frequency is out of range + ati2dvag ? עזרה?
שלום רב,
יש ברשותי מחשב די ישן לפני 3 שנים מבוסס AGP (אינטל 2.4 פרספוקט), ומסך מחשב עוד יותר ישן לפני 6 שנים של פילפס 17'.
רכשתי לפני 4 חודשים x1950pro, התקנתי את הדריורים והכול היה בסדרר ורץ מצויין עד עכשיו.
אולם עכשיו יש בעייה כלשהיא, (סגרתי 21 ואין לי מושג מה אח שלי עשה למחשב), הבעייה היא שברגע שאני מפעיל את המחשב, ולאחר השלב של הלוגו של XP שנטען, המסך לפתע מתכבה, מופיעה לי ההודעה - 126k/240 hz frequency is out of range, לאחר כמה שניות מופיע לי מסך כחול עם ati2dvag.
עכשיו, אני פשוט מפעיל שוב את המחשב, עושה last known good... והמחשב עולה, אך עם הדריור תצוגת הברירת מחדל של וינדוס. נסיתי הלוך ושוב למחוק ולהתקין את הדריור, אך הבעייה חוזרת על עצמה, הדריור מותקן, אני מבצע ריסטרט, ואז מופיעה ההודעה הנ"ל. נסיתי למחוק את הדריור עם "דריור כלינר" ואז להתקין שוב - אך זה לא עזר.
נכון לכרגע אין לי דריור מותקן לכרטיס מסך... ואין לי מושג מה הבעייה...
תודה מראש.
תעשה ריסט לביוס , תיכנס אליו ותעשה LOAD OPTIMIZED ..
כאשר אתה מתקין את הדרייבר מחדש , תבדוק על איזה תדר עובד המסך.. תגדיר אותו על 60HZ
יש פיתרון מוצע , תבדוק אותו :
Right click on My Computer
Choose Properties
Choose the Hardware(Tab)
Choose Device Manager(button)
Click the [+] next to System devices
Right click on CPU to AGP Controller
Choose the Update Driver(button)
Select Install from a list or specific location (Advanced)
Choose Next(button)
Select "Don't search". I will choose the driver to install.
Choose Next(button)
Select PCI standard PCI-to-PCI bridge
Hit Next(button)
Hit Finish(button)
Reboot.
תודה רבה, הפתרון המוצע פתר את הבעייה (למרות שאין לי מושג מה הוא עושה עשה). :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שלום.. במסך שלי קורה שלפעמים הוא נתקע ומתכבה או מסך כחול שרשום עליו ati2dvag אחר כך שאני עושה ריסטרט למחשב פועל כרגיל אחרי כמה דקות עוד בעיה מה עושים ... תעזרו לי בבקשה ממכם !
ניסית את מה שהוצא פה בדיון לפני שלושה חודשים?
לא אחי לא נסיתי ואני לא יודע מה יצא .. אולי תעזור לי !
אני לא אח שלך.
אז למה אתה מעלה את הדיון אם אפילו לא ניסית את הפתרון שעבד, לפי מה שנכתב פה?
מזה ביוס מה לא הבנתי כלום ממה שאמרת לו .. מה אתה חושב שלא קראתי ..
קודם כל לא אני כתבתי את התגובה המקורית ואם חסר לך כל כך הרבה ידע אני מציע לך להיעזר במישהו שיוכל לעזור לך כדי שלא תגרום לנזק.
אל תקפיץ דיונים ישנים ואל תנצל דיונים של אנשים אחרים לשאלות שלך.
להבא זה יזכה אותך באזהרה.
