המחשבלא עולה
שלום הקבלים בלוח אם שלי נדפקו וזה אז החלפתי את לוח אם מגת האחריות ואז באתי הביתה וחיברתי הכל, שומעים את כל החלקים עובדים וכאלשם דבר ל מוצג במסך, וגם אחרי שאני מכחה הרבה זמן אין צליל שהווינדוס עלה אז זה לא כרטיס מסך..
הלוח אם שהחליפו לי דפוק? יש מצב זה המעבד?
סליחה , אבל לא הבנתי מה הבעיה ..
המחשב לא עולה ? .. אין תמונה על המסך ?
אם זה המצב ככה , תבדוק שחיברת הכל
ותנסה לבדוק עם ספק אחר ..
שחק קצת עם הזכרונות.
החליפו לך את הלוח במעבדה? אם כן, תחזור לשם.
אח שלי עזר לי להרכיב, כאילו הוא הרכיב את הרוב xD
אבל יש חיבורים קטנים כאלה שלא הבנו ממש איך מחברים.. אבל נראה לי שחיברנו נכון.. זה החיבורים של המארז וכל זה.. יש מצב שהם גורמים לבעיות?
דבר ראשון תוודאו שה"חיבורים הקטנים האלה" מחוברים כמו שצריך. אם חיברתם את הכבלי USB של הפרונט פאנל בצורה שגוייה עלול להשרף לכם כל התקן שתחברו אליהם. ודא את זה בעזרת הספר של לוח האם שלך (ניתן להורדה כקובץ PDF מאתר היצרן).
דבר שני- עשית את מה שאמרתי? הוצאת \ החלפת סלוטים \ העלת את המחשב רק עם סטיק אחד במידה ויש כמה?
