בעיות טמפ' מעבד - 80 מעלות !!!
קניתי מחשב לפני שבועיים והוא נכבה כמה פעמים בזמן משחק. החזרתי אותו חזרה לבדיקה ואמרו שהייתה בעיה (כנראה בהרכבה) של הקרור על המעבד.
עכשיו שוב יש בעיות, אחרי שעה של משחק ב- GRID/COD4, אני רואה שהמעבד ב- 80 מעלות !!!! (אז כמובן שאני מפסיק).
ב- idle אני רואה שהמעבד ב- 37 מעלות פחות או יותר (אני משתמש ב- EasyTune 5 כדי לבדוק את הטמפ').
אני מנסה להבין משהו, האם זו תקלת חומרה או שיש בעיה של איוורור ?
האם משהו במפרט נראה בעייתי ויכול לגרום לטמפ' הגבוהה ?
מה לעשות ?!!?
בדקת האם גוף הקירור יושב היטב?
ראית מה המצב של המשחה הטרמית?
מחשב חדש... אני לא חושב שאני צריך לגעת במשהו.
כמו שאמרתי, החזרתי להם אותו לבדיקה והם אמרו שהם סידרו משהו בקירור... ובדקו את המחשב הרבה שעות.
כנראה שהם לא משחקים GRID... ;D
האמת שסיכמתי עם בעל החנות שאני אקבל מחשב חדש במקום זה. (ושלא ינסו לתקן את הנוכחי).
אבל אני עדיין מנסה להבין איך זה יכול להיות, שבחנות המחשב עובר את כל בדיקות המאמץ - אבל אצלי בבית לא מחזיק... ?!
תריץ ORTHOS בבית ותצלם להם תמונת מסך וקח את המחשב אליהם ותפעיל את התוכנה ליותר מרבע שעה שהמחשב סגור ולא פתוח.
dor TNT סחתן על החתימה החדשה :silly:
לא כדי לגעת יש אחריות של חנות
אולי תנסה אם REAL TEMP
תודה, אחי תעשה מה שאמרתי לך ואל תיתבייש או משהו מהחנות תלך לשם שחם מאד בחוץ כדי שהעצבים ישפיעו טיפה, תאמין לי שעוזר.
תבדוק טמפ ב REAL TEMP או ב CORETEMP ...תעלה לפה תמונות במאמץ ב PRIME 95 .
וואו זה לא הגיוני... 37 idle ו-80 load????
פעם ראשונה שומע דבר כזה... לא ידעתי שזה אפשרי... אבל היום קראתי על עוד מישהו עם בעיית חום ויש לו גם Arctic cooling
זה מוזר, חשבתי שהם בסדר דווקא, ראיתי שהמליצו עליהם גם המון (תקנו אותי אם אני טועה)
אני אישית משתמש בזלמן והוא לא מאכזב (48 בעומס נכון לימים החמים עכשיו).
צרפתי תמונה לאחר כשעה ריצה של Prime 95. הטמפ' לא עברה את 52 מעלות.
אגב.... כמה זמן צריך לתת לזה לרוץ ?[br]פורסם בתאריך: 8.06.2008 בשעה 12:15:36
יש לי שאלה... אם בבדיקות מעבדה זה לא קורה (התחממות של טירוף) וזה קורה אצלי רק כשאני משחק,
יכול להיות שזה קשור לכרטיס מסך ?! אולי הוא מתחמם בטירוף וגורם לחימום ה- case כולו ובגלל זה המעבד מתחמם גם הוא ?!
איך אפשר לבדוק את זה ??
[attachment deleted by admin]
זה לא מאמץ 100% התוכנה הזאת.
תשתמש בORTHOS.
או.קיי...
5 דקות עבודה עם orthos והמעבד ב- 70 מעלות... כנראה שזה לא קשור לכרטיס מסך :s05:
אפשר לראות שהמאוורר ב- 2200 RPM שזה המקסימום שלו... יש למישהו רעיון ??
האם יש מקום שבו אני יכול לראות נתונים תקינים של הרצת orthos על מחשבים במפרט פחות או יותר דומה ?[br]פורסם בתאריך: 8.06.2008 בשעה 12:59:43
אני רוצה לדעת האם יש בעיה ברכיבים + הרכבתם או במפרט.
האם אני צפוי לאותה בעיה במחשב החדש שאני אקבל - גם אם הרכיבים יהיו תקינים ויורכבו כמו שצריך ?
האם יש מישהו עם מפרט דומה שיכול לאשר שאצלו זה לא קורה ?! :-\
עם קירור כמו שלך ומעבד כזה על סטוק, אתה אמור להגיע לכ50 מעלות במאמץ.
ככל הנראה, הקירור עדיין לא יושב טוב.
כדי לאמת זאת, גע בצלעות של הפריזר בזמן שOrthos מאמצת את המחשב.
אם הליבות באמת על 70 מעלות והקירור יושב טוב, הקירור אמור להיות חם מאוד.
אם הקירור לא חם, הוא לא יושב טוב.
תודה על התשובה.
אני לא רוצה לפתוח את המחשב, האם זה לגיטימי לבקש שיבדקו בחנות עם orthos (האם זה מקובל) ??
כן.
תשאיר את התמונה מORTHOS ששמת פה, על המחשב.
ותראה להם אותה בחנות.
