המעבד עובד יותר מהרגיל - והמחשב זוחל - למה ?
אלהן ...
לפני כיומיים המחשב שלי התחיל לזחול כאילו הוא מריץ משהו כבד ברקע, ושבדקתי (ראה בתמונה)
נראה כי כל הזמן הCPU USAGE עומד על 100 אחוז מבלי שאני מפעיל תוכנות כבדות מהרגיל.
נראה גם כי הפרוסס EXPLORER.EXE לוקח הרבה יותר זיכרון מהרגיל - 140-180 מגה RAM.
ניסיתי לרסטט, להפעיל במצב בטוח, לבדוק וירוסים, ספי ווארז, וכו .... והבעיה עדיין עומדת !
מה יכול לגרום לזה ? - אני אובד עצות !
אגב, יש לי
XP1700
512MB
GigaByte KT400
G3 Ti200
אגב, לא נראה שהדבר משפיע על מהירות החיבור - כי אני עדיין מסוגל להוריד מהר !
ולא בהקרת סרטים (ונראה לי גם במהירות המאיץ הגרפי)
אולם בשאר הדברים ובפעילות בחלונות הכול זוחל כאילו חזרתי לימי הP2 שלי ! :)
הנה עוד תמונה על הפרוססים שברקע ...
תבדוק עם Spybot - Search & Destroy
וגם ADAWARE
אם שתיהן לא עוזרות תסרוק לוירוסים.
מקדים אותך בהרבה ... :)
כבר בדקתי איתן ....
יכול להיות שזה קשור לגודל הSWP FILE שלי ?
כי משום מה זה מוגדר 0
אבל 512 מגה אמורים להספיק, לא ?
המחשב שלך לא כאילו מריץ משהו כבד הוא באמת מריץ משהו כבד שים לב בתמונה ששלחת ל commit chargeשזה כמות זיכרון וירטואלי ופיזי שבשימוש יש מגבלה יעני מקסימום ויש ערך נוכחי ואצלך הם מאוד קרובים וזה לא טוב זה אומר שיש בעיה של זיכרון
ושאתה מריץ יותר מדי דברים בו זמנית תגדיל את הכמות של הזיכרון הוירטואלי ככה שהערך הכי גבוה של שימוש יהיה
רחוק מהמגבלה אצלי למשל המגבלה היא 598784 ושיא השימוש הוא 217004 בערך 600מגה ביית מגבלה ובערך שיא שימוש של 200
כבר בדקתי איתן ....
512 מגה ממש לא קרובים להספיק , אם יהיה לך 1.5GB תוכל להתחיל לחשוב על ביטול הזיכרון הוירטואלי.
"המחשב שלך לא כאילו מריץ משהו כבד הוא באמת מריץ משהו כבד שים לב בתמונה ששלחת ל commit chargeשזה כמות זיכרון וירטואלי ופיזי שבשימוש יש "
זה בדיוק הקטע ....
אני לא מפעיל כלום ברקע חוץ מ EMULE ... ולא הייתה למחשב בעיה להסתדר איתה עד עכשיו...
ובכלל עד לבעיה הזאת, גם לא היה לי זיכרון ווירטואלי מוגדר
אבל בכל זאת המחשב עבד רגיל (למעשה עבד מצויין מזה חודשים)
אבל מוזר - אני לא זוכר שביטלתי לו את הזיכרון הווירטואלי.
תגדיר לו זיכרון וירטואלי ומהר כמות התחלתית של 350 מגה ומגבלה של 1000
למה כי יש הרבה תוכנות שצריכות את הזיכרון הוירטואלי ומוגדרות לעבוד איתו
וגם אם יהיו לך 4 גיגה של זיכרון פיזי עדיין תצטרך לעבוד עם כמות מסוימת של וירטואלי
ואי אפשר ולט מומלץ לבטל את בזיכרון הוירטואלי בשום מקרה בכלל
מגבלה עד 1000 זה בגלל שאם תגביל עד נגיד 600 והמחשב יצטרך יותר
לוקח למחשב הרבה זמן להגדיל לבד את הזיכרון הוירטואלי וכשיש מגבלה גבוה
הוא ממשיך לעבוד ברצף בלי להתעכב לפנות לו דפים לכתיבה ב ז.ו
שוב תסתכל על ה "קומיט צרג "בתמונה ששלחת זה אומר הכל ערך שימוש שיא ומגבלה קרובים
אומרים לך הצילו צריך עוד זיכרון.אל תעשה ערך התחלתי גבוה מדי
למה אתם מבלבלים אותו????
ה Explorer מבזבז 86% מהמעבד!!!!
יש לך בעייה איתו!!
