בעיה בניגון סרט
קודם כל אם זה לא הפורם הנכון אז מראש סליחה
ואם אפשר להעביר בבקשה לפורם המתאים אם צריך
כשאני מריץ סרט מסויים שיש לי במחשב קדימה אז התמונה מתעוותת כזה ואחרי איזה שלוש שניות חוזר לעצמו והתמונה ברורה ככה זה לכל אורך הסרט אם אני לא נוגע בכלום הסרט מתנגן טוב זה קורה לי רק כשאני רוצה להעביר קדימה לזמן מסויים בסרט
ויש לציין שאני יודע שזה בעיה בסרט עצמו בכל תוכנות הנגינה שיש לי זה קורה גם עם VLC
ניסיתי להמיר את הסרט וזה יצא טוב ואפשר להעביר קדימה אחורה בלי עיוותי תמונה
אבל ההמרה יוצאת באיכות יותר גרועה וגם שוקל פי שתיים מהסרט עצמו אז ככה שאני לא יודע מה הבעיה בסרט
אולי מישהו מכיר את התופעה הזאת ויכול לעזור
באיזה פורמט הסרט? איך הוא מקודד? איזה קודקים התקנת?
זה רק סרט מסוים או כולם?
אתה יכול לבצע המהרה וקידוד בעזרת תוכנת VirtualDub וכו' מבלי לפגוע באיכות המקור
רק בסרט הזה כמו שאמרתי ואני מודע לכך שיש עם הקידוד כנראה איזה בעיה
כל הקודקים מותקנים אצלי אז זה לא הבעיה אני יודע במאה אחוז
הקידוד של הסרט הוא סוג של MPEG וכנראה הוא קצת פגום זה עובדה שהסרט פועל מצוין אבל כשמנסים להריץ אותו הוא מתחרבש לשתי שניות שלוש ואז חוזר לעצמו
Wh1t3
ניסיתי לבצע המהרה ב AutoGk תוכנה מאוד מומלצת שאני משתמש בה הרבה והיא גם משתמשת עם VirtualDub והוא אפילו לא מוכן לקבל את הקובץ הוא רושם לי "no video streams were found" וגם ניסיתי ב- VirtualDub עצמו והוא לא טוען לי אותו הוא מראה הודעת שגיאה
אבל דווקא תוכנות אחרות הוא כן מבצע המרה אבל יוצא או קובץ גדול פי שתיים עם איכות טובה או קובץ קטן עם איכות נמוכה אז ככה שאני לא יודע מה לעשות
ניסיתי לשחק עם כל סוגי הקידוד Divx,Xvid,H.264,Wmv,Avi
ולא יוצא לי טוב יש לציין שהסרט לא באיכות הכי טובה אז ככה שזה לא מצדיק
לבצע המרה שתשקול פי שתיים
תעלה את הסרט עם GSPOT ותנסה לקודד אותו מחדש לאותם הגדרות בדיוק.
כשאתה פותח את הסרט עם VIRTUALDUB בחלון פתיחה תסמן Use avisynth template: Direct Show Source
ShayGTi
לא מצאתי בכלל את האופציה שאתה מדבר עליה אפשר בבקשה הסבר
ומה היא בדיוק עושה
Vatos-Locos
דבר מוזר העלתי את הסרט עם GSPOT
וזה רושם לי בסטטוס "Codec Status Undetermined"
בקודק רשום "WMV2" ובשם שלו "WMP v8"
התקנתי WMP11 ועכשיו במקום תמונה מחורבשת בהרצה קדימה
אז עכשיו התמונה קופאת לכמה שניות ומשתחררת וברקע שומעים עדיין את הסואנד
מוזר מאוד את האמת עדיף ככה מאשר מקודם אז ככה שעזרת לי קצת תודה רבה
אנשים עזרה נוספת תתקבל
גם לגבי שאלות הקידוד שלי
תמונה:
