שאלה לגבי תאימות של מפרט בתקציב של עד 7K
אני בטוח שכשקנית את המחשב הישן שלך הוא היה מעולה לתקופתו.
זאת לא חוכמה לבקש ממחשב בן 6 לא להיות מחשב חלש, שוק החומרה מתפתח בקצב אדיר ואי אפשר לצפות ממחשב בן 3 להיות חזק כיום.
האמת לא.
אני מודע להתפתחות כיום בכל הנוגע למחשבים.
אבל זאת לא הייתה הפואנטה שלי.
הקטע הוא שאני לא מתכוון להחליף מחשב בזמן הקרוב אז נכון שאם אני אקח את לוח אם X (זול) אז במשך שנה הוא יכול לספק לי את אותה תועלת שלוח Y (היקר יותר) יכול לספק.
אז כביכול מה הטעם בלקנות יקר יותר, אתם צודקים בקטע הזה.
אבל מה עם שנה אחרי זה? כמו שאמרתי לוקח לי זמן להחליף מערכת אז מה שאקנה עכשיו ישאר להרבה זמן.
נכון שאני לא מצפה לקנות מחשב שהולך להחזיק לי 4 שנים ולהיות מעולה בכל השנים האלה אבל במסגרת התקציב שלי אני מעוניין לקחת את הטוב שאני יכול להרשות לעצמי.
עכשיו אחרי החפירה השניה בנושא השאלה שלי היא כזאת;
המפרט בפוסט הראשון עם שינוי של הספק אבל עם שמירה על המעבד והלוח אם, יספקו אותי ל3 שנים הבאות?
אני יודע שזאת שאלה גדולה מדי אז אני לא מצפה לתשובה חד משמעית :)
במחינת בלאי לכל הלוחות יש אחריות של 3 שנים
מבחינת תפקוד - לצרכים שלך גם P35 רגוע יעשה את העבודה אותו דבר כולל OC
מבחינת שידרוג - לא משנה איזה לוח אתה לוקח, שיעברו תושבת לנחלים כבר לא תוכל לשדרג
אם אתה עדיין רוצה לקנות לוח אם יקר, תרגיש חופשי - כסף שלך החלטה שלך
אבל תתחשב שיש פה אנשים שאומרים לך דברים באופן אובייקטיבי ורוצים לעזור לך, תנסה להנות מהנסיון וההבנה שלהם\שלנו בתחום.
אני מאוד מעריך את הדעה המקצועית שלכם ודעתכם בכלל, בגלל זה אני פה הרי..
לא יודע איך זה נשמע אחרת אבל זאת לא הייתה הכוונה שלי. מצטער.
בכל אופן החלטתי ללכת על העצה שלך ולרדת מהלוח היקר.
מה אתם אומרים על המפרט הבא:
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn BOX
לוח אם:
Gigabyte GA-EP35-DS3
שהוא קצת מתאים יותר לOC מאחד לפניו (DS3L)
תקנו אותי אם אני טועה.
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
זיכרון:
Corsair 4GB Kit (2GBX2) XMS2 DDR2-800 CL5-5-5-15
שאר הדברים נשארו כמו שהם/לא רלוונטים.
המעבד נראה מיותר \ מוגזם, במיוחד שהQ6700 באותו תדר, מכפלה גבוהה יותר לOC וביצועים כמעט זהים בסטוק עולה כ300שח פחות.
השאר סבבה
ואתה צודק לגבי הלוח אם EP35-DS3 עדיף לOC מDS3L מסיבה אחת עיקרית - מייצבי מתח!
אני לא מבין בזה אז לא לסקול, אבל זה שה Q6700 הוא לא פנרין לא עושה אותו פחות טוב?
בקשר לשאר אחלה נראה לי סגור.
תודה :xyxthumbs:
אה!
יש לי שאלה אחרונה (מקווה) בקשר לספק.
לצורך העניין מעבר לחיבורים הנחוצים נגיד וארצה לחבר את כל 7 המאווררים של ה CM690, זה אפשרי?
אני יודע שלא כולם מתחברים ישירות לספק אבל בגדול זה תלוי בו לא?
לגבי מאווררים זה תלוי בלוח אם כי בד"כ מאווררים מתחברים עם 3 פינים ללוח אם, אבל אתה יכול מראש לבחור מאווררים שמגיעים עם חיבור מולקס או לוודא שיש לך מתאמים מ3 פינים למולקס ואז הם יתחברו לספק
לגבי המעבד, נכון שהוא בטכנולוגיות יצור "נחותה" יותר אבל הוא עדיין מספק ביצועיים מצויינים
הפנרין הם עדיין לא מרובעי ליבה NATIVE ולכן ההבדלים לא כל-כך גדולים בביצועים, בטח שלא שווים 300שח לאותו תדר
הנה הפירוט של הכניסות שבלוח אם שבחרתי.
אם הבנתי נכון (מודגש) מעבר לקירור של המעבד אני יכול לחבר סה"כ 3 מאווררים ללוח?
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x floppy disk drive connector
1 x IDE connector
6 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
2 x system fan headers
1 x power fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x CD In connector
1 x S/PDIF In header
1 x S/PDIF Out header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x parallel port header
1 x serial port header
1 x chassis intrusion header
1 x power LED header
נכון
