המלצה למדפסת עד 200 שקל, לעבודות ודברים בסיסיים
שלום
הלכה המדפסת הישנה שלי HP 930c ואני צריך דיי דחוף מדפסת חדשה
חשבתי על זו :
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1926
איך היא?
איך הדיו שלה מבחינת מחירים ?
אגב במדפסת הקודמת שלי היה קטע כזה שלא ניתן היה להדפיס דף עם דיו שחור בלבד אם לא הייתה מחסנית בצבעוני(ועד כמה שזכור לי זה לא היה תקלה אלא זה היה פשוט המדפסת ככה..)
חשוב לי שזה לא יהיה פה..כי גם ככה רוב ההדפסות שלי זה בשחור-לבן אז אני בספק אם אני יקנה בכלל צבעוני
תודה מראש, לירן
אני אף פעם לא ממליץ על מדפסת בטווח המחירים הזה..אבל אם כבר אתה הולך על מדפסת בטווח הזה אני ממליץ לך על ה c91 של אפסון אם אני לא טועה היא ירדה ל150 עכשיו..
השחור הוא בערך 30 אג' לדף אבל היתרון המשמעותי שלה הוא שהצבע מחולק ל4 שזה מגדיל מאוד את החיסכון בהדפסה..
ואתה מקבל כבר את ה4 ראשים האלו העלות לדף בכל ראש דיו בנפרד יותר זול מאשר קנון 19 אג' לדף בצבע לעומת קנון 45 אג' לדף בצבע בערך..
בשחור יתרון קל לאפסון ..
יש פה את הקטע של אם ראש דיו אחד ריק אז צריך להחליף אותו אחרת זה לא פועל..אבל חסרון חסר משמעות
כל שאר המדפסות בטווח מחירים הזה נחשבים ליקרים מבחינת עלות לדף..
אז ככה שאם אתה לא הולך על אפסון אתה בהחלט יכול ללכת על קנון יש לה עיצוב יפה ואם אתה כמעט ולא מדפיס צבע אז עדיף לך..
קנון עולה בערך 120 ו 140 לשחור ולצבע..
אפסון עולה כל ראש בין 75 ל80 וערכה עולה אם אני לא טועה 300..
לשיקולך..
תודה על התגובה
אפשר לשאול למה אתה נגד מדפסות במחירים האלה ומה ה"מדרגה" הבאה אם אני בוחר בכל זאת להשקיע עוד?
כי הם לא חסכוניות בדיו..
בטווח הזה יש לך שני מדפסות של אפסון ב150 ו 250 אחת עם סורק ואחת בלי היתרון באפסון שזה גם מחיר מאוד זול ,איכות הדפסה בכלל לא רעה
וחיסכון משמעותי בצבע בגלל החלוקה של הדיו
ואשמח לשמוע מזה מדרגה הבאה..
משולבת עם סורק בלי סורק?
מדפיס רק שחור לבן או גם צבע?
כי אם כן אני יכול להפנות אותך לייזר שזה יהיה יותר אטרקטיבי בשבילך..
אתה מדפיס הרבה ? או שאולי יש תקופות שאתה מדפיס הרבה??
רק תקופות וגם אז לא בכמויות מי יודע מה, בגלל זה אין לי רצון להשקיע הרבה..
"מדרגה הבאה" הכוונה מדפסת בלבד במחיר גבוה יותר
בתוספת של 100 ש"ח ניתן לקנות את HP DeskJet D4263.
בדגם הזה ניתן לקנות ראש דיו שחור מדגם 140XL שתופקתו כ-1000 עמודים (ועולה כ-130 ש"ח).
דגם מעולה מה שהוא המליץ
יש אופציה לקנות ראשים מוגדלים בנפרד שחור עולה 175 ולא 130 כלומר
וצבע עולה 200 מספיק בערך ל540-570 הדפסות
הופך את ההדפסה למאוד חסכונית
מה שכן..אמרת שאתה בקושי מדפיס..לכן יכול להיות שהדיו התייבש..מה שדיי משאיר אותי עם ההמלצה על הדגם הקודם..
מה שכן יש יתרון נוסף למדפסת שהוא ציין הוא שאפשר גם לרכוש את הראשיים הקטנים..
וכשיש תקופות שיש לך להדפיס מלא אתה יכול לרכוש את המוגדלים ככה אני מאמין שלא יתייבש..
אבל בסופו של דבר..החלטה שלך
המחיר הוא 130 ש"ח לראש דיו מדגם 140XL
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=694829
"בקושי מדפיס" - אם הוא מדפיס פעם בשבוע, לא אמורה להיות בעיה כזו.
באופיס דיפו זה עולה 175...
אבל שמחתי לשמוע שיש הבדל כזה רציני לראש מקורי
