בעיה חומרתית במחשב...
אני לא יודע אם הכותרת בסדר או לא אז סליחה מראש...
אוקי... יש לי MAGIC CARD במחשב , והמטרה היא להפטר מימנו ואני לא יודע איך !!!
למי שלא יודע מה זה זה כרטיס קטן מאוד עם צי'פ אחד עליו שמתחבר בחיבור PCI אם הכרטיס לא שם אז שמדליקים את המחשב הוא רושם ארדוור פיילור(שגיאה בחומרה)..
זה מעיין אימובילייזר למחשב כמו באוטו זה המפתח התנעה שלו....
וזה הפורום הכי קרוב לבעיה ניראה לי.....
מדובר באבטחה ברמה גבוהה בבקשה עזרה תודה...
עוד מיידע: http://www.rogev.com/company/company.htm
הגירסא של הכרטיס שלי היא: MAGIC CARD EXTRA III 3.5\3.6
השאלה היא האם ההודעה הזאת מגיעה מהביוס עצמו או ממערכת ההפעלה.
תצלם בבקשה במצלמה דיגיטלית את המסך עם הודעת השגיאה.
אני לא מכיר את הכרטיס, אבל ההיתי מנסה להוציא את הכרטיס + לאפס cmos + לעשות בוט מסידירום ולפרמט הכל.
אבל מעניין מאיפה צץ לך מחשב עם מגי'ק כארד? גנבת אותו?
יש שאלות שלא שואלים...וזאת אחת מהם. :-X
אוקי זה לא מהביוס ולא מהמערכת הפעלה............. זה בין שניהם ונסיתי כבר לעשות ריסט לקומוס.... אני מדליק את המחשב אני רואה את המסך שמריץ את המידע בהתחלה... ואז זה מופיעה מסך שהוא ניראה כמו חלון של ווינדוס רק בלי המזעור או האיקס או ההגדלה למעלה ורושם את זה...
ואם גנבתי אותו???????
לא..!!! הבעלים שלו זה אחד המנהלים במפעל הפייס והוא במקרה שכן שלי והוא עבר לגור בחול... והביא לי את המחשב שלא תבינו לא נכון יש לי את הכרטיס המחשב כן עולה אבל המטרה היא להוציא את הכרטיס הזה....!!!
זה נראה כמו תוכנה.
פירמוט, וזהו.
ואין בין לבין, או ביוס או מערכת הפעלה, ואם זה לא ביוס זה בהכרח מערכת ההפעלה.
Uninstalling Magic Card from your computer will not cause any
damage to your hard disk. All data and partitions will be
restored to their original state when Magic Card was installed or
when data was last backed up.
Please follow the following steps in order to make sure you
uninstall the card properly. Not following these steps will cause
many problems
1. Press CTRL+ALT+F11 simultaneously
2. Select “Magic Card Ultima settings”, type in your
password
3. Go in to “Set Parameters” tab
4. Check the box next to “No restore”
5. Select save and than “OK”
6. Select “OK” in the “Restore or Backup” screen
7. The computer will reboot
8. After the computer reboots, press CTRL+ALT+F11
simultaneously.
9. Select uninstall from the main screen
10. Select “OK” in the “Restore or Backup” screen. The
computer will restart. Allow the computer to fully
reboot and Do not power off the computer in any
circumstance!!
11. After restart you will be prompt to either reboot or power
off the computer, select power off.
אם במהלך הסרת התוכנה אתה מתבקש להקליד ססמא, תנסה Magic שזה ברירת המחדל.
אגב, והשימוש של הכרטיס הזה הוא ממש לא כמובילייזר.
Magic card is a PCI card that protects the computer from the
following:
! Incorrect / abnormal computer shutdowns
! Unwanted downloaded software
! Computer viruses
! Accidental or intentional deletion of files
ואם אתה עדיין מסתבך, אז פשוט תעיין במדריך של הכרטיס שלך:
http://www.rogev.com/Files/Manuals/MagicCardExtra.III.pdf
slrr תערוך את הכותרת אחרת הדיון ינעל.
זאת לא הפעם הראשונה שמציינים לך את זה!
כמו שShlompy ציין לא מדובר במנגנון אבטחה של החמשב אלא מגנון שמונע קריסת מערכת במחשבים איגוניים כתוצאה משינויים בדומה ל deep freeze.
נו די עזבו את הכותרות שלי בשקט תגיד לי מה לרשום ואני ירשום!!!!!!111111[br]פורסם בתאריך: 8.06.2008 בשעה 21:22:13
מתי ללחוץ קונטרול אלט אף-11????????????
לא משנה מתי אני לוחץ זה לא עושה כלום...!!!