(התקנת SP1 או SP2??) התקנת עדכונים???
אם לא אז תתחיל להתקין לפי התמונה אני מבין שזה התקנה די נקייה...אז תתקין עדכונים (תתקין SP1) ואחרי זה תבדוק, נסה לסגור את ה Explorer ולהפעיל אותו מחדש.
ובכלל...בגלל המספר הנמוך מאוד של תוכנות שאתה משתמש בהם, 512MB מספיק לך לפי דעתי, אני הייתי ממליץ לך להשאיר אותו מבוטל, אלא אם כן אתה מפעיל משחקים כבדים והרבה תוכנות ברקע ואתה מקבל שגיאות זכרון....אז תפעיל זכרון ורטואלי.
וגם לא נראה לי בכלל שיש לך בעייה פיזית עם הזכרונות.
אם אלו לא יעזרו לך אז תגיד...
עריכה: רק עכשיו שמתי לב שיש לך כ"כ הרבה זכרון מבוזבז על System Cache למה כ"כ הרבה??
מקווה שעזרתי :hat:
תעשה לכולנו טובה ופשוט אל תדבר על דברים שאתה לא מבין בהם :bash: :AR15:
512MB של זיכרון ממש ממש ממש לא מספיקים כדי לבטל זיכרון וירטואלי.
לא קרובים להספיק !!!
אם יהיה לי 1GB , אני לא אבטל.
כשיהיה לי (הלוואי..) 1.5GB יכול להיות שאני אבטל זה תלוי בשימושים ואני מניח שאני אבטל , אבל פחות מזה לא ממש ממש לא כדאי.
בסדר, בזמנים של היום 512 מ"ב לא מספיקים לביטול של זכרון וירטואלי אם אתה משחק במשחקים אפילו מעטים אבל 1ג'יגה??
1ג'יגה בהחלט מספיקים!! אין שום משחק שמשתמש בכ"כ הרבה זכרון!!! אז איך הגעת ל1.5ג'יגה??
קודם כל אני אשמח אם תגיד לי על מה אתה מסתמך שאין היום משחקים שמשתמשים ב-1GB זכרון ?
אולי גם וירטואלי...
עכשיו עוד עובדה , אל תשכח שלא רק המשחק דורש זכרון אלא ה-WINDOWS וגם תוכנות שאולי רצות ברקע.
עכשיו אם במקרה הפעלת כמה תוכנות אולי PHOTOSHOP ויש עוד כמה תוכנות שדורשות המון זכרון , והרצת משחק , קורס לך המחשב!
זה לא בריא ולא מומלץ , ניתן לביצוע אבל צריך להיות מאוד זהיר עם התוכנות שאתה מפעיל!
הבחירה שלך...זו דעתי.
אולי גם וירטואלי...
תראה לי משחק שמשתמש בכ"כ הרבה זכרון!!
יודע מה?? תראה לי משחק שמשתמש ביותר מ950מ"ב זכרון!!
זה נכון שגם הWindows + Other apps צריכות זכרון לפחות 256מ"ב (מינימום) אם אתה משתמש בתוכנות כבדות כמו PHOTHSHOP וגם מפעיל משחקים באותה הזדמנות זה משהו אחר....אבל לא כל אחד משתמש בPHOTOSHOP ובטח שלא כל אחד מפעיל משחק יחד עם תוכנה כבדה שכזו מבלי לסגור אותה קודם...
לפי דעתי למשתמש כבד - נורמלי שלא משתמש בתוכנות כבדות + משחקים ענקיים שתופסים 3 דיסקים בבת אחת מספיק בהחלט 1ג'גה זכרון בשביל לבטל לחלוטין זיכרון ורטואלי, אל תשכח שברגע שאתה מבטל זכרון ורטואלי אתה גורם להכל לעבוד מהר יותר ובהרבה!!
כי חלונות לא משתמש בזכרון ורטואלי רק כאשר נגמר הזכרון הרגיל אלא משתמש בזכרון ורטואלי תמיד ובגלל זה זה מוריד מביצועי המחשב. (ככה נראה לי, אבל אני לא בטוח לגבי זה...)
תגובה ל the tool
איש יקר קודם מזתומרת זיכרון מטמון מבוזבז את מי אתה מצחיק זיכרון מטמון כשמו כן הוא מטמון יקר
ששומר בתוכ ותוכנות שאנחנו משתמשים בהם הרבה לעבודה מהירה יותר כמו אקספלורר למשל
שבמקום שתהיה בפיזי היא שם
ואין קשר לאקספלורר ואין קשר לסרוויס פק
בעיה של וירטואלי זה כתוב בתמונה
