אפשר מפרט לאובר-קלוק וקצת משחקים? תקציב: 4000 ש"ח
אבל המחשב לא כולל מסך וגם לא כרטיס מסך.
חייב צורב(לא חובה במהירות 52X) וכונן DVD.
אם אפשר לארגן משהו טוב לאובר-קלוק ומשחקים בסכום שציינתי אז סבבה...
אם לא אז אני אנסה להרחיב את התקציב. תגידו לי.
תודה לעוזרים :)
א) מאיפה עכשיו אני אשיג AXP 1700 ? קשה להשיג אותו לפי מה שהבנתי.
ב) 256MB של זיכרון זה לא מספיק. הייתי רוצה 512... האם כדאי שני כרטיסים של 256 או אחד של 512? ועדיף כבר את של מושקין כי הם עמידים באובר-קלוק, לא?
That system isn't updated so the prices aren't quite correct.
You should take PC3200 memory in one 512 mb module, preferably Winbond chips (CH-6), Abit BH7 as the motherboard and an XP2100+ AIHUB. That should give you good overclocking possibilities
אם אני לא טועה ה-BH7 הוא לוח לאינטל ולא ל-AMD.
אכן כן.. הלוח BH7 של אינטל.
ולגבי הזיכרון שארמגדון המליץ עליו = אתה בטוח שצריך pc3200 ?
pc2700 לא יספיק ?
My mistake, I meant NF7, This is what lack of sleep does to a person
PC3200 is needed if you want to overclock.
הנה:
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU [ ¤ 513.97 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 536.9 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SK-7 Cooler for AMD [ ¤ 165.04 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 614.91 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM BenQ 16/48 Retail [ ¤ 268.45 ] 1
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case [ ¤ 390.86 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 80.27 ] 1
Total Price ¤ 3232.39
מעבד: דרוש AIHUB.
זיכרון: דרוש CH-6 או CH-5
חסר צורב.
מפרט טוב...
tnx!
אבל חסר בו גם כרטיס קול.....או שאני טועה והוא מובנה כבר בלוח אם?
כן אתה טועה יש בלוח אם כרטיס מספיק טוב!
ולפני שאתה קונה תוודא שהלוח הוא בגרסאתו השניה ותתחדש!
אבל כרטיס קול O/B מספיק טוב? ואם הוא ישרף אז גם כל הלוח ישרף? הרי הוא מובנה עליו...
ועוד משהו - איך אני מוודא שהלוח אם בא בגרסה השניה ??? (סליחה על הבורות)
אהה עוד משהו - תודה... ;)
The onboard card is perfectly fine and there's no possible reason for it to "burn" and in the extremely unlikely case it will it's covered under the motherboard's warranty.
Ask the store where you intend buy for NF7 Revision 2
ok
תודה חברים ;)
הכל בסדר גמור, רק קח את הCS-3181L-S של Enermax. הSK-7, הלא הוא גוף הקירור אשר יורכב על-גבי המעבד, ידרוש מארז מאוורר בצורה ממוצעת ומעלה. הוא לא יסבול את החום שישרור בCI-6919 שהוצע במפרט הקודם והתוצאות יכולות להיות מאוד לא נעימות. CS-3181L-S בתוספת מספר מאווררים ג'נריים (אם הרעש לא כ"כ מפריע, כי זה לא עד"כ גרוע, לדעתי לפחות.) יכול להיות מאוד חביב ולהציג ביצועי OCing טובים מאוד. אני בספק אם תצליח לשמור טמפרטורה נורמאלית בFSB ברירת המחדל של המעבד (עם הCI-6919), אז על אחת פי כמה וכמה כשתעלה אותה (ועימה גם את המתח למעבד, ולשאר הרכיבים, אם יהיה הצורך.) לשם הOC.
הזיכרון לא כ"כ הכרחי שיהיה CH-5 או CH-6, אם כי כלל לא ימצאו בארץ לעת עתה. מה שכן, הBH-5, הBH-6 והTMD7608F8E50D (TwinMOS) טובים גם הם.
ok אני יקח את המארז שאמרת של enemarx .
אבל משהו לא מובן לי לגבי הזיכרונות...
הגיוני ש-512MB של זיכרון PC3200 יעלה רק 540 שקלים?
