טמפ' לא הגיוניות ב E8400
לא יודע למה אתה מתכוון קשות אבל AS5 מאוד קשה ואני מורח אותה עם האצבע
ותאמין לי שאני עושה את זה די הרבה וזה ממש קל
החלק הקשה זה דוקא להוריד את המשחה מהאצבע
כן אבל הוא שם את זה כמו במדריך...נקודתי בלי למרוח ועל זה הוא שם את הקירור (כדי שהמשקל יפרוס את המשחה).
וזה לא טוב ולא עוזר.
  • תגובות 61
  • צפיות 4.1k
נכון...
בגלל זה אני משתמש ב-ZM-STG1
של Zalman היא רכה וגם היא חוסכת לך את הזמן מריחה בגלל המברשת.
אני עובד רק עם משחות רכות ולא קשות...קשות אני לא מפיק מהן את המירב.
זה משהו אחר, זה לא עם סרגל זה עם מברשת כמו לק של ציפורנים.
א. אתה לא מעליב אותי ואני שמח שאתה נותן הערות
ב. מה שאמרת עכשיו זה שטות אחת גדולה
יש משחות שכן ניתן למרוח על כל המעבד ויש משחות שפשוט לא ניתנות למריחה, ז"א קשות וסמיכות שאם תנסה למרוח עם האצבע או אפילו חתיכת פלסטיק קטנה לא תצליח וכל המשחה תדבק לך לאצבע או לפלסטיק ולא תמרח.
לכן בשחות מהסוג הזה נהוג לשים נקודה קטנה עם האמצע ולהניח עלייה את הגוף קירור, לסובב כמה פעמים ולהדק ושלום על ישראל.
אם אתה רוצה לנסות משחות כאלו בעצמך בבקשה ותראה שאתה טועה.
זה נכון חלקית.
ליבה חשופה בלי המתכת עלייה מומלץ לימרוח.
ליבה שיש עלייה גוף מתכת שמכסה אותה אפשר להשים באמצע.
כמו כן מומלץ לימרוח בפעם הראשונה ולא להשים באמצע, מניסיון זה מוריד מעלה שתיים.
כרטיס טלפון וכאלה או סרגל אפשר לימרוח את זה בקלות.
כמו שאמרתי לא משנה איזה סוג מעבד תמיד עדיף מריחה של שכבה דקה עם האצבע
תמיד הטמפ' יהיו יותר טובות גם עם זה רק מעלה אבל במקרה שלו אני מאמין שזה יהיה משמעותי יותר
אז אתם אומרים לי כאילו עכשיו לפרק לנקות את המשחה ושוב למרוח רק על כל המעבד?
אני לא חושב שאני אצליח כיוון שהמשחה הזאת כל כך קשה שזה פחד
בפעם הראשונה שניסתי למרוח איתה לא היה אפשר להזיז מ"מ אפילו במריחה.
אם מצליחים זה פשוט נדבק לאצבע או לחתיכת פלסטיק שאיתה מורחים.
לכן בפירוש משחות כאלה נועדו למריחה רק ע"י ששמים באמצע ועליהן את הגוף קירור בתנועות סיבוביות.
חברה יש מדריך באתר למריחת משחה ויש 2 שיטות
כן...זה בדיוק 15 דק' אם יש לך מאוורר מסובך לפירוק אבל אצלך זה חמש דק', לא ?
תעשה את זה. זה יעזור לך.
חשוב להקפיד למרוח כל מישחה לקבלת ביצועים מיטביים!
לגבי ה AS5 אם המשחה קשה זה כנראה בגלל שהיא ישבה קצת במדף לפני שהיא הגיעה אליך כלומר התייבשה קצת ולכן היא קשה בדר"כ היא רכה וממש נוחה למריחה אם יש לך בעיות איתה אתה יכול לחמם אותה קצת עם הפה תוך כדי המריחה ואז היא נהיית רכה יותר למריחה.
ועוד דבר כל מישחה מגיעה למקסימום פוטנציאל אחרי כמה ימי עבודה עם המחשב ולא ישר אחרי המריחה אז קח בחשבון.
יום טוב
לגבי ביצועים מקסימליים של המשחה,
מדובר בשתיים שלוש מעלות, לא יותר.
נו הצלחתה לעשות משהו ?
תנסה להוסיף מאורר עליון למארז ...יכול לעזור ...
כן..
תחילת שבוע אני אזמין 4-5 מאווררים למארז.
נמלא אוו כדי שתיהיה סרקולציה כמו שצריך!
בהצלחה :xyxthumbs:
תסלח לי אם אני תוכי אחרי מישהו, פשוט לא היה לי כוח לקרוא את כל הדיון...
אבל אולי כדאי שתבדוק את הביצועים של הקירור כשהמעבד במאמץ עבודה, ולא סתם במנוחה, כי במנוחה זה לא חוכמה.
איזה מאווררים אתה רוצה לקנות?
לא בדיוק קשור ,אבל תוכלו להגיד בבקשה מהי התוכנה האמינה והמדויקת ביותר לקריאת הטמפרטורה האמיתית של מעבדי AMD ?
