צריך המלצה למפרט של מחשב המיועד לצפייה בסרטי HDדגש על עבודה שקטה! עד 2000 ש"ח
ניי מתכוון לקנות מחשב חדש לצפייה בסרטי HD RIP ו-BLU-RAY RIP בעיקר, אבל שיתאים גם לגלישה בסיסית באינטרנט, לעבודה בסיסית עם MICROSOFT WORD ולשימוש בתכונות בסיסיות לצריבה, כמו NERO זהו:
העדפה של מעבד מחברת AMD + העדפה למחשב שקט במיוחד - זה קודם כל!
מעבד -
AMD ATHLON 64 4850e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADH4850DOBOX - BOX
לוח אם - GIGABYTE GA-MA78GM-S2H
זיכרון - KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5
צורב DVD - יש לי משלי של LG.
גם דיסק קשיח יש לי את שלי ל WD 80 ג'יגה 7200RPM 8MB BUFFER SERIAL ATA .
האם דיסק קשיח זה מספיק? אני לא מתכוון לשמור סרטים על המחשב אלא לצרוב אותם ולצפות בהם מדיסקים של DVD.
כונן DVD - גם צריך המלצה לאחד טוב ושקט, שיריץ דיסקים בצורה חלקה.
אין לי צורך בציוד היקפי.
אני יוצא מנקודת הנחה שמעבד+לוח אם+זיכרונות, אני יכול להשיג ב-1100 ש"ח. התקציב שלי הוא עד 2000 ש"ח גג, ככה שיש לכם עוד 900 ש"ח להשקיע, אם יש אפשרות להסתפק בפחות בכלל מעולה!
עכשיו מה שנשאר לי זה ככה: למצוא ספק כוח טוב(יש של 400,450,500 מה עדיף?) שמספיק למפרט שלי, מארז שמאורר טוב(אולי שיש בו פתחי אוורור), אמצעי קירור טוב למארז(מאוור טוב או אמצעי קירור אחר) ואמצעי קירור למעבד(אם יש צורך בכלל לפי המפרט שלי).
*דגש על אמצעי קירור - שיקררו טוב אבל באותו זמן שיהיו כמה שיותר קטים כי אני מנסה להשיג מחשב כמה שיותר שקט.ראיתי כל מיני מאווררים ולוחות קירור, אבל אני לא מבין בדברים האלה לכן אשמח לשמוע הצעות.
מבקש המלצה גם למארז עומד וגם למארז שוכבר (HTCP)....
עכשיו כמה שאלות טכניות: בנוגע לזכרון - מה ההבדל בין CL5 ו-CL4 ואיך זה משפיע על ביצועי מחשב והאם יש כזה הבדל גדול בין 800 לבין 1060?
המפרט שהצעתי - האם WINDOWS XP ירוץ עליו בצורה חלקה?
ושאלה אחרונה - הRIPS של סרטי HD שאני הולך לצפות בהם נמצאים בתוך קונטיינר MKV ומקודדים באמצעות H264 או X264. האם המפרט שלי יספיק כדי להריץ סרטים כאלה שנמצאים בתוך קונטיינר MKV? השאלה נוגעת גםל-720 וגם ל-1080.
מצטער על חפירה כל-כך ארוכה, פשוט רוצה לברר כמה שיותר פרטים לפני הקנייה.
בוצע
קודם כל אני מניח שהתכוונת ל-4800X2 של AMD.
דבר שני הוא שאפשר להתפשר על מעבד דוגמת ה-4600X2 אם לוקחים בחשבון שכל הנטל ייפול על הכרטיס הגראפי המובנה שמיועד להרצת סרטי HD.
*אתה יכול לקחת את הזכרונות הזולים ביותר שתמצא בתדר של 800MHZ, אין צורך ב-CL4.
*אני לא רואה איך 80GB אמורים להספיק למחשב HTPC אך אם אתה אומר שלא יאוחסנו סרטים אלא רק ינוגנו מדיסקים אז ה-80 אמור להספיק.
*אין צורך בצורב DVD ובכונן DVD הסטנדרט היום הוא צורב DVD בלבד.
*בקשר למארז יש כמה אופציות:
ה-NSK המעולה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3759
שמגיע עם ספק איכותי.
ה-MOZART שמגיע ללא ספק בכלל.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2001
יש גם את ה-DUET שיכול להכיל לוח ATX ולא MICRO ATX.
http://tms.co.il/product/3562
הבחירה האישית שלי הוא ה-ANTEC המצויין שחוסך לך גם ספק.
לא לא התכוונתי דווקא ל-AMD ATHLON 64 4850e X2 DUAL CORE
אבל השאלה אם המארזים שהצעת הם שקטים והאם אני צריך אמצעי קירור נוספים למארז?
4850E? אתה מוזמן לשלוח קישור!
ה-ANTEK מצויין, אין צורך ביותר מקירור הסטוק אלא אם אתה רגיש מאוד בנושא השקט.
אחי הנה הקישור - http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=3277
אפשר למצוא את המעבד הזה גם בזאפ.
אני די רגיש בנושא השקט, אני רצה להרכיב מחשב שבקושי ישמעו אותה...[br]פורסם בתאריך: 7.06.2008 בשעה 19:49:21
בנוגע למארז דווקא שמעתי המלצה טובה על ENERMAX UBER : NERMAX CHAKRA ECA5001-BS UBER 250MM FAN BIG TOWER
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1878&category_id=915c85878fed40c0614e005366618d46&
מה אתם אומרים עליו?
למרות שהייתי רוצה מארז אולי קצת יותר קטן אבל שומר על אותו שקט, ואולי אפילו למארז שקט שוכב.
המעבד חסכוני יותר אומנם אבל עולה מעט יותר.
בכל אופן אתה יכול לקחת קירור שיתאים גם למארז דוגמת ה-BLUE ORB או ה-MAX ORB.
השאלה עד כמה הם שקטים...
יש גבול לרמת השקט שאתה יכול להוציא מהמחשב בכל זאת הקירור הוא לא מים ועדיין ישנם חלקים שנעים בפנים.
ה-BLUE וה-MAX ORB מצויינים ואם אני לא טועה שניהם מתאימים למארזי HTPC.
סבבה, יש אולי משהו יותר זול אבל גם יעיל כו אלה שנתת?
ומה בנוגע לספק כוח? כמה הוא צריך להיות?400? 450?500?
ספק 300W איכותי יספיק.
ה-380W שמגיע עם ה-ANTEC מעל ומעבר.
אני מציע להתחיל עם קירור הסטוק, להחליף קירור בעתיד זה אף פעם לא בעיה.
הבנתי אותך, יש דגם מסוים של ANTEC שאתה ממליץ עליו?
האמת שחשבתי גם על הדגם הבא : Sonata III 500
מה אתה אומר על זה?[br]פורסם בתאריך: 7.06.2008 בשעה 20:48:00
וגם הייתי רוצה ייעוץ בנוגע לשלושת הבאים:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1586&CatCode=408
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1548&CatCode=408
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1605&CatCode=408
מה אתם אומרים? מספקים את המטרה שלי למחשב שקט או שלא ממש?
או שעדיף SONATA 500
