ראוטרים אלחוטיים (802.11)
אהלן,
למישהו יש מושג אם יש בארץ ראוטרים אלחוטיים (מתקן 802.11) ואם כן, מה המחיר שלהם?
מה דעתכם על כרטיסים אלחוטיים בכלל?
תודה,
זהר.
ברור שיש אבל לא ציינת איזה סטנדרט אתה מחפש -A או B או G .
הB עולה סביב ה 800-2000 שח למיטב זכרוני.
לגבי מחירים אני לא סגור ומפיסטו נתן טווח די גדול ככה שזה בסדר....
לגבי קישוריות/חיבור, אז כרגיל ישנם Router ל ADSL אבל לא לכבלים עם חייגן (בעיית הפרוטוקול L2TP שאינו נתמך!)
לגבי עבודה, המהירות מצויינת במיוחד אם אתה קרוב ל Access Point (עד 22Mbps לתקן 802.11b שנתמך/מאושר ועובד בארץ!)
אבל ל Heavy Downloadrs עדיין מומלץ חיבור כבל רגיל (שברוב הנתבים האלחוטיים יש 4 RJ45 Ports)
תודה על התשובה.
אין לי כל כך מושג מה אומרים הסטנדרטים השונים, אתה יכול לפרט קצת?
תודה,
זהר.
אתה מודע לכך שזה לא חוקי בארצו הקטנטונת :-[
בגלל הצבא המפגר >:( >:( :2gunsfiring_v1:
יאיר.
ובכן Sifo Jen זה לא מדוייק! הצבא לא בדיוק משתמש בתדרים האלו (2.4Ghz), ומשרד התקשורת לא אוסר על השימוש בהם (אבל גם עדיין לא מאשר - זהו תחום תדרים פתוח!)
לגבי התקנים הקיימים היום:
802.11a - תקן דיי ישן שעובד על תדר 5Ghz ועובד בקצב מקסימלי של 54Mbps - לא בשימוש בארץ!
802.11b - התקן הנוכחי, עובד על תדר 2.4Ghz בקצב מקסימלי של 11Mbps (ישנם מספר חברות שמשתמשות בטכניקה להגברת קצב תעבורת המידע ל 22Mbps) - בשימוש ונמכר כיום בארץ!
802.11g - תקן חדש שעובד על 2.4Ghz, תומך בדור A ובדור B, קצב העברה מקסימלי של 54Mbps - בקרוב!
הרעיון של רשת אלחוטית הוא דיי נחמד ויעיל להתקנות של רשת בבית או במשרד ללא צורך בחיווט,
רשת אלחוטית מורכבת מנקודת גישה (Access Point) ומכרטיסי רשת אלחוטיים שמורכבים במחשבים שולחניים או בניידים, ישנם
כרטיסי PCI,USB or PCMCIA.
הטווח היעיל הוא (מספרים מוערכים מאחר וזה משתנה בהתאם לתנאי הסביבה) עד 30-40 מטר בבית, 100 מטר בחוץ!
אני ממליץ על האתר של לינקסיס (העולמית), למרות שזהו אתר מסחרי יש פה פינה עם הסברים מאוד בהירים וממצים בנושא.
יש לי חברה שהיא בחיל קשר והיא אומרת שהם כן משתמשים בתדרים הללו ושהם אסורים יחד עם BT.
לא יודע אולי היא התכוונה למשהוא אחר.
יאיר.
כנס לאתר של משרד התקשורת יש שם איפשהוא מסמך pdf שמסביר על התקן/תדר ועל העניין שכרגע הוא חופשי וללא רישוי!
דרך אגב נזק דוחפת חזק לקבל את הרישוי עליו!
