קניתי מאורר 92 של AC ,הוא אם PWM איך מפעילים את זה? לוח אמ K9N NEO של MSI
כותרתתת :)
המאורר זה
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1061
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=110
שמתי אותו מאחורה שיוציא אוויר אבל הוא קבוע עובד על 2300 +
שככתי לציין יש לו 3 חיבורים.. אחד הוא מחובר ללוח אמ חיבור של 4 פינים.. ויש עוד שנים אחד של 3 פינים ועוד אחד של 4 אבל שונא מהראשון
הCPU FAN תפוס?
הCPU FAN תפוס?
כן .. ליפני שהיה לי את המאורר הזה באוורסט למשל לא היה כתוב לי Systemרק CPU עכדיו גם וגם
של המאוררים כי ליפני זה היה מאורר כזה מחובר במולקס לא ללוח אמ
הלוח שלך מאפשר שליטה רק על המאוורר שמחובר לCPU FAN.
אהה תודה וזה בטוח? למה ראיתי שם חיבור של 3 פינים שנירא לי שזה מאפשר את זה חברתי לששם את ה3 פינים לא קרה כלום אחר כך היסתכלתי מקרוב היה כתוב
JIR1
פתחתי תחובברת של הלוח אמ וזה כתוב
irDA infrared Module Header : JIR1
The connector allows you to connect to irDA infrared module.
you must configure the setting through the bios setup to use the IR function. JIR1 compliant with intel front panel i/o connectivity Design guide
זה לא חיבור למאוורר.
אהה יש לך מושג במקרה של מזה?
ועוד דבר.. שווה לי להחליף את המאורר של המעבד ל
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1055
זה שיש לי עכשיו מגיעה גם למהירות סיבוב של 2600 סלד (עכשיו למשל) וזה דיי רועש.
נירא לי סטוק אבל אין על זה מדבקה של AMD אז זה נירא לי OEM משהו גלובל טק..
והמאורר הקדמי הגדול שמכניס אוויר קר למארז אצלי הוא דיי רועש יש מאורר שקט ומומלץ במחיר סביר? ששדוחף הרבה אוויר?
אין צורך להחליף את המאוורר שעל המעבד.
אתה יכול לשלוט על המהירות שלו ידנית.
תודה רבה ללך.. ו והמאורר הקדמי הגדול שמכניס אוויר קר למארז אצלי הוא דיי רועש יש מאורר שקט ומומלץ במחיר סביר? ששדוחף הרבה אוויר?
ZALMAN ZM-F3.
