שידרוג מחשב - עד 2500 ש"ח
יש לי מחשב בן שנה
אני רוצה לשדרג אותו ולהביא לאחי
לשדרג ממש שיהיה כמו חדש הכל מצויין משחקים חדשים שירוצו וכו'
הנה המפרט
http://danlabs.net/cpu/
חשבתי לשדרג מעבד
ולהוסיף זיכרון אולי
או שלדעתכם גם צריך כרטיס מסך?
אני רוצה מחיר ממש מינאמלי אבל שהמחשב יריץ משחקים חדשים...
התקציב הוא עד 2500 אבל אשמח לקבל בפחות
זה ממש מקסימלי
דבר ראשון:
ערוך את הכותרת כך שתכיל את תקציב השדרוג.
דבר שני:
הקישור לא תקין.
דבר ראשון:
דבר שני:
הקישור לא תקין.
ערכתי
ונסה עכשיו
(תלחץ על מה שכתוב CPU SPD וכו' זה תפריט כזה)
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤334
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤204
זיכרון:
A-Data 1GB DDR2-667 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤97
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Overclocked Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1060
סה"כ: ¤1800
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤1764
http://tms.co.il/preview/spec/bdzsy2pv
לא עדיף כבר ללכת על קוואד קור?
מרובע ליבה נכון להיום לא נותן העדפה בביצועים במשחקים והמרובע ליבה של AMD לדעתי לא מוצלח מידיי
במחשב הבא שלך תקנה מרובע ליבה, כרגע שאתה לא רוצה להחליף לוח אם, תשאר עם כפול ליבה וזהו
אוקיי תודה
והשידורג שהבאתה לי
תוכל להעריך כמה זמן הוא "יחזיק" עד שאצטרך שוב לשדרג\לקנות חדש
אני מאמין שבשנה-שנה וחצי הוא יריץ משחקים באופן סביר +
מעבר לזה אין לדעת
מעבר לזה אין לדעת
ועוד שאלה לי עליך (סליחה עם זה מטריד)
אני יודע להתעסק עם מחשבים
פעם אחרונה שהרכבתי מחשב הייתה בכיתה ט אבל חפיף
הייתה ממליץ לי להזמין חלקים ולשדרג לבד
או ללכת למעבדה?
אם יש לך ידע בנושא, תרכיב לבד, זה ממש לא בעייה.
חבר אמר לי משהו שאם אני עושה את זה לבד אני מאבד את האחריות או משהו
מה פתאום מאבד את האחריות?
רק אם אתה קנית את המחשב מ-KSP (כולל הרכבה), אז הם שמים לך מדבקה כזאת בדלת, ואז כשאתה פותח את המארז המדבקה נקרעת ואין לך יותר אחריות, אבל כשאתה מרכיב לבד אין לך את הדאגה הזאת.
שאתה מרכיב לבד החנות לא צריכה לתת לך אחריות על ההרכבה כי הם לא הרכיבו את המחשב, לכן אתה מקבל אחריות על כל חלק בנפרד..
ברוב המקומות האחריות היא על המוצר ולא על המערכת ולכן אתה יכול להרכיב לבד בלי בעיה
אם אתה רוצה להיות בטוח אז תשאל בחנות שאתה בוחר לרכוש ממנה, אין דרך טובה מזאת
אם אתה מרכיב לבד תפתח שם את החלקים לראות שמשהו לא שבור שלא יהיו לך פאשלות.
