צריך עזרה OC תקוע ב 3.6 המחסום נשבר עודכנו תמונות! המחסום החדש 3.88
שלום לכולם
יש לי מעבד מסוג Q6600 מקורר היטב ע"י ZALMAN 9700 אני כרגע נמצא ב OC של 3.6 ולא מצליח לעלות מעבר
הזיכרונות כרגע על יחס 1:1 במהירות 900MHZ על תיזמונים של 5-5-5-15 ובאס של 1800MHZ המערכת יציבה לחלוטין.
טמפרטורות
מעבד: 45 במנוחה 60 במאמץ מלא
לוח אם: 36
אני רוצה לשבור את ה OC הזה ולא מצליח לעלות מעבר
מתחים
מעבד: 1.5V
זיכרונות: 2.1V - 2V
NB: 1.35V-1.3V
ל OC הזה ישנן שתי קונפיגורציות אחת במכפלה של 8 כלומר באס של 1800 והזיכרונות על 900MHZ והשנייה במכפלה של 9 כלומר באס של 1600וזיכרונות על 1066MHZ בשתיהן היציבות היא מלאה וכמובן הטפרטורות טובות אני ממש רוצה לשבור את השיא של עצמי כי גם במחשב הישן שלי המחסום היה 3.6 וזה ממש מעצבן :)
אני אשמח לעזרה.
יש תמונות מצורפות של ביצועי ה OC השונים אשמח גם לחוות דעת של איזה קונפיגורציה עדיפה.
כמו שכתבתי בהודעה הצלחתי להגיע ל 3.88 ביציבות מלאה!
[attachment deleted by admin]
ניסית לתת עוד מתח למעבד ול-FSB?
ובכל אופן אחלה OC, וגם הטמפ' מעולות
:xyxthumbs:
את המעבד כבר הספקתי לחשמל אבל אני בטוח שזה לא העניין כי אני חושב שאולי אני צריך לתת מתח בנקודה אחרת חוץ מהמעבד אבל אני לא מוצא איפה.
הלוח שלי הוא לוח מעולה ויציב מאוד גם בבאס גבוה יותר אבל זה לא הרעיון אני רוצה להרים את המעבד בעיקר.
אם מישהו מכיר את הלוח שלי טוב יותר אולי יש לו רעיון להוספת מתח ברכיבים אחרים אם צריך בכלל כדי להרים את האובר.
תודה בכל אופן לעוזרים
תן לFSB ולMCH תוספת מתח.
אני צריך שתהיה יותר ספציפי לגבי הלוח הזה כלומר הגדרות מדויקות יותר לאיזה רכיבים בדיוק כי אצלי יש כמה פרמטרים לכל רכיב לכן אני צריך הבנה יותר מעמיקה בלוח.
אתה מצליח לעבור ל402*9? או שאין פוסט בכל תדר מעל 3.6?
עידכונים
הצלחתי בשעה טובה לעבור את המחסום מתברר שלילה שלם למערכת במצב כבוי הועילה המערכת כנראה היתה חמה מידי ואיבדה יעילות אז הנה הקונפיגורציות החדשות שאני חייב לציין יציבות לחלוטין להפתעתי!
מהירות מעבד חדשה 3.88
מהירות זיכרונות 860
מהירות באס 1720
מתחים
מעבד 1.6875V
זיכרונות 2V
גשר צפוני 1.35V
וכמובן נעבור לחלק הפחות כיפי
זה הקצה שהצלחתי להגיע עם המעבד הזה ולא בגלל החום אלא בגלל הודעה של הלוח שהמעבד שלי נמצא ב OVER VOLTAGE ואני לא מצליח להיפטר מזה הוא מבצע POST אבל לא נותן לי לעלות הלאה וזה מוזר כי קודם הוא לא עשה לי את זה והגעתי איתו ל 1.85V אז.
אם יש למישהו רעיון מה יכול להיות חוסם אותי אני אשמח.
אל תגיע למתח שרושם לך תהודעה על האובר וולטז'
זה מסכן לך את המערכת ויכול לשרוף את המעבד בקלות על מתח של 1.85V
אלא אם כן אתה אוברקלוקר אקסטרים ומשתמש בקירור חנקן נוזלי
וגם אז עושים מוד מעקף של המיצבי המתח ולא דרך הלוח
המערכת יציבה עם prime? או רק עם SPI?
עם PRIME אני לא מצליח להעמיס באמת על כל המעבדים לא יודע למה גם אם אתה מפעיל ארבעה ביחד וגם אם אתה מגדיר לכל אחד לפעול על ליבה נפרדת זה לא עוזר.
אז ביצעתי העמסה עם התוכנה של EVEREST והיא עושה את העבודה מעולה.
במאמץ מלא באובר המקסימלי לפי REALTEMP אני נמצא בגבול המקסימלי ולכן אני מנסה לעבור את ה 4 ג'יגה לפחות ביציבות ל SPI
אני חושב האמת שנידפקו לי קצת הזיכרונות כי היתה פעם שהצלחתי להגיע עם הזיכרונות שלי ל 1200 יציב ששרד כמה לופים של 3DMARK ואז ביטלתי את האובר עכשיו המקסימום שאני מצליח להגיע איתם הוא 1066 והם לא מוכנים לעלות מגה הרץ אחד יותר הם פשוט לא נותנים למחשב לבצע POST
למה אתה אתה לא רושם טמפ' בזמן מאמץ זה חשוב אולי אתה בOVER
:nixweiss:
אני לא באובר כי אני מגיע ל 65 במאמץ לפי REALTEMP
טמפרטורת הסף של המעבד שלי לפי אינטל היא 71
יש צרוך בעוד פרטים ומדדים?
לא הייתי ממליץ לך להמשיך במתחים כאלה אתה בקלות יכול לשרוף את המעבד וחבל, מזה288MHZ יותר בשביל המחשב שלך? זה כלום אתה לא תרגיש את זה אפילו.
זה לא הולך להיות אובר לעבוד איתו זה כדי להגיע לשיא המקסימלי איתו!
אני עובד באובר של 3.6 וזה טס פשוט מדהים :o
אני רוצה לעבור את האובר הזה כי זה כל הקטע באובר להגיע למקסימום שהמערכת מסוגלת לספוג!
לשרוף את המעבד את הזיכרונות את הלוח זה הדבר שהכי פחות מעניין אותי כי תוך שלושה ימים אני מקבל חדש מהיבואן אז אני לא מודאג.
בקיצור מתחים גבוהים או לא המטרה שלי להגיע ל 4 ג'יגה לאחר מכן אני מוכן לוותר כי המערכת כבר לא תהיה מסוגלת אני חושב לעמוד בזה...
288MHZ אולי אני לא ארגיש אבל SPI ירגיש 8)
המתח על 3.78Ghz בסדר.
הוא יציב במצב הזה?
אם כן, אתה יכול להשאיר אותו בביטחה על התדר הזה אבל לא ב3.88 :xyxthumbs:
