מפרט חזק במיוחד פנוי להמלצות (מרוצה?????)
Intel Pentium 4 2.6Ghz 800Mhz 512K Box
ASUS P4C800 DELUXE - 875P
2 *mushkin 256 mg pc3500
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version
Hercules 3D Prophet 9800 Pro 128MB
VANTEC AeroFlow TMD VP4-C7040
3R SYSTEM AIR Cyber Blue
כל השאר הדברים קיימים ולא צריך להחליף
פנדה אמרו שעד סוף החודש כל הדברים צריכים להגיע
אז מה דעתכם?
  • תגובות 35
  • צפיות 5.5k
מטוס שמגיע ממוסך של פיאט
לפי דעתי המפרט נראה טוב
מקווה בשבילך שבאמת תקבל אותו עד סוף החודש
לפי מה שהבנתי, הFX-ים החדשים יותר חזקים...
למה לא DUAL-DDR ?
למה זיכרון כזה מהיר? מה תעשה איתו?
אחי זה לא מטוס.... זה חללית!!!
מפרט חזקקק במיוחד קנית לך...
מה אתה כל כך צריך בלוח של Asus שלא תמצא בלוח 865PE של אלבטרון, שעולה בדיוק פי 2.43 פחות?
Exactly, that board is a complete waste of money, it costs 1,600 nis only because it has the brand name "Asus" there are cheaper Albatron and Gigabyte boards available that will do the exact same work.
Also unless you intend to overclock you don't need Mushkin PC3500 and PC3200 will do, in both cases it's preferable to get two modules for use of Dual DDR.
Lol (the calculation), But the dude is right !
U'r paying more for the name then for the performance...
אם אתה פנוי לשינויים ולא רק מעוניין בדעות לגבי המערכת, ערוך את הכותרת שלך בהתאם לכללי הפורום.
שאלה שלי.. מתוכנן OC למערכת הזו?
מפרט פ33ות לפיטמות!!!
רק תיקח מעבד 2.4C, זיכרון DUAL CHANNEL DDR ותחליף את המאיץ לג'יפורס FX 5900 ULTRA.
נ.ב. לוח אם תחליף טוב אך יקר! יותר טוב להחליף ללוח מקביל של GIGABYTE, וזיכרון תיקח 3200.
עריכה - הארדיסק WD RAPTOR 36.7GB X 2!!! אתה יודע איזה מהיר הוא! אם המארז שלך יכול להכיל 2 הרדיסקים אז גם יהיה לך RAID 0 וגם את הכונן הכי מהיר בשוק בנפח של 80GB!!! שווה ביותר!!!
אחלה מחשב אחי כמה הוא עלה לך?
בסביבות ה8000 שח.
חוץ מזה אני כן מתכנן OC. נו אז עדיין יש לכם הערות??
אהה והזיכרון הוא כן 2 256 אני התבלבלתי
יש לך אחלה מחשב רק תגיד איזה מסך יש לך?
לא, לא קיבלתי אותו אני אמור לקבל אותו בתחילת יוני
לפי דעתי המפרט הזה הוא ביזבוז של כסף!
למרות שזה אחלה מחשב ;)
