טמפ' לא הגיוניות ב E8400
שלום וחג שמח,
יש לי את המעבד E8400 ללא OC
לאחר שרכבתי את המחשב הטמפ' של המעבד במנוחה היו בסביבות ה 42 מעלות.
זה לא סיפק אותי וקניתי את הקירור Thermalright Ultra 120A בכדי להוריד את הטמפ'.
לאחר הרכבה ומריחת משחה טרמית MX-1 + הוספת מאוורר על הגוף קירור ( 120MM עם 40 CFM )
הטמפ' ירדו כולה במעלה אחת! ז"א 41 מעלות!
ההבדל בין הקירור הסטוק לזה הוא : שאין הבדל בכלל!!
מישהו מוכן להסביר לי מה הבעיה פה? למה הטמפ' לא ירדו לי.
כי נכון לעכשיו אני מאוד מאוכזב גם מהקירור וגם מהכסף שהוצאתי עליו שיכולתי להשתמש בקירור סטוק שמפיק טמפ' בדיוק כמו הקירור שקניתי.
תודה.
  • תגובות 61
  • צפיות 4.1k
עם איזו תוכנה אתה בודק?
אגב, ההבדל העקרי יתבטא בעומס ולא במנוחה ובשביל 8400 ללא OC לקנות TRUE זה ממש לא חכם. פריזר 7 פרו היה יותר ממספיק.
איזה מארז יש לך? כמה מאווררים ואיך הם מסודרים?
קיץ, הטמפרטורה בחוץ היא לא הרבה מתחת ל-41 מעלות, לכמה בדיוק אתה רוצה שהוא ירד?
אני בודק עם HWMonitor ועם CoreTemp. שתיהן תוכנות אמינות.
קניתי את הקירור למעבד בשביל לעשות לו OC, אם לא הייתי מתכוון לעשות לא הייתי קונה לו את הקירור הזה.
מארז CM690
מאוורר קדמי מכניס אוויר
מאוורר בדלת מכניס אוויר
מאוורר אחורי מוציא אוויר
מאוורר על הגוף קירור מכניס אוויר לכיוון המאוורר האחורי שמוציא אוויר.
סרקולצייה מצויינת לדעתי.
ושוב אני לא יודע למה במנוחה הטמפ' צריכות להיות כאלה "גבוהות" יחסית למעבד כזה.
הסטפינג שלי הוא C0 מה שאומר שהוא אמור להיות גם פחות חמים כעקרון.[br]פורסם בתאריך: 9.06.2008 בשעה 14:52:01
היום זה לא נחשב כי באמת חם.
אבל בימים יותר נעימים הטמפ' היו שוות בין ה thermalright לבין הקירור סטוק.
זה נראה לך הגיוני שבשני הקירורים יהיו אותן טמפרטורות?
יש מצב שהגוף לא הותקן כהלכה+היום שרב רצח, תחכה לזמנים קרים יותר D:
כמו ש-xVertigo כתב, ההבדל העיקרי יהיה במאמץ.
אז כן, זה נראה די הגיוני, מעבד במנוחה שחם רק כ-4-5 מעלות מעל לטמפרטורת החדר.
הסטפינג לא רלוונטי שכן זהו הפנירן בליטוגרפית 45NM והוא הרבה יותר קריר מה65NM הקודמים לו.
איזו גרסא של CORE TEMP יש לך? תבדוק עם REAL TEMP כשמדובר בליבות פנירן.
מה טמפ' החדר שלך?
בכל אופן אתה יכול גם להוסיף עוד שני מאווררים למעלה ובדלת הצד, זה יועיל.
מי התקין את הTR ?
מה טמפ' החדר שלך?
מי התקין את הTR ?
קודם כל תודה רבה לכולם על התגובות המהירות :)
דבר שני אני התקנתי את הגוף קירור והתקנתי אותו טוב מאוד..אני אביא תמונות אם אתה רוצים לראות.
טמפ' החדר שלי לא עולה על 30 מעלות.
וכשאני בודק עם RealTemp הטמפ' היא 32 מעלות.
בדיוק פחות 10 ממה שמציגות לי שאר התוכנות.
ה BIOS מראה לי אבל גם 42 ככה שזה לא הגיוני בRealTemp
זה הגיוני, החישוב שונה בפנירן. אם תתקין גרסא עדכנית של CORE TEMP אתה תראה טמפרטורה דומה.
אני עם הגירסא העדכנית של CoreTemp
0.99
אבל בלי שום קשר איך אתה מסביר את זה שאפילו בביוס הוא מראה לי 42? שזה אמור להיות הכי אמין?
תעדכן את הביוס. יש לוחות שלא מזהים טוב את ה45NM.
אז מה בעצם אתה אומר לי כאן?
שאין מצב ש RealTemp מזייפת?
ויודעים מה..גם אם RealTemp אמינה..כמו שהיא מראה לי 10 מעלות מתחת היא גם הייתה מראה ככה בקירור הסטוק.
ככה שעדין זה מוזר שהקירור הזה לא הוריד לי טמפ'.
הינה כמה תמונות מההרכבה של הקירור:
http://www.zix.co.il/images/z-1124941268.jpg
http://www.zix.co.il/images/z-21641181.jpg
http://www.zix.co.il/images/z-88921386.jpg
המסקנה- חם מידי בחדר\בחוץ.
כי המעבד צריך להיות לפחות כמה כמה וכמה מעלות מהסביבה, נכון?
יש לי מד טמפ' בחדר והחדר כרגע על 25-26 מעלות.
ושוב סליחה שאני חוזר על זה אבל למה הקירור TR לא הוריד לי טמפ' כלל וכלל מאשר הקירור סטוק.
זאת השאלה הגדולה שלי, לא איכפת לי כמה מעלות התוכנה הזאת מציג או האחרת.
אכפת לי בכמה מעלות ירד לי המעבד אחרי החלפת הקירור והתשובה: כלום.
אחי סובבת את הברגים עם הקפיצים עד הסוף? כי הקפיץ בתמונה נראה פתוח כזה.
שמת מספיק משחה? הקירור רופף אם מנסים להזיז אותו?
