קניתי כרטיס מסך חדש
Sapphire Radeon 9500Pro 128MB OEM
אז ככה
בדקתי ב 3Dmark2001se וסמתי לב שחלק מהמבחנים הכרטיס מקרטע (משהק) קשות
עכשיו הדריברים שהתקנתי הם אלה שבאו עם הכרטיס כי אני לא יודע אם אפשר להתקין את ה Catalyst3.2 מהאתר כי לפי מה ששמעתי
אלו דריברים לכרטיסים BBA..
אז רציתי לדעת מה הבעיה
אני אישית חושב שאלו הזכרונות של הכרטיס כי כשאני נוגע בהם הם רותחים..
ובדיוק במבחן האחרון שזה איכות תמונה של הטבע נתקע לגמרי המחשב אז לא הצלחתי להוציא תוצאה, ואני חושב שזה מהחום..
אשמח לקבל תגובות, תודה.
לקחתי עוד פעם מבחן ב 3dmark
הפעם פתחתי מארז שמתי מאורר עליו
עבר את כל המבחנים אבל....
התוצאה הייתה מעניינת..
8759 זאת התוצאה שקיבלתי..
ולפי מה שראיתי זה גרוע..
ואף מאוד לכרטיס שלי..
אני יעדכן פה אחרי שאני יפרמט ויתקין דריברים אחרים
אבל קודם תגידו לי אם אני יכול בכלל להתקין את הדרירים מהאתר של ATI
תודה..
אל תדאג בoem הזכרונות תמיד רותחים זה לא נורא...וכן אתה יכו ללהוריד מהאתר של ATI כי יש שמה גם קטגוריה של bba וגם קטגוריה של pba נקסימום אתה יכול להוריד גם מהאתר של ספיר...וזה כמעט בטוח קורה בגלל שהיה לך קודם כרטיס של nvidia ואתה צריך להשתמש בתכונה כמו driver cleaner (אני לא ממש זוכר את השם) בשביל שהכרטיס החדש יפעל כמו שצריך אבל הכי הרבה אתה יכול לפרמט
למה דווקא בOEM?
אין קירור לזכרונות בOEM?
OEM מגיע בשקית
RETAIL מגיע בקופסה עם משחקים
מעבר לזה החומרה זהה
נכון אבל למשל אם הוא היה לוקח herclues או חברה אחרת עם קירור טוב היה לו קירור על הזיכרונות גם הoem שלי רותח! אבל אני כבר הזמנתי הרקולס כי בנוסף הati oem שלי עושה מלא בעיות שרובכם כבר יודעים עליהם בכל מקרה תנסה מה שאמרתי זה יעזור מאוד
אז אם אני צריך לפרמט אז סבבה, כי כבר חשבתי שהכרטיס דפוק..
ודרך אגב..
אני מפרמט רק את כונן סי שיש שם רק ווינדוס ותוכנות מותקנות
אני יכול לעשת פירמוט מהיר במקום הפירמוט שהורס את הדיסק?
איזה שטויות,פירמוט לא יהרוס לך את ההארד דיסק רק אם אתה מפרמט 10 פעמים ביום אז אולי תפרמט חופשי אבל אם אין לך זמן תעשה פירמוט מהיר
אהה אוקיי תודה
טוב אז אחרי פירמוט והתקנת Catalyst 3.4 and DirectX 9
התוצאה שלי ב 3dmark 2001 se היא עדיין 8712
אולם לא מקרטע..
זה לא נראה לי תוצאה כל כך..
לא צריך להיות לי יותר (מפרט בצד)?
המעבד שלך חלש ובגלל זה נראה לי התוצאה.
