טמפ' לא הגיוניות ב E8400
אחי סובבת את הברגים עם הקפיצים עד הסוף? כי הקפיץ בתמונה נראה פתוח כזה.
שמת מספיק משחה? הקירור רופף אם מנסים להזיז אותו?
כן..סובבתי עד שכבר לא יכולתי לסובב עוד.
וכשאני מנסה להזיז את הקירור הוא לא רופף פשוט הלוח זז איתו ביחד חחח ז"א שהוא תפוס חזק.
כן שמתי משחה במידה הצורך.
  • תגובות 61
  • צפיות 4.1k
אתה בטוח שהמאוורר זורק אוויר על הקירור ולא הפוך?
בטוח בטוח =]
בדקת את כל האפשרויות הפיזיות האפשריות.
אין מצב שזה פאק בקירור או משהו נכון? או שאולי יש איזה פגם בצינורות של הקירור?
אחי יש לאח שלי מעבד E8200 וגם הטמפ' שלו גבוהות ועם ראל טמפ הם נמוכות ונורמאליות.
זאת נראת לי הסיבה הכי הגיונית.
אז איזה סיבה הגיונית יש פה?
שבRT זה מראה לו נמוך ובתוכנות אחרות זה מראה לי משהו כמו 10 מעלות גבוה יותר?
ואיזה קירור יש לו ?
כי לי איכפת מהעובדה שהקירור החדש לא הוריד לי בקושי מעלה אחת מקירור הסטוק וזה מה שמציק לי
יש לו סטוק. בראלטמפ יש לו במנוחה 35-36
אתה יכול לבדוק אצלו במחשב כמה יש לו ב CoreTemp או ב HWMonitor ?
תודה.
הטמפ' הנכונה היא של RealTemp, היות ורק היא משהה את הTjunction של המעבד כ95 מעלות ולא כ105 מעלות, כמו התוכנות האחרות.
לגבי הבדל בטמפ',
השיפור אמור להיות בעיקר בטמפ' בשעת מאמץ של המעבד, במיוחד כאשר המעבד לא בOC.
בתוכנות השניות זה בערך 45 ככה או 50
באמת נראה שהקפיצים לא סגורים עד הסוף ,יש מצב שהמאורר האחורי שלך זורק אוויר לתוך המארז במקום להוציא ?
ההבדל העיקרי אכן אמור להיות במאמץ ...ולא במצב סטוק תריץ פריים של שעה ותראה שהטמפ אכן יותר נמוכה אם הקירור החדש .
תודה לכולם על התגובות :)
מה זאת אומרת הקפיצים נראים רופפים?
זה שהם נראה עם רווחים כאלה זה לא אומר שהבורג עצמו לא סגור עד הסוף.
ואם אפשר הסבר יותר על הביטול הזה של מ 105 ל 95 מזה עם ה trj הזה שכחתי מה ראיתי חחח
וגם מה הכוונה להריץ פריים למשך שעה?
והמאוורר שבגוף קירור מכניס אוויר בדקתי =]
שוב תודה :)
שלום וחג שמח,
יש לי את המעבד E8400 ללא OC
לאחר שרכבתי את המחשב הטמפ' של המעבד במנוחה היו בסביבות ה 42 מעלות.
זה לא סיפק אותי וקניתי את הקירור Thermalright Ultra 120A בכדי להוריד את הטמפ'.
לאחר הרכבה ומריחת משחה טרמית MX-1 + הוספת מאוורר על הגוף קירור ( 120MM עם 40 CFM )
הטמפ' ירדו כולה במעלה אחת! ז"א 41 מעלות!
ההבדל בין הקירור הסטוק לזה הוא : שאין הבדל בכלל!!
מישהו מוכן להסביר לי מה הבעיה פה? למה הטמפ' לא ירדו לי.
כי נכון לעכשיו אני מאוד מאוכזב גם מהקירור וגם מהכסף שהוצאתי עליו שיכולתי להשתמש בקירור סטוק שמפיק טמפ' בדיוק כמו הקירור שקניתי.
תודה.
אני לא מפקפק ביכולות שלך אבל...מריחה טרמית לא נכונה גורמת לתוצאה הנ"ל.
אני המעבד שלי הגיע להתחממות מקסימלית של 90 מעלות ואחרי חוד שהוא לא ירד ממנה (מסכן שלי), החלטתי להביא לו את ה-Tuniq Tower 120-LF
והטמפ' ירדה ל-40 :).
בקיצור תתקין כמו שצריך שוב והטמפ' שלך תגיע ל-40.
שלי לא עובר ה-55 במאמץ ומה שאני יודע גם שלך צריך להיות ככה !
אצלי למשל יש טוניק שמורכב ...כרגע לשעה זו המעלות ב IDLE הם 42-44-44-45 ...אתמול למשל היה ממש חם טמפ חדר כרגע 24.8 .
יכול להיות אחרי שמרחתה את המשחה הטרמית שמתה את המעבד ואז הרמתה כדי לראות שהכל התפזר כמו שצריך ?כתוצאה מכך יכלו להיוצר בועות אוויר כלומר נק שבהם אין העברת חום בין המעבד לקירור .
ואו... חבר'ה... אני מרוצה!...
אני לא מאמין שיש לי MaxOrb שלא נחשב (לפחות לא בפורום הזה) לקירור מי יודע מה ואני מקבל 35 מעלות במנוחה ו50 במאמץ עם Q6600 (עם הסטפינג הישן-יותר חם בהרבה).
ושלא נדבר על הסירקולציה הגרועה שיש לי במארז גרוע יש לי....
אאא שחכתי לציין המעבד שלי ב OC ...אז בגלל זה הטמפ הנ"ל .
BABASH תעלה תמונה של PRIME ל 4 ליבות במאמץ אחרי איזה 20 דקות ,עם איזה תוכנה אתה בודק?
