלה אולי 1000 שקל, אף אחד לא ימכור לך לפטופ בפחות מ1000 משהו שעובד לפחות אז שווה לשים עוד כמה מאות בכדי לקבל משהו פי כמה וכמה יותר משתלם, שקט נפשי גם שווה כסף.
Lazy Fingers לEEE אין ארד דיסק או SSD בנפח נורמלי לשימושים של היום
אין לא גם DVD כתחליף מסוים לנפח אכסון גדול
ככה שהוא לא מי יודע מה משתלם
הוא בין מחשב כף יד למחשב נייד
ואני כבר הייתי מעדיף לקחת מחשב נייד ולא אולטרה ניד
מחשב משומש לדעתי יהיה עדיף לפותח הדיון כל עוד המפרט נורמלי והמחשב במצב טוב
גם בדגמים מיושנים יחסית יש איזה 20 גיגה ארד דיסק וכונן DVD
אוקיי אבל זה בדיוק מה שאמרתי לא?
חפש ביד 2 ... יש מלאן דברים ...באזור 2000 ש"ח
תוכל להשיג עם WIFI מובנה
מסך בגודל סביר - 14"
פלטפורמת סנטרינו 1.5-1.7 - cpu
דיסק 40 לפחות
כונן DVD עם צורב
וזיכרון סביר של כ 1 גיגה
בקיצור כל הפיצ"רים שצריך שיהיה במחשב נורמלי היום
