עזרה בהרכבת קירור ACCELERO S1 (ההרכבה הושלמה) כולל תמונות בעמוד הרביעי
שלום.
כרגע ניקיתי את כרטיס המסך 8800GT עם אלכוהול
ו... משם והלאה אין לי ממש מושג מה לעשות ואני דיי מפחד לגעת בעוד דברים :[
יש מדריך או תמונות להרכבת הקירור?
תודה מראש
  • תגובות 43
  • צפיות 2.1k
# Remove all screws at the back side of the card.
# Clean the GPU and the voltage regulators with paper tissues cautiosly. Memory chips need to be rubbed additionally with an eraser thoroughly. Any residues will greatly affect the adhesiveness of the thermal tape.
# Stick the provided RAM heatsinks o­n all the RAM chips.
# The card doesn't need voltage regulator heat sinks to operate. We tested that the card just ran flawlessly without voltage regulator heat sinks.
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=138&data=7&disc=
קום כל תודה על התגובה המהירה.
שנית
יש כזאת פלטה אחת גדולה שלפי האתר לא הצלחתי להבין מה לעשות איתה
וגם... קירור מברזל ארוך... שגם איתו אין לי שמץ לאן לשים
אתה מתכוון לשני אלה?
הם שייכים להתקנה של הכרטיסים של ATI, אין לך צורך בהם.
כן... בדיוק \.
סבבה.
עכשיו אני שם את המשחה הטרמית על הכרטיס מסך.. בשכבה דקה?
אין צורך למרוח משחה, יש לך שכבה על הבסיס של גוף הקירור.
אז... וופס חח ת'אמת שכבר מרחתי.
זה לא יזיק? אגב הקירור לזיכרון עם המדבקות הוא ממש זוועה!
תוריד את מה שמרחת.
לא חבל אבל? חח יענו סתם קניתי משחה ?
כן, הקירורים של AC מגיעים עם המשחה עליהם.
עידכון: בנתיים ללא מאורר (חסר לי אזיקונים) הטמפ' היא 46 מעלות.
כשעם הקירור המקורי זה היה איזה 62 מעלות.
מקווה שמאורר יוריד אותו בעוד כמה מעלות
אהה, עוד מישהו אני רואה שקניתי את הקירור...
-איך הוא ?
-מרוצה ?
-כמה מעלות במאמץ ?
מאורר אתה יכול להוסיף עם גומיה עבה זה מצוין.
לא רק קירור קניתי.
קניתי גם מקלדת חדשה ועוד אקסטרה זיכרון ^_^
אתה יודע... אם לפנק אז עד הסוף חח
בכל מקרה יש לי בעיה עם מאורר כי.. אין לי חוט מאריך בשביל החיבור של ה -3 פינים.
אז בנתיים זה רק צלעות קירור.
ההרכבה בעייתי בגלל שהדבק הוא חראאא!
שמתי בסוף דבק דו צדדי כזה ובנתיים... הוא לא נפל
בנתיים
הכרטיס ב 60 מעלות... ולצערי שמתי משחה טרמית ומסתבר שלא צריך כי.. הקירור בא עם אחד כזה " מובנה עליו"
עכשיו אני בדילמה עם לקות שתי מאוררים לקירור או אחד.
נראה מה יהיה מחר.
בנתיים יש שקט חח
וואלה פעם ראשונה אני שומע שבא חדש וכבר עליו יש משחה :kopfpatsch:
להרגע!
הקירורים של AC מגיעים מוכנים עם משחה טרמית על הבסיס.
