צריך עזרת מומחים באוברקלוקינג
טוב, דבר ראשון, רק שתדעו, אני מתחיל גמור בעסק, ועד עכשיו לא התעסקתי בזה ממש, אבל ממש מעניין אותי האוברקלוקינג.
אני רוצה להאיץ את המעבד שלי, למרות שהוא ממש עובד טוב ודיי חזק- פנטיום 4, 1.6.
אני יודע, אין טעם, אבל אני ממש רוצה להאיץ אותו למהירות שלפחות משתווה ל1.8 או 2.0
הלוח אם הוא, שהוא גם טוב, - asus p4s533
אני מתכוון לשנות את המהירות דרך הביוס, אלא אם כן יש למישהו רעיון יותר טוב?
יש לי כל מיני תוכנות טובות שבאו עם הלוח, כמוasus probe וכו...
התקנתי כבר עוד 2 מאוורים, לכיוון חלל הלוח, שאחד יונק ועוד אחד שואב אוויר.
מה עוד אני צריך? איך ולכמה לשנות? זה ישפיש על הזכרונות? אני צריך לקחת בחשבון עוד כמה דברים?
בבקשה, תעזרו לי בהתחלת דרכי אל עולם האובר קלוקינג!
1. בחיים על תסמוך על תוכנות!!!
הכל תעשה דרך הביוס הישן והטוב.
2. אם אתה מתכנן אובר קלוק , לא מי יודע מה , אתה יכול להשאר עם הקירור הנוכחי, אם בעתיד אתה מתכנן משהו יותר חזק אז הייתי ממליץ
גם על החלפת גוף קירור.
3. איזה זיכרון יש לך?
איזה המעבד שלך ? a או b?
איזה מעבד יש לך נורט'ווד או וולטימט
רמז אחר: כמה קאש יש לך 256K או 512K ?
תצלם תמונה מהWCPUID
ואז נידע מה יכולות הOC של המעבד שלך..
בהנחה שיש לך 512 ,שנה בביוס את ה FSB ל 133 וזהו.
ותעלה מתח למעבד..
רוב ה 1.6A מסוגלים 133 ללא תוספת מתח אבל ההערה שלך במקום.
בשביל להגיע למעבד 2GHZ יספיק לו גם 125. תעלה בקפיצות של 5 ובסופו של דבר תבדוק יציבות לאורך זמן עם PRIME95. אני לא חושב שבבאס כזה תצטרך להעלות מתח, והזכרונות גם יחיו.
כרגע הזכרונות עובדים על יחס של 1:2.6 ?
אהה נכון, שכחתי-
זכרון של 256 ddr על MHz333
אין לי מושג מה היחס, כי אין לי מושג על מה אתה מדבר-darkmind
וגם לגבי הקאש, אני לא ממש יודע, איפה אפשר לברר? אני יכול לבדוק באינטל, אבל לא קבלתי כלום עם המעבד אז אני לא מבטיח כלום..
מה הכוונה נורט'ווד או וולטימט?! אני ממש לא יודע.. איך אפשר לדעת, ומה זה ה"WCPUID"?
תודה חברה, אני מתקרב להבנה בעסק, רק עוד טיפה..
תוריד את התוכנה דרך הלינק המצורף.
נורט'ווד זו ליבה אשר מיוצרת בתהליך יצור של 0.13 מיקרון ו512K לL2
וולטימט זו ליבה אשר מיוצרת בתהליך יצור של 0.18 מיקרון ו256K לL2
ברור שהנורט'ווד טוב יותר מהוולטימט.
אתה תוכל לדעת את הליבה של המעבד דרך התוכנה.
אתה יכול גם לצלם מהתוכנה ולצרף לתראד ואז נגיד לך איזו ליבה יש לך
http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=license&id=1&file=21
