טמפ' של מעבד ומארז - ואיך אפשר לשפר...? - *עודכן*
יש לי מעבד Q6600 מסוג G0, מהירות סטוק 2.4 ועשיתי OC ל-3.0. הטמפ' נעות במנוחה בין 41 ל-46, ובמאמץ בין 65 ל-71-2.
רציתי לדעת אם אלה טמפ' אופטימליות כדי לא לפגוע במעבד לטווח הארוך. (אגב, במשחקים הטמפ' לא עוברת את ה-65, אבל למשל בבדיקה עם תוכנה כמו פריים 95 הטמפ' נושקת ל-72.
לגבי הקירור של המעבד, אני שוקל להחליף אותו לזה - http://www.viperlair.com/reviews/cooling/air/thermaltake/v1/
למישהו יש ניסיון איתו? יכול לתת חוות דעת...?
*הוספתי תמונה של מיקום המאווררים, אם זה לא בסדר תציעו איך למקם אותם לאיוורור יותר טוב של המארז.
תודה :).
הוספתי מאוורר בצד, סידרתי כבלים תמונות בהמשך העמוד.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
איזה בלגן אם חותים :silly:
תקנה Thermalright Ultra-120 eXtreme ראיתי כמה ביקורות ו הוא בין הטובים מבחינת רעש וביצועים
רק תבדוק אם הוא נכנס במארז :xyxthumbs:
אין לך מקום למשחק עם המאווררים, הם בסדר. אם אין לך אחד קדמי (אי אפשר לראות ) אז תתקין אחד.
לגבי הטמפ' - תחליף את קרור הסטוק, זה יעזור ;) .
הV1 נחמד ולא מצריך פלטה אחורית ללוח האם (פרוק הלוח) אבל לא בהכרח יכנס למארז. אתה יכול לבדוק לגבי הTUNIQ TOWER או אפילו FREEZER 7 PRO אם הOC שלך מסתיים ב3GHZ. בכל אופן, כולם עדיפים על קרור הסטוק שיש לך כרגע.
מה שיכול לעזור לך עוד הוא סידור החוטים במארז.
תודה על העצות :xyxthumbs:
מבחינת החוטים ניסיתי כמה שיותר לארגן אותם וזה בעייתי כי לא תמיד אפשר לדחוף אותם במקומות סטטיים שאין צורך לזרימת אוויר שם, וחלקם קצרים מידי או שפשוט אי אפשר לקפל אותם...
לגבי הV1, קראתי עליו ביקורות די טובות, נסכם את זה ככה: אם הוא מתאים מבחינת הגודל לקנות אותו או שבכל מקרה לחפש משהו יותר מאסיבי?
*אה ויש לי מאוורר שמעיף אוויר על ההארדיסקים מקדימה, לא רואים אותו והוא גם לא כזה חזק אבל זה יותר טוב מכלום :). 120 מ"מ אגב...
מבחינת החוטים, אפשר לסדר הכל, תאמין לי.
תבדוק טוב טוב שהV1 נכנס לך כשהוא זורק אויר לעבר המאוורר האחורי, אם כן, תקנה, אם לא, יש עוד אלטרנטיבות.
מומלץ מאוד גם Thermalright Ultima 90 שהוא לא גדול יחסית וניתן לחבר לו מאוורר 92 או 120 .
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=222
תמדוד על פי המידות מפה:
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_images/cpu_cooler/Ultima-90/Installation/ul90-size.jpg
סיבות להמלצה תמצא פה:
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3068&p=5
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3068&p=7
לקחתי חלק מההמלצות, סידרתי את הכבלים, דחפתי כל מה שאני יכול לצד השני של המארז, כדי שתהיה זרימת אוויר טובה יותר, והעברתי מאוורר 80 מ"מ לדלת המארז, עכשיו יש לי שניים שמוציאים אוויר. אם צריך לשנות את המאווררים כך שאחד יכניס ואחד יוציא אז תנו בתגובות =].
שנה את הכיוון של המאוורר שנמצא על הדלת, מול המעבד, כך שיכניס אוויר.
איך הטמפ' עכשיו?
הרכבתי היום את הV1 של TT למעבד. ביינתים הטמפ' במצב מנוחה הם 42-46 ובמאמץ 60-68. (בתוכנות כמו PRIME95... במשחקים זה לא עובר את ה-60 בערך).
האמת שהייתי בטוח שתהיה ירידה יותר גדולה בטמפרטורות, מרחתי כמו שצריך את המשחה, ניקיתי כמובן לפני את המעבד עם אלכוהול עשיתי אותו ממש חלק ונקי, הרכבתי הכל כמו שצריך.
אולי צריך לאפס את ההגדרות של המעלות דרך הביוס, או שפשוט צריך לחכות עד שהכל יסתדר שם בהיטסינק כמו שצריך עם המשחה והכל?
המערכת בOC?
זה בOC?
כן מ-2.4 ל-3.0.
333 FSB.
:D .
הטמפ' גבוה לקירור הזה.
הSMART FAN מאופשר בביוס?
כיוונתי אותו על DISABLE.
והאמת שבקירור הזה יש כפתור לווסת את העוצמה של המאוורר שמתי על הכי גבוה שזה 2200 RPM.
אולי צריך לתת לזה כמה שעות עד שהכל יסתדר במקומו ?
לך על ה-SMART FAN :xyxthumbs:
אני לא מבין מה זה יועיל כשיש לי שליטה חיצונית על המהירות של המאוורר.
