מפרט חזק במיוחד פנוי להמלצות (מרוצה?????)
חשבתי שאתה מתכוון לחכות שהרכיבים יגיעו.. בכל אופן, הCNPS7000Cu של Zalman עולה 250ש"ח.
מה זאת אומרת שכנעת אותי? הסברתי לך למה חלק מהרכיבים שלך לא נבחרו כמו שצריך, בחרתי באחרים והסברתי למה. אבקש שתתייחס לדברים האחרים שאמרתי. הTwinX של Corsair שהזכרתי יציג ביצועים טובים יותר. אלו שני מודולים של 256MB זיכרון, מודולים זהים בפרט אשר מגיעים מבעוד מועד בתזמונים של 2-2-2-6. המודולים שאתה בחרת לא יהיו זהים לחלוטין (מבחינת הצפיפות, הבנקים, ובעיקרון, המבנה שלהם.) ויגיעו בתזמונים המדורגים כ2.5-4-4. אני לא הייתי מעוניין בזה כשבאותו מחיר הייתי מקבל את ה-Corsair.
כרטיס המסך הזה עוד לא הגיע לארץ. הבנצ'מארקים עד כה הוכיחו שהוא מאוד לא משתלם, אבל עדיין לא נתון מחיר קבוע לגביו. מה שאני ממליץ הוא לרכוש את הR9700, בכל אופן. נראה לי שהתגובה שלך תהיה מאוד קיצונית לגבי ההמלצה שלי, אבל תן לי להסביר. ההבדל היחיד שבין הR9700P (גרסאת הPro) לבין הR9700 הוא במהירויות השעון. כלומר, הבדל שניתן לשינוי בצורה מאוד פשוטה. Overclock. ההצעה שלי היא כזו.. רכוש את הR9700, תהנה ממנו, ורק כשתרגיש שאתה באמת זקוק לתוספת בביצועים, רכוש והרכב עם משחה ת'רמית את הIceBerq של Vantec (שזהו קירור מצוין לליבות כרטיסים גראפיים.) ותאיץ את מהירויות השעון של הכרטיס למהירותיו של הR9700P ואף יותר מהם.
ובקיצור, אתה משיג את הR9700P ואף טוב ממנו בהנחה של כמה מאות שקלים. לא הצעתי שתבצע את הOC מיד לאחר הרכישה, כי תצטרך לפרוץ ולעדכן את גרסאת הביוס של כרטיס המסך (תרגע, ואל תבהל.), דבר שיאפשר מהירויות שעון גבוהות יותר. כלומר, OC טוב יותר. OC של כרטיס מסך, במקרה ולא ידעת ולא הבנת עד כה, הוא האצתן של מהירויות השעון. מהירויות השעון הן מהירות השעון (Clock) של הזיכרון (Memory) ושל הליבה (Core). ובקיצור נמרץ, קנה את הR9700 ועימו גם את הIceBerq של Vantec (הקירור).
הנה המפרט שאני מציע, בקיצור..
Intel Pentium 4 2.4GHz 800Mhz 512K
ASUS P4C800 DELUXE - 875P
Corsair TwinX512-3200LL (2x256MB)
WesternDigital 80GB 8MB-Buffer
Connect3D ATi Radeon 9700 128MB
Vantec IceBerq 3CCB-A1C VGA Cooler
Zalman CNPS7000Cu CPU Cooler
Enermax CS-10181 Super Midi-Tower
כמובן, לא
  • תגובות 35
  • צפיות 5.5k
קודם כל תודה על התגובה המפורטת.
תסלח לי על הבורות אבל אם אתה יכול לפרט על הבעייה בזכרונות שהזמנתי אודה לך מאוד ( למרות שז לא קשור לפורום הזה )
בקשר לכרטיס מסך פנדה הזמינו אותו והוא הגיע היום... אני כבר לא יכול להתחרט. למרות שזה לא כל כך מפריע לי
שהרי ככל ששני המודולים יהיו שונים יותר, הOC יפגע בצורה דראסטית יותר. כלומר, ככל שהם יהיו זהים יותר, זה יקל על המרחק שבין התדרים ויגרום לOC להיות לא-יציב בFSB גבוה יותר. משום כך, התזמונים המעולים הללו של Corsair שמגיעים מראש יחסכו לך משחק עם תזמונים, OC של זיכרון ותוכל להגיע לFSB גבוה יותר (FSB*MP=Core Clock), וכתוצאה מכך גם לOC גבוה יותר.
Paying 1600 nis for the Asus remains moronic, and if you buy this system with intent to overclock then the Asus is clearly not the correct choice.
Waiting for the new Epox 875P/865PE boards will be clearly a better choice.
ה CHIEFTEC DRAGON DX 01-SLD SILVER לא יהיה בחירה יותר טובה??
הת'רד ננעל משום כותרת לא אינפורמטיבית.
