מה עדיף?:9600 או 9500?
השאלה בנושא אבל מיותר לציין שאני מדבר על גרסת ה pro
הסתכלתי בכמה אתרים ומה שהם עשו לי זה רק בלבלול
אין לי מושג כבר מה עדיף
ללא OC ה 9500 פרו מנצח בהפרש לא קטן.
עם OC ה9600 פרו מגיע רחוק הרבה יותר ומנצח .
השיקול שלך .
אני הייתי לוקח 9600 פרו(בהנחה שהמחיר זהה)
ב-pch
יש ב-1260 שקל
את הretil
אז זה כנראה עדיך באמת
(כבר ראינו למה אפשר להגיע עם 0.13 מיקרון)
תתחדש .
הכי חשוב לזכור ,לא לעשות OC או שינויים בחומרה חדשה לפחות חודש בכדי לוודא שהיא אכן תקינה !
כן אבל אם הכרטיס נדפק מה-OC בחנות ידעו שעשיתי OC?
אני לא מבין למה לקנות כרטיס מסך במיוחד לOC.
ואם יישרף לך הכרטיס אחרי חצי שנה ואין לך אחריות?
אני הייתי ממליץ RADEON 9500 PRO כי הוא טוב יותר, כולל ביצועים בAA וAF.
צודק ב-100%!
אל תקח סיכונים. קנה את ה-R9500 Pro שישמש אותך להרבה זמן בצורה טובה מאוד, ואל תעשה OC (עצה מאוד ידידותית).
זהו אכן דיון מעניין.
אגב, אם נאמר נשרף לי הכרטיס בעת OC, האם הטכנאים בחנות יוכלו לדעת שהכרטיס עבר OC?
כשהgf2
שלי נשרף בגלל שחברתי אותו לכניסה של הוודיאו והיה לו oc
הם החליפו לי אותו בלי בעיה
הטכנאים בחנות לא יודעים לשים לך דרייברים כמו שצריך :)
אבל הם שולחים את זה לייבואן ואם הייבואן חושד (וחשד זה ממש שריפה פיזית בכרטיס שרואים אותה).
והייצרן אומר שזה עבר OC ושולחים אותך לעזה.
אבל אתה צריך לשרוף את הכרטיס ממש פיזית כדי שתפוג לו האחריות.
כי לפעמים בגלל OC, הכרטיס סתם מפסיק לתפקד אבל אין עליו סימנים של שריפה.
כל עוד לא הוספת קירור / לא היית טיפש מספיק להשאיר את התוספות על הכרטיס, לא יבחינו אם הכרטיס עבר OC...
אבל אם קונים כרטס של הרקולס עם חיישן אז הכרטיס לא ישרף אם הוא יהיה זהיר ויבדוק טמפרטורה כל פעם שהוא מעלה את המהירויות לא?
אני נוהג לחסל את המחשב שלי ב mhz
מה הכוונה?
אני למשל לא מתכוון לעשות OC, אז אתה ממליץ על הRADEON 9500 PRO של הרקולס?
ומה ההבדל במחיר בין ה9500 ל9600, בהנחה שמדובר בהרקולס?
נ.ב.
מה זה ביצועיAA וAF?
