חייב קירור לדיסק קשיח עד סוף השבוע איזה לקנות ?
שלום,
אני צריך לקנות קירור לדיסק קשיח ושהקירור יהפוך את הדיסק קשיח לכונן 5.25" (כמו של צורב)
המעלות גבוהות והווינדוס נופל מידי פעם חייב קירור כמה שיותר טוב במחיש ל עד 150
מה עם אלו ?:
Scythe Quiet Drive Internal HDD Silencer for 3.5 inch HDD on 5.25inch bay
Scythe SCH-1000 HIMURO Fanless 3.5 inch Hard Disk Case on 5.25" bay
גולדטופ מחשבים - יחידת קירור Thermaltake Hardcano 14 ALUMINUM Cooling + Anti shock
מה מומלץ ? מה טוב ?
תודה.
http://tms.co.il/product/2438 נראה טוב, לשים עליו איזה מאוורר נראה לי יהיה סוס (לא ממש עליו אלא מעליו).
אם אתה מחפש גם מתאם ל 5.25 אז כמובן שלל הקירורים שהצעת יועילו..מה שכן מאוורר יהיה הפתרון הכי יעיל שיש...
מה הטמפ' שלו , האם שאר החלקים במע' לא מתחממים ?
אולי נדרש פתרון כולל יותר ?
אני משתמש בהתקן כזה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=26_153&products_id=5923
במידה ואתה לא צריך נשלף ומחפש זול יותר:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=26_153&products_id=810
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1842
אצלי לדוגמא במע' ישלי מאורר שיושה לפני הדיסק קשיח הוא מכניס אוויר ומקרר אותו והדיסק קר מאוד יחסית לחום בחוץ.
אז אני ממליץ לך לשין עליו מאורר למעלה עדייף מלמטה אבל זה לא אפשריי שים מאורר מעל הדיסק משו רציני לא סתם חארטה ותראה שהוא מתקרר לך מצויין!
תנסה אינלך מה להפסיד
אבל לא הבנתם ,
זה לא למטה זה למעלה כרגע ! ואני לא יכול להשים מאורר אין מקום
אני צריך קירור 5.25" שיקרר במחיר מינימלי
המערכת קורסת ! מגיע ל 45-50 במאמץ, אני יודע שזה לא הרבה אבל זאת עדיין בעיה
מארז אנטק 900 אז איזה קירור יהיה טוב ?
ניסיתה לבדוק אם מאוורר מכוון אליו אם בדיקה עומס שזה לא ממשיך לעשות לך ריסטארת ?
אם ממשיך בעיה בHARD DISK אם לא באמת חפש לך איזה קירור למעבד....
חבל סתם לקנות קירור בסוך בעיה לא תפטר :xyxthumbs:
אני עוד לא נתקלתי בבעיה עם מע' הפעלה בגלל שהדיסק ב45-50 מעלות, זה בגדר התקין. לפני שאתה הולך לבזבז כסף על שטויות, תבדוק מהיכן הבעיה. תריץ MEMTEST 2.01 , וגם בדיקה לHD (אני משתמש בHDAT2, נמצא כחלק מה ULTIMATE BOOT CD 4.1.1).
http://www.ultimatebootcd.com/download.html
הסברתי לכם שאני לא יכול להכניס מאורר לכיוון שלו, הוא למעלה כרגע
יש לי TRUE ככה שאין בעיה עם טמפרטורת מעבד וכרטיס מסך מגיע במקס ל 77 וMEMTEST עובר חלק, רק זאת יכולה להיות הבעיה כי היום כשהוא היה למטה עם מאורר עליו אז הוא היה מקורר העלתי אותו למעלה הוא נהיה חם ולא יציב כי אין לו קירור למעלה, העלתי אותו כי הוא הפריע למטה באנטק 900 יש שני כלובים ויש לי 4הארדיסקים אז שמתי 3 ב1 והעלתי אותו למעלה ככה יש סריקולציה הכי טובה למחשב ללא ההארדיסקים שמפריעים באמצע, אז מה יפתור לי את הבעיה ?
ואיזה קירור ?
