מתח המעבד ואורך חייו
שלום,
כידוע, לכל מעבד יש מתח עבודה אשר נקבע ע"י היצרן.
המתח משפיע על טמפ' המעבד ועל ההספק שלו.
כידוע, כאשר מבצעים המהרה למעבד, ניתן להעלות את המתח (VCORE) ולשפר את יציבות המעבד.
הייתי שמח אם מישהו היה מסביר לי כיצד המתח משפיע על המעבד וכיצד בעצם הגברת המתח תורמת ליציבותו.
כמו כן, מדוע בעצם העלאת המתח מקצרת את חיי המעבד?
(אני לומד פיזיקה 2, אם זה משנה לצורך התשובה...למרות שלא נראה לי)
כיצד ניתן לדעת מהו המתח המקסימלי הסביר שניתן להגדיר?
תודה מראש. :)
מעבד הוא חלק ללא בלאי.
כל עוד לא טיגנת אותו עם מתח גבוה מדי, אין סיבה שהוא יפסיק לעבוד כמו שהוא עבד לפני שנים.
ובוא נגיד את זה ככה-
אתה תחליף מחשב ה-ר-ב-ה לפני שמשהו יקרה בכלל למעבד.
כסימוכין לדברי, יש במחסן של דוד שלי קומודור 64 תקין ופועל (שהוא לא מוכן לתת לי! >:( )
זה בקשר לחיי המעבד.
בקשר לשאר- אני לא להסביר למה העלאת המתח משפת את יציבות המעבד בתדרים גבוהים יותר.
כל רכיבי המחשב מדברים ביניהם בשפה בינארית 0 ו-1. אולם במציאות אין אפסים ואחדות והמונחים הנ"ל מתורגגמים למתחים ברכיב.
לדוגמה ניתן לתכנן רכיב כך ליתרגם מתח מ0V ל1.5V בתור "0" ומתח מ 2V ל3.5V כ"1". שים לב כי לקחתי מרווח בין התחומים וזאת כדי להימנע ממצב בו רעש יוכל לגרום לשגיאה. רעש נמצא בכל רכיב אלקטרוני (בדרך כלל נקרא גם רעש תרמי כיוון שהוא נגרם מטמפרטורה, כאשר אטומים נבמיוחד אלקטרונים חופשים נמצאים בטמפרטורה שונה מהאפס המוחלט הם זזים לכל מיני כיוונים המטרה שלך היא לגרום להם לנוע בכיוון אחד אולם בגלל הרעש התרמי הם לא ינועו בדיוק בכיוון הזה, אתה יכול לחשוב על זה כמו שיכור שאומרים לו ללכת בקו ישר קדימה, הוא הולך באופן כללי קדימה אבל לפעמים סוטה קצת שמאלה או ימינה או אולי קצת אחורה). כאשר הרעש התרמי הזה מתלבש על המתח שלך אתה יכול לקבל שגיאה. למשל נניח שאתה נתתה מתח של 3V אבל בגלל רעש תרמי המתח ינוע למשל בין 2.8V ל3.1V.
במקרי הקצה אם התווח בין המתחים הוא קטן מידי והרכיב לא מדויק מספיק אתה יכול לקבל במקום "1" ששלחת מתח שמתאים ל"0" והרכיב יפרש את זה כ"0" מה שיביא לשגיאה.
אם אתה עובד במתח גבוה יותר את יכול להרשות לעצמך לתת טווח גדול יותר בין התחומים מה שיקטין את הסיכוי לשגיאה.
אבל זוהי חרב פיפיות כיוון בהעלאת המתח תגרום לעליית הטמפרטורה מה שיגרום לרעש תרמי גדול יותר מה שיגדיל את הסיכוי לשגיאה.
זה בעיקרון הרעיון על רגל אחת :xyxthumbs:
מצטער להגיד אבל התשובות שנתנו פה הם לא ממש מדויקות
למה מתח גבוה עוזר להמהרה? אם אתה לומד פיזיקה שתיים אז אתה אמור להבין את ההסבר הפשטני הזה:
כדי שהמעבד יצליח לעבוד בתדר מסוים הוא צריך שכל הערכים הלוגים הפנימיים שאמורים להתחלף יספיקו לעבור בזמן של מחזור שעון (או חצי מחזור לרוב) מה שמפריע לזה (מגביל את המהירות) זה הזמן שלוקח לטעון קיבולים פנימיים. כשאתה מעלה את המתח אז זמן הטעינה קטן.
לגבי קיצור חיי המעבד- זה דבר שבהחלט קיים, אבל בשביל להבין בדיוק למה - פיזקה 2 לא מספיק, אתה צריך תואר בפיזיקה.
אני לא יודע למה בדיוק זה קורא אבל זה קיים. כל מעבד "ימות" בסופו של של דבר, אבל זה לא זמן קבוע מראש - כמה שיותר זמן שהזמן עובר גדל הסיכוי. גם במתח עבודה רגיל זה יכול לקרות, אבל זה יהיה רק במקרים בודדים מתוך מיליון בזמן של כמה שנים.
המתח משפיע על זה באיזה שהיא צורה ואם מעלים אותו זה מגדיל את הסיכויים (אתה יכול להסתכל על זה כאילו הוא עובד יותר קשה ומתעייף מהר יותר).
אין מתח מסוים שהוא הגבול שלא יפגע באמינות, אם היה - אז מראש היצרנים היו קובעים אותו, ומרוויחים עוד קצת מהירות (וכסף) .
אוקיי, הבנתי קצת.
אז בגדול, אם בעצם למתח התקני אין "יעוד", למה AMD לא הגדירה את המתח על 1.5V (לדוגמה) בעצם?
ולא הבנתי מהתשובות שלכם האם בעצם העלאת המתח כן משפיעה על חיי המעבד או לא (ואני לא מדבר עכשיו על האם זה יקרה בתקופה שבה המחשב הזה באמת שווה משהו, זה ברור לי שאני אחליף מחשב הרבה לפני ה"השלכות" וגם אם לא, לא נורא).
האם המתח עצמו הוא זה שמשפיע או בעצם החום המוגבר שנוצר בתהליך (או שניהם)?
בכל מקרה, תודה על התשובות.
הפורום (ולא רק פה, אבל לא משנה) מלא בהרבה "הנחות", כגון מהו המתח המירבי שכדאי לקבוע, טמפ' מירביות וכדומה- מעניין אותי לדעת קצת יותר למה הדברים האלה משנים ואיך.
:xyxthumbs::)
דבר ראשון -יש מתח מקסימאלי שבו המעבד כבר לא יעבוד כמו שצריך (בלי קשר לאמינות אחרי כמה שנים).
דבר שני זה מגדיל את הצריכת הספק, גם מקסימאלית וגם ממוצעת, נתון שמסתכלים עליו לא מעט.
דבר שלישי זה יפגע באמינות של המעבד, וגם אם זה רק אחוז מהמעבדים אחרי שנה שנתיים - זה יותר ממה שהם יכולים להרשות לעצמם.
אני חושב שמה שמשפיע זה בעיקר המתח, אבל לא רק, גם להתחממות יש השפעה.
אתה רוצה לנסות להבין?
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=hot+electron&btnG=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9+%D7%91-Google&meta==
בל כמו שכתבתי קודם- בשביל זה צריך תואר בפיזיקה
