OC נחמד אם E8300 + עזרה
לא תעמינו אבל לאחר החלפת מעבד מPENTIUM D820 לE8300 אני מבין מזה OC
תמונה אם תוצאה לא רעה SPI
לוח אם: GA-P31-DS3L
מעבד: E8300 2.83
זיכרון: CORSAIR XMS2 800MHZ DDR2
וכמה שאלות:
1. זיכרונות 1:1 BUS:430 זה אומר שאני בOC על זכרונות 860MHZ (וזיכרונות שלי 800MHZ CORSAIR) מה אני צריך לעשות בשביל שזיכרונות לא יכנסו לOC?
2. כשה ניסיתי בהתחלה לשנות את PCI ל100MHZ המע' עשתה שיחזור מוזר לא?
התפלתי מהטמפ' נמוכות : מנוחה 35-41 מאמץ 50-56
[attachment deleted by admin]
זה לא אומר שהOCיציב תריץ אורטוס בערך שעה ותביא תוצאות.
זה אחרי בדיקת עומס אני מקווה אתה לא כועס או משהו :P
אני לא כועס :)
באמת זה מוזר זה דווקא אמור לייצב את המערכת.
הזיכרונות יהיו בOC כי הבאס גבוה אין מה לעשות.
חבל שאין לי טווח של מכפלה 6-8.5....... :-\
עד כמה שאני מבין מה OC שלך אתה ביצעת OC ללוח ולא למעבד ככה שלא פלא המעבד שלך קריר.
אתה מה שנקרא ב DOWNCLOCK למעבד בקיצור סיפור מוזר...
והתוצאה ב SPI מעולה אני צריך להגיע בסביבות 4 ג'יגה כדי לתת את התוצאה הזאת! ההבדל בין הדורות של המעבדים מדהים!
למה DOWNCLOCK? תסביר....
[br]פורסם בתאריך: 6.06.2008 בשעה 18:54:59
יש פה מישהו שמבין ממש טוב בOC אשמח אם יעזור לי ......?
למה בנתיים אף אחד לא ענה לי על השאלות?
א - אתה לא בDOWNCLOCK - אתה בסדר, הוא מסתכל על המכפלה 6 של המעבד במנוחה ולא על המכפלה המלאה 8.5 במאמץ
ב - אתה לא יכול להוריד את הזיכרון ל800 כי ישנם יחסים בין מהירות הלוח \ FSB למהירות הזיכרון, היחד הכי נמוך הוא 1:1 (מכפלה 2) שזה אומר שהזיכרון יעבוד במהירות של FSB X2
ג - אין סיבה שבPCI 100 המערכת תבצע שיחזור אבל תנסה 101, ישנם מערכות שעושות בעיה על 100 והעלאה ל101 פותרת את הבעיה
באמת תודה !
תשובה לעניין .... :xyxthumbs:
אני אבדוק ויחזור אם עדכון
לא עזר כלום ניסיתי PCI על100MHZ ו101MHZ לאחר שאני עושה שמירה ביציאה מהBIOS המחשב חושב ולאחר כמה שניות הוא נכבה
משהו מוזר ...... החלפתי מעבד וזכרונות יכול להיות זה קשור(אבל לא ניראה לי)
עזרה Please
תנסה לשנות את ה-Pci-E בין 100 לבין 115
תנסה להוסיף מתח +1 לגשר הדרומי וגם לצפוני וגם ל-Fsb אוליי זה יפתור את הבעיה.
טוב אנסה אחשיו ניראה לאן נגיע :P
לא הצלחתי לנעול את PCI ניסיתי מ100 עד 111.....
המשכתי אם הOC מה שמגביל אותי כרגע זה לוח אם
מתכוון להחליף :
1. לוח אם
2. ספק (500-660W)
3. ואולי על הדרך גם זכרונות
אפשר המלצה למי שמבין....... תקציב 2000ש"ח
הנה תוצאות שהגעתי עד אחשיו
בקיצור קנית מחשב וזהו. אחי אתה לא צריך יותר מזה כי אתה לא תרגיש את ההבדל חבל סתם לשפוך כסף.
FSB 470 זה מכובד לאללה,
רוב הלוחות לא מגיעים לזה בכלל, קח בחשבון שאם אתה רוצה לוח שיגיע ל500 ואולי יעבור אותו, מדובר על הסדרה הגבוהה של ASUS שעולים מעל 1000שח
לא שווה את הסכום בשביל עוד 100-200 הרץ
