טמפ' לא הגיוניות ב E8400
לגבי המשחה טרמית..
כששמתי נקודה קטנה באמצע המעבד, פשוט הנחתי את הגוף קירור עליו ולא הרמתי אותו בכדי לראות שהכל התפזר או משהו כי ידעתי שאם אני ירים אז ככל הנראה
יבצרו בועות אוויר אז לא עשיתי זאת.
ולא יודע אם זה כל כך קשור אבל כשאני נוגע בגוף קירור ואפילו בצינורות שלו, זה ממש קר, בקושי טיפת חום מרגישים עליו.
ואני כבר לא יודע אם איזה תוכנה לבדוק טמפ' תאמינו לי חחח או ה RealTemp הזה או ב CoreTemp/HWMonitor .
  • תגובות 61
  • צפיות 4.1k
אם הקירור קר זה אומר שאין העברת חום ,או שמרחתה מעט מדי משחה או שהוא לא מחובר טוב
תתקין שוב את הקירור.
שים משחה במרכז הIHS ותפעיל לחץ על הקירור, תוך כדי סיבוב - על מנת לפזר את המשחה על כל שטח המעבד.
לגבי הטמפ', RealTemp...
אאא שחכתי לציין המעבד שלי ב OC ...אז בגלל זה הטמפ הנ"ל .
BABASH תעלה תמונה של PRIME ל 4 ליבות במאמץ אחרי איזה 20 דקות ,עם איזה תוכנה אתה בודק?
עם REALTEMP
זה בדיוק מה שעשיתי =|
הפעלתי לחץ וסובבתי ימין שמאל את הגוף קירור (בלי להרים אותו מהמעבד) ובסוף הידקתי עם הברגים.
באמת שכבר אין לי מושג למה זה ככה
הגזמתי 50 במאמץ... 52
הנה העלאתי תמונה:
זה במנוחה כמובן אבל אתם יכולים להסתכל על המקס'
ד"א זה Bashash לא Babash
ציפורים בניוטרל,
כנראה שלא שמת מספיק משחה.
ציפורים בניוטרל,
אתה פונה אלי :s05:
לגבי המשחה טרמית..
אני לא רוצה להעליב אותך אבל זאת טעות שכמעט כל אחד עושה בפעם הראשונה שהוא מורח משחה טרמית.
אתה צריך למרוח אותה, לא לשים נקודתית ואז לתת ללחץ לפרוס אותה לרוחב...ככה המשחה לא עובדת נכון בכלל !!!
זאת אחת הבעיות הגדולות....
אתה צריך לשים טיפה בקצה ולמרוח אותה עם סגרל ברזל (דק כזה כמו בביה"ס) או להב של סכין גילוח, כלפי הצד השני.
ככה היא תעבוד לך והחימום של המעבד יעבור לרדיאטור הקטן שלך (מאוורר).
בהוראות ככה רשום זה הכי טוב עם הנק' באמצע, זה שאתה ממציא דברים זה משהו אחר.
אני בודק עם HWMonitor ועם CoreTemp. שתיהן תוכנות אמינות.
קניתי את הקירור למעבד בשביל לעשות לו OC, אם לא הייתי מתכוון לעשות לא הייתי קונה לו את הקירור הזה.
מארז CM690
מאוורר קדמי מכניס אוויר
מאוורר בדלת מכניס אוויר
מאוורר אחורי מוציא אוויר
מאוורר על הגוף קירור מכניס אוויר לכיוון המאוורר האחורי שמוציא אוויר.
סרקולצייה מצויינת לדעתי.
ושוב אני לא יודע למה במנוחה הטמפ' צריכות להיות כאלה "גבוהות" יחסית למעבד כזה.
הסטפינג שלי הוא C0 מה שאומר שהוא אמור להיות גם פחות חמים כעקרון.[br]פורסם בתאריך: 9.06.2008 בשעה 14:52:01
היום זה לא נחשב כי באמת חם.
אבל בימים יותר נעימים הטמפ' היו שוות בין ה thermalright לבין הקירור סטוק.
זה נראה לך הגיוני שבשני הקירורים יהיו אותן טמפרטורות?
תנסה להפוך את המאוורר שעל הדלת שיוציא אויר ולא יכניס ... תראה שזה יעזור
חח מותק...אני לא ממציא שום דבר...
העסק של הנקודה לא עובד כמו שלא הורגים זבוב עם RPG.
זה פשוט לא עובד ככה.
אני התקנתי כמה מאווררים ומעבדים בחיים שלי והשיטה הכי טובה זה למרוח את השכבה הטרמית עם סכין גילוח או משהו דומה.
א. אתה לא מעליב אותי ואני שמח שאתה נותן הערות
ב. מה שאמרת עכשיו זה שטות אחת גדולה
יש משחות שכן ניתן למרוח על כל המעבד ויש משחות שפשוט לא ניתנות למריחה, ז"א קשות וסמיכות שאם תנסה למרוח עם האצבע או אפילו חתיכת פלסטיק קטנה לא תצליח וכל המשחה תדבק לך לאצבע או לפלסטיק ולא תמרח.
לכן בשחות מהסוג הזה נהוג לשים נקודה קטנה עם האמצע ולהניח עלייה את הגוף קירור, לסובב כמה פעמים ולהדק ושלום על ישראל.
אם אתה רוצה לנסות משחות כאלו בעצמך בבקשה ותראה שאתה טועה.
נכון...
בגלל זה אני משתמש ב-ZM-STG1
של Zalman היא רכה וגם היא חוסכת לך את הזמן מריחה בגלל המברשת.
אני עובד רק עם משחות רכות ולא קשות...קשות אני לא מפיק מהן את המירב.
לא יודע למה אתה מתכוון קשות אבל AS5 מאוד קשה ואני מורח אותה עם האצבע
ותאמין לי שאני עושה את זה די הרבה וזה ממש קל
החלק הקשה זה דוקא להוריד את המשחה מהאצבע
