המעבד עובד יותר מהרגיל - והמחשב זוחל - למה ?
שכחתי לציין בקשר לאקספלורר כשמפעילים אותו למשך 2 שניות הוא משתמש ב 80 % מהמעבד ואח"כ זה יורד [
וכהוא עשה פרינטסקרימ זה היה באותו רגע פשוט זה לא נתון קבוע
רבותיי NuXeR הוא פשוט פק טיפש (וגם אחיין שלי קטן )
אני משכתב מתוך ספר של מייקרוספט עכשו על חלונות אקספי
"אם מותקנת במחשב שלך כמות ניכרת של זיכרון פיזי
אתה עלול להתפתות לבטל את קובץ ההחלפה אל תעשה זאת!!!
חלונות אקספי תוכננה לעבוד עם קובץ החלפה לתיפקודים בסיסים
ומספר רב של תוכניות צד שלישי יגרמו לשגיאות אם הוא לא יהיה
חלונות אקספי איננה משתמשת בקובץ ההחלפה אם אין צורך
ולכן לא תפיק שום יתרון בביצועים אם תשנה את המחשב בצורה כזאת"
ל- may-zohar הפקפק הטיפש חחח... :) LOL
אממ ככה נתחיל בזה שהזיכרון הוירטואלי נכנס לשימוש *רק* כאשר יש בו צורך.
אני לא מדבר על ה-4MB שנמצאים שם תמיד אלא על שימוש למשל של משחקים , רק כאשר נגמר הזיכרון הפיסי הוירטואלי נכנס לשימוש !
עכשיו , אני לא יודע ספציפית כמה משחקים צורכים אבל נתקלתי במקרים של מישהו עם 1GB זיכרון שביטל וירטואלי ונתקע לו המחשב כל 5 דקות , מוזר אבל ככה זה.
ופק לא הבנתי מה התכוונת להגיד בקטע ש"שכתבת" מתוך ספר של מיקרוסופט ?
אז ככה חברה, בנתיים הסתדר לי המחשב ... אין ממש מושג איך
פשוט פתאום היתה הודעת שגיאה שסגרה ופתחה את הEXPLORER.EXE
ושהוא עלה מחדש הכל היה מצויין ... (למרות שניסיתי כבר מקודם לרסטט את המחשב ... מוזר)
בכול אופן לגבי הוויכוח על הנחיצות של הזיכרון הווירטואלי ...
אז ככה, עד הבעיה משום מה היה לי הז הווירטואלי מבוטל (בלי ששמתי לב בהתחלה)
אבל שמתי לב להאצה עצומה בפעילות החלונות ובמשחקים ...
וגם עכשיו שזה חזר להיות בסדר אני עובד בלי ז ווירטואלי והכל רץ חלק מאי פעם.
אפילו שאני מריץ משחקים כבדים יחסית (כמו DUNGEN SIEGE) כשברקע רצות כמה תוכנות
כמו אקספלורר - אי מיול - קאזה - ICQ (וכולם במקביל) אין שום ירידה ניכרת בביצועים של המשחק
אולי 2-6 פרימים פה ושם - אבל ממש לא מרגישים. בכל מקרה אני מרגיש את ההאצה הזאת של
המחשב כבר כמה חודשים - כנראה ממתי שבוטל הזיכרון הווירטואלי (ששוב - אין לי מושג איך זה קרה)
מסקנה - 512 מגה מספיקים בהחלט - ושומרים על ביצועים מספיק טובים - לפחות עם הדור הזה של המשחקים
אגב, may-zohar
אני מכיר את זה - אבל המעבד עבד במהירות הזאת איזה 10-12 שעות שהשארתי אותו דלוק ברצף
כנראה הוא הייה צריך לסיים משהו ברקע - וכשהוא סיים ... חזרה המהירות
עוד דבר מוזר - אחרי ה5 שעות הראשונות שלו ככה הגברתי את הווליום וראיתי שהכ. טלוויזה שלי
עבד ברקע, ושסגרתי אותו ידנית , הUSAGE של המעבד ירד לאיזה דקה - אבל מיהר לחזור ... מוזר, לא ...
ל NuXeR הפקפקון
אני טיפש??מה קשה להבין כשאני כותב ששכתבתי מתוך ספר של מייקרוספט
כלומר פק טיפששש שיכתבתי יעני כתבתי עוד פעם העתקתי קפיש מבין!!!
חחחח פקפק ודרך אגב כתבת בדיוק את מה שאני ואתה צריך ריענון בהבנת הנקרא פקפק
ומעכשיו בו נכבד את הפורום ונפסיק עם פקפק אז הנה אחרון ממני פקפקפקפקפקפקפקפקפקפ וזהו!!!
ולשאר החברה!!! אם אתם חולקים על החברה של מייקרוספט המהנדסים שלה והמתכנתים
של חלונות אקספי שכתבו אזהרה בספר לא לבטל וירטואלי
אז או שאתם מתבזבזים בפורום לכן תעבדו במייקרוסופט במקומם
או שתבינו שזה לא תורה מסיני אצל אחד שיבטל הכל יטוס ואצל השני הכל יקרוס
זה כמו שאסור ליסוע מהר אבל לא כל מי שנוסע מהר עושה תאונה נכון!
הרעיון הכללי הוא שממש ממש לא מומלץ לבטל
ל NuXeR הפקפקון
היי אתם עם הפקפקפקפק האלו שלכם שיגעתם אותי חצי מהתראד כבר ניהיה פקפקפק :asthanos:
אוקי בו נפתור את הבעיה:
א.כנס להתחל הפעלה ותרשום msconfig תבטל את הוי מכל התוכנות שרצות ברקע חוץ מאנטי וירוס (nav) עם זה נורטון.
ב. החלף את הדפדפן שלך לסוג אחר ידוע שהאקספלורר תוקע את המחשב וזולל זיכרון.
זהו עכשיו המחשב ירוץ :lol:
since the problem is now gone there's only the argument about the pagefile issue. well, 512mb of ram are more than enough in most application unless you run numerus application at the same time. however some application such as Planetside, which is a MMOFPS need a lot of memory. even with 256mb of physical ram and 1Gb of page file I got a massage saying the pagefile is too small and windows is increasing it's size. still it could be because Planetside is still a beta, but that's anybody's guess.
