מחשב ל-OC כבד! ומשחקים.
המחשב ישמש למשחקים ו-OC כבד!
CPU Intel Pentium IV 2.4C GHz 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
1193.53 ¤
Motherboard ABIT IC7(875PE),DDR128b,H-Threding
950 ¤
Memory Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory
536.9 ¤
Cooler Thermalright AX-478 Cooler for Intel-478
201.34 ¤
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
614.91 ¤
Video Card Sapphire Atlantis Radeon 9500 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card
1159.7 ¤
Case Enermax CS-3181L-S Case w/Neon Lighting (P/S not included)
379.91 ¤
Fans / Lighting Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod"
92.62 ¤
Power Supply HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply
180.83 ¤
סה"כ - 5309.74
אם יש לכם הצעות לחיסכון אל תחשבו פעמים!
הערות/תגובות...
תגובות?
איפה ראית למכירה IC7?
2. תחליף את ההיטסינק לSLK900U שאמור להגיע בקרוב לארץ
4. את המארז תחליף לCBLABLABLA של קומפיוקייס עם מקום לשני מאווררי 120 מ"מ
10. למה אתה צריך את הCOOLMOD? דבר אידיוטי ומכוער
תתחדש
בשביל אוברקלוק כבד, עדיף תיקח את ה9600 פרו... עם אוברקלוק הוא יותר חזק מה 9500 פרו(גם עם אוברקלוק)
אנשים עדיין לא הבינו שקירור אוויר ל P4 זה ZALMAN CNPS7000-Cu - שקט מאוד !!!! מקרר כמו SLK900.
פשוט תותח, הבעיה היחידה שלו זה המשקל, 770G.
אם אתה מוצא בארץ את הZALMAN CNPS7000-CuAl שמשולב עם אלומניום אז הוא שוקל 440G ומקרר רק קצת קצת פחות טוב אבל עדיין מקרר אדיר! זה רק במקרה שאתה פוחד לשים קירור כל כך כבד. זה פשוט יוצא יותר זול מכל איצינק (חולה על השם הזה) +SF2, מקרר יותר טוב, ושקט...שששששששששששששששששש.
עולה כ210 שקל.
אתה יכול אפילו לחפש ביקורות עליו אם אתה לא מאמין.
נ.ב
9500Pro! לא של ספיר !
ד"א, איפה אתה רואה את הלוח הזה ?
אהה שכחתי גם להגיד לך שעם P4C עובדים בDUAL DDR, הרבה יותר מומלץ.
הקפצת ת'רדים היא אסורה כאן. ראה הוזהרת.
ה8IK1100 של Gigabyte מגיע גם עם כרטיס רשת והוא זול יותר. למה שלא תבחר בו? אם שמא אם הפרשי המחירים לא גדולים, אז IC7-G.
אכן, הקירור הוא מומלץ וגם לא כרטיס המסך. פעל לפי עצות המגיבים שקדמו לי לגבי שני הרכיבים הללו. המארז נשאר, מבחינתי.
כשאני חושב על זה, באמת כדיא לקחת את הCNPS7000CU..לא הייתי הולך על הגרסא מאלומיניום.
ד"א, אני כמעט בטוחש ראיתי שהוא אכן מתאים לשימוש על הIC7..אבל בדוק בכל זאת באתר של זלמן.
צודק בהחלט, לטנק הזה יש רשימה שחורה באתר של ZALMAN, אם הוא מתאים - לך על זה, כמו שאמרתי קודם - יותר ביצועים , פחות כסף והרבה יותר שקט, למה לא ?
לא יותר ביצועים מהSLK..גם לא יותר שקט
אבל אני חושב שהSLK יהיה הרבה יותר יקר וההפרש לא מורגש
נייק מצטער על ההקפצה פשוט אף אחד לא הגיב...
ובקשר לאיצינק הזה יש אותו ב-PCH?
וה-IC7 נמכר ב-KSP.
יש סיכוי שהמעבד יהרס ה-ZALMAN שוקל 770גרם...
אז מה
הסוקט יכול להחזיק אותו
1193.53 ¤
Motherboard IC7(875PE),DDR128b,H-Threding
950 ¤
536.9 ¤
Cooler Zalman CNPS7000Cu Cooler for PIV/AMD
249.12 ¤
614.91 ¤
Video Card ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI OEM Video Card
1167.92 ¤
Case Chieftec Dragon DX-01GND Green Tower (P/S not included)
432.2 ¤
180.83 ¤
סה"כ 5324
יש הצעות לחיסכון זה כבר עובר את התקציב.
אני חושב על חיסכון במארז.
הצעות...
המארז לא מקורר מספיק טוב, ואם אתה שואל אותי אז הוא גם מאוד מכוער. שאלה.. מאיפה אתה רוכש את לוח האם הזה?
