[עזרה] בOC איך לעשות במעבד Q6600
אוקי אז ככה
ישלי תמעעבד Q6600
msi P6N SLI V2 זה האתר ללוח אם
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1169&maincat_no=1&cat2_no=170
OCZ 2GB 800MHZ CL 4 עם צלעות קירור.
WD 250GB YS 7200RPM 16MB
קירור למעבד AC PRO 7
כרטיס מסך: bfg 8800GT 512MB+OC 17%
ישלי שלושה מאוררים במארז בצד זה 12 ס"מ ומאחורה ומקדימה ישלי מאוררים גדולים מאוד!! המארז של soprano כנ"ל לגבי המאוררים.
ספק: librty 400
הייתי על OC של 3.2 ואני לא מצליח להרציץ בדיקה עם הסופר פאי הוא סוגר לי תתוכנה באמצע וכנ"ל לגבי כל שאר התוכנות של הבדיקה של המאמץ של המעבד ניסתי גם תתוכנה S&M
ישלי VISTA 64 אולטימטום אם זה עוזר.
תודה על העזרה!!!!
נסה Prime95.
נסה Prime95.
אני ינסה רק קודם כל איך אני עושה תOC חחח
אה ד"א אצלי בלוח אם אני מכוון את היחס של הזיכרונות לפי המהירות של המעבד לדוגמא: המהירות של המעבד היא 1800 בביוס שמכונים המכוונה שלי אז אני מחלק את זה ב-2 = 900 ואז כותב ביחס של הזיכרונות 900 והיחס נשאר 1:1
לא, דוד אין מצב שהבאס שלך על 1800.
תביא תמונה מהCPU-Z.
http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=40
חחחחחחחחחח לא הבנת דור!!
התכוננתי בכללי לדוגמא אם אני עושה OC אז אני צריך לכוון תמהירות של הזיכרונותת לפי המהירות של המעבד חלקי 2
עכשיו אני לא עומד על 1800 כמובן, זה היה סתם דוגמא.
שים בבאס 300 עם מכפלה 9 .
אם יעשה בעיות שוב תחזור לביוס ותוסיף מעט מתח למעבד תעשה את זה עד שתיתקבל יציבות ולא לעבור בינתיים את 1.4V למעבד.
אפשר פירוט יותר טובב??
לא משפט שתייםם חח
דור הסביר לך מה לעשות באופן מופשט ומפורט מאוד, בהוראות קלות להבנה.
(אלא אם יש בעיות הבנה? :screwy:)
א. זה דוד לא דור
[br]פורסם בתאריך: 8.06.2008 בשעה 12:55:13
עשיתי תOC אני עומד על 3.1 באס 350
אבל הוא יוצא לי מהאינטרנט כל שנייה הוא לא יציב נראליי
אני מוסיף לו עוד מתח כי זה לא מספיק לו!
עברת על המדריך שבאתר?
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
כן קראתי את זה כבר, עשיתי OC לפני חודש ובסוף ביטלתי אותו מכיוון שהמעבד לא היה יציב הוא היה יוצא לי מהאיסיקיו אינטרנט ומסופר פאי ועוד תוכנות!!!
אני ינסה להריץ עכשיו בדיקה עם פרינט 95 כמה זמן להריץ אץ הבדיקה בערך??
אני עומד עכשיו על 3.1 כמו בהודעה למעלה.[br]פורסם בתאריך: 8.06.2008 בשעה 13:38:10
הינה תמונה על מהירות 3.1 המעבד יציב אני ממשיך לעלות ל1600 ואז נראה כבר.
בינתיים הכול יציב עובד פיקס :)
א. זה דוד לא דור
אז אכן יש לך בעיות בהבנה...
תקרא שוב את מה שכתבתי.
בדיקה של PRIME95 אתה צריך להריץ במשך 3 שעות לכל היותר.
פאשלה שלי צודק.
קיצר אני לא מצליח לעבור את ה3.1 אני מקבל כראש כל פעם למה זהה? אני מעלה תמתחים הכולל ובכל זאת אני מקבל כראש למה זה קורהה?
תקרא גם פה קצת:
http://forums.hexus.net/hexus-hardware/103676-c2d-overclocking-guide-beginners.html
כמו כן אם ה SPI ו Prime95 קורסים או שלא נותנים לך להריץ אותם זה אומר שהמחשב אינו יציב
וכי יש צורך בשינוי קונפיגורציה כגון העלאת מתח המעבד, Chipset ו FSB
תקרא גם פה קצת:
זהו עכשיו אני מריץ הכול פיקס אבל הוא יוצא לי מהאינטרנט ומהאיסיקיו רק זה!!!!
