OC לכ.מסך Innovision 8800GT G92 512MB
ניסיתי אתמול לעשות לכרטיס שלי OC, ואני קצת מאוכזב =/
תגידו לי מה דעתכם...
המהירויות הרגילות הן:
GPU - 700Mhz
Memory - 1000Mhz (x2 = 2000Mhz)
Shader - 1500Mhz
אחרי OC והרצה של 3Dmark06 כדי לבדוק קריסות למיניהן או ארטיפקטים, הגעתי למצב מקסימלי של:
GPU - 750Mhz
Memory - 1070Mhz (x2 = 2140Mhz)
Shader - 1590Mhz
והעניין הוא שלא ממש ראיתי הבדלים בביצועים...
וגם ב3Dmark06 הוא הראה הבדל של איזה 150 כולה בתוצאה...
מה אתם אומרים?
OC חמוד, יש לך בטח קירור סטוק לא?
אם אתה רוצה להמשיך אתה צריך להחליף קירור אין מה לעשות.
בקירור סטוק לא תגיע רחוק.
אוברקלוק קל בלבד.
זה המקסימום שלך?? תנסה לשים את המאוורר על 100% ולנסות להעלות את ה-OC...
50MHZ מתוך 700 זה בערך 8% שיפור, ולתוצאה שמורכבת גם מהכ.מסך וגם מהמעבד זה לא ממש שינה...
לי יש 8800GTS 320MB (הישן), ועשיתי לו OC מ-500 ל-650 לליבה, ולזכרונות מ-800 ל-950, וזה ממש העלה לי איזה יותר מ-1000 נקודות... אבל זה 30% OC! (סתם ככה אני על 610 בליבה ו-910 בזכרונות, לא מסיבה מיוחדת...).
זהו שזה לא קירור סטוק!
זה הגרסא שמגיעה עם הAccelero X1.
במאמץ רגיל בלי OC הוא לא עובר לי את ה55 מעלות (בחום הזוועתי הזה)
אבל ברגע שהעלתי את הערכים קצת יותר ממה שאמרתי 3Dmark06 או קרייסיס שבדקתי איתו גם פשוט קרסו לי...
לא היו ארטיפקטים, פשוט קרסו..
כרגע - מנוחה:
[attachment deleted by admin]
איזה מאוורר יש לך על הS1?
המאוורר הרגיל של Accelero X1... הוא עובד לי על 100% במהירות של 1530RPM בערך..
נסה להוריד את HZ של המצבים של ה2D ונסה לעלות עוד טיפה
תרד קצת בתדר של הזכרונות.
ככל הנראה זה מה שתוקע אותך.
ולאחר מכן תעלה את תדר הליבה.
נ.ב
המעבד על OC?
לי יש כרטיס "מסכן" עם מאוורר "מסכן" (8500GT)וה OC שעשיתי הרבה יותר חזק מהכרטיס המפלצתי הזה!!
ליבה-400-690
איך אתם מסבירים את זה???
כמה שדר??
נ.ב
המעבד על OC?
אני אנסה את זה בהזדמנות הבאה שאגיע הבייתה.. כרגע אני בבסיס.. חח.
ולא המעבד לא על OC.. למה זה משנה? חשבתי שאפשר לעשות OC לכ.מסך עצמאית בלי קשר לשאר הרכיבים... (בדיוק מהסיבה שהלוח אם שלי של Asrock והזכרונות במהירות של 667Mhz וזה מונע ממני לעשות OC טוב).
