מפרט חזק במיוחד פנוי להמלצות (מרוצה?????)
עזוב אותך כסף, אני לדעתך ( בלי קשר לכסף ) אני צריך להחליף משהו?
  • תגובות 35
  • צפיות 5.5k
מעבד ל2400 שעובד ב800, אלא אותם מעבדים רק שלאח מהם מכפלה נמוכה יותר וככה תגיע לבאס גבוהה יותר ובאמת תשתמש בזכרונות המהירים שלך.
אם התקציב מרשה אז 2 ראפטורים במקום ההארד דיסק היחיד של WD, שיא הטכנולוגיה והכונן המהיר ביותר בשוק ללא ספק.
מטוס, חללית, סקטים....
לא אמרת לאן אתה צריך להגיע!
משחקים? OC? אינטרנט? ? ?
לא צריך להסחף אין לי תקציב לשני רפטורים.
והמחשב בעקרון למשחקים כבדים וOVERCLOCKING כבד
That board is and will always remain, a gigantic waste of money.
Take Albatron or Gigabyte 865PE based boards for less than half the price, The only difference between 875P and 865PE is a faster connection between the gigabit ethernet controller on the 875P boards to the 875P chipset, an insignificant feature not worth so much money...
אני לא מתכוון להחליף את הלוח אם. קצת ילדותי אבל בכל זאת אסוס זה אסוס
אציין זאת פעם אחרונה ודיי. הכותרת שלך אינה אינפורמטיבית. ערוך אותה בהתאם לכללי הפורום.
1) לך על הP4-2.6C. אתה תקבל את אותו OC במחיר טוב יותר.
2) אתה יודע.. כשמבוצע Overclock, דרוש קירור טוב למערכת גם כן.
3) מה הקטע של הHercules? קודם כל, כדאי שזו תהיה גרסאת OEM של הכרטיס. לאחר מכן, חכה לכניסת כל הרכיבים (במיוחד כרטיס המסך) ותראה אם הם שוים את מחירם. הפרש המחירים יכול להיות גדול יותר מאז הR9700P כשמשום כך ערך הR9800P יכול לרדת בצורה מאוד דראסטית. הייתי מציע שתחכה שכל הרכיבים יגיעו לארץ ורק לאחר מכן תעלה שוב את הנושא לפורום.
nike כנראה שאתה לא מקשיב :nono:. לא דיברתי על כסף . חוץ מזה מה הבעיה של הכותרת
אתה פנוי לשינויים בנוגע למערכת, לא? כלומר, עד שתקבל את המערכת אתה פנוי לשינויים והצעות טובות. לא כך?
אם כך, אז כנראה שישנו תקציב מסוים למערכת שלך. וגם אם לא קיים תקציב, אולי קיימים שימושים למערכת. אציע שתעיין בכללי הפורום.
מה זאת אומרת לא דיברת על כסף? בשביל OC אתה צריך קירור טוב יותר. מה הקשר ל'לא דיברתי על כסף'?
Exactly, that board is a complete waste of money, it costs 1,600 nis only because it has the brand name "Asus" there are cheaper Albatron and Gigabyte boards available that will do the exact same work.
Also unless you intend to overclock you don't need Mushkin PC3500 and PC3200 will do, in both cases it's preferable to get two modules for use of Dual DDR.
1- 875P vs I865PE..הבדל המחירים גבוה, לא רק בארץ.
2- ביצועים מעבדי הC עם הPAT מדהימים, מה שאין לו ב865PE
3- עם כזה תקציב הייתי קונה שני סטיקים של 512 ולא שניים של 256
תתחדש
אז איזה קירור אתה מציע NIKE?
*דופק את הראש בקיר*
רואים שלא קראת את החוקים.. בכל אופן, וכדאי שתעריך את זה, אני אקצר ואומר שכותרת שכמו "מפרט לאוברקלוק ב8000ש"ח- חוו דעתכם" תהיה טובה.
קירור? קח את הSLK900U או את הCNPS7000Cu.
איפה אני יכול למצוא את ה SLK9000?
Intel Pentium 4 2.6Ghz 800Mhz 512K Box
ASUS P4C800 DELUXE - 875P
2 *mushkin 256 mg pc3500
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version
Hercules 3D Prophet 9800 Pro 128MB
VANTEC AeroFlow TMD VP4-C7040
3R SYSTEM AIR Cyber Blue
במחיר הזה של הזיכרון ישנו הCorsair TwinX512-3200LL שיציג ביצועים עדיפים. אממ.. תזמונים מוכנים מבעוד מועד, בוא נאמר.
קח את הCS-10181 של Enermax. המארז עולה 470ש"ח ומאפשר 7מאווררים אשר גורמים לו להיות מקורר בצורה עילאית. הוא דיי שווה ערך לXaser3 מבחינת הקירור. בתוספת של מספר מאווררים ג'נריים תוכל להפוך את המארז למקורר בצורה עצבנית ביותר. הכל יחסי, כמובן. כמדומני, התבלבלתי לגבי המעבד. זכרתי גרסאת P4-2.26GHz ואף גם 1.8GHz, אבל בלבלתי את עצמי לגמריי. קח את הP4C הזול ביותר שימצא בעת רכישת המחשב, בכל אופן.
אחרון חביב, לוח האם. הסבירו לך לגביו, אז למה אתה מתעקש? הסבירו לך גם שהמוצרים של Asus יקרים ללא סיבה. כלומר, משום המותג.
ok שכנעת אותי בקשר ל - HEATSINK אז איפה אני יכול לקנות אותו?
נו טוב גם את המארז אני אחליף
